Problema martor motor si limitare turatie 2100
  • Problema martor motor si limitare turatie 2100
    Acum o luna am avut o problema, s-a aprins martor motor ptr. ca simultan :
    - nivelul de antigel era sub limita minima
    - s-a stricat preincalzitorutl de motorina si picura pe langa furtunul de intrare in el
    Un alt simptom a fost si faptul ca la prima cheie nu voia sa urce peste 2100 ture. La repornire masina, problema cu limitarea turatiei a disparut.
    Am completat cu antigel, am schimbat la PJ preincalzitorul de motorina, totul OK.
    Acum, dupa vre-o luna iarasi problema si anume am pornit masina si nu voia sa urce peste 2100 ture. La repornire masina, ca la windows, dispare anomalia cu turatia, ramane becul martor motor aprins si la a-3-a repornire totul revine la normal.
    Ce ar putea sa fie? ca sa nu se mai repete.
    (206 2.0 HDi 2001)
    Posibila cauza - valva EGR, dar fara o diagnoza nu prea ai de unde sa stii ce se intampla cu motorul tau. Cauta sa pui testerul pe masina si sa vezi ce eroare primesti.
      Mersi de info...
      Am uitat se mentionez o alta cauza a aparitiei martorului de motor si anume, cateodata cand opresc masina motorul mai merge 1-2 secunde, cu voia lui Dumnezeu
      La repornire e clar ca voi aveam martorul aprins. Dupa cateva reporniri isi revine la normal.
      Am inceput sa ignor problema, dar sper ca nu se strica ceva pe acolo.
        La mine sta martorul motor aprins, si cand se incalzeste motorul nu mai urca peste 3000 ture? Am facut diagnoza la peugeot, si nu prea m-au ajutat cu nimic, mi-am desfacut egr acasa, am curatat teava si valva(nu erau imbacsite). si totusi nu merge.. Ce ar putea fi ?? hellp
        L.E.Nu a mai patit nimeni asa ceva? O idee, un sfat ceva? ar fi de mare ajutor
          Alex, oarecum aceeasi problema am avut-o si eu cand am avut probleme cu bobina de inductie. la diagnoza nu aparea ca e bobina ci imi aparea ca injectoarele sunt de vina toate 4.
          Ideea e ca dupa 1 luna jumate in service si 3 ture complete peste sistemul electric am gasit care era problema, prin eliminare.
          Pierdea si putere si nu mergea deloc cum trebuie .
          Ideea e ca limitarea in sine e o masura de protectie a calculatorului si asta inseamna ca se manifesta la fel pentru o multime de probleme nu neaparat cea pe care am spus-o eu.
          Era cineva prin Brasov care avea diagnoza de peugeot si o facea cu 20 de lei. Poate te ajuta dinoradu, am uitat cum il chema pe baiatul ala ... (parca la un moment dat o vanduse ? )
          http://razvan.us
          http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
            Martorul acela ca sa dispara, trebuie neaparat resetate erorile prin diagnoza? Daca de ex, remediez problema cum imi pot da seama, mai ramane acea masura de protectie de care zici tu? Ma gandeam ca cei de la peugeot,(cand am fost la diagnoza) vorba aia, sunt specialisti in ceea ce fac.. dar de unde, au ridicat din umeri si mi-au spus ca am vre-o 2 futune imbatranite, si daca as vrea sa le schimb cu cateva milioane.Incredibil Momentan nu am aflat problema
              Limitarea in sine apare la analiza parametrilor trimisi de componentele masinii. Astfel (teoretic) daca problema se remediaza, parametrii trimisi catre calculator sunt corecti si protectia se audo dezactiveaza.
              Dupa ce ai remediat problema poti face martorul sa dispara printr-o procedura de "reboot" a calculatorului:
              pregatesti capota sa fie accesibila cat masina e oprita si ichisa cu inchiderea centralizata, opresti motorul, inchizi masina din inchiderea centralizata, ridici capota, astepti 3 minute, dai jos borna de pe plus, astepti inca 10 minute (normal undeva la 6 dar sa fi sigur). Pui borna la loc. Deschizi masina din cheie, dai drumu la motor.
              Ar trebui ca martorul sa fie stins (repet, doar daca problema s-a remediat).
              Succes.
              http://razvan.us
                tare faza asta cu reboot, nu stiam de ea, ms mult
                  Erorile permanete aparute la diagnoza nu se pot sterge doar dupa ce se remediat defectiunea.
                  Black Lion.
                    De incercat am sa incerc, si am sa revin cu solutia daca a mers sau nu. Ideea e sa gasesc defectiunea, care inca imi da batai de cap.
                      Revin dupa o luna de umblat prin service-uri, cu urmatoarea mentiune. La diagnoza imi spunea ca sunt ceva probleme cu debitul aerului si senzorul temperatura aer. Ok, am cumparat debitmetru aer nou (450 ron) comandat din service, montat de ei. Necazul ?? Masina tot nu merge, martorul motor in continuare aprins, turatile nu depasesc 3000. La diagnoza a mai recunoscut testerul ca am 1 sau 2 bujii arse, insa motorul porneste fara probleme. Mai stie cineva ceva?
                        Da,insa e greu fara o citire de parametri.
                        Ma bucur ca reprezentanta are din nou un calificativ bun,cu rezolvarea problemelor ceva mai grele decat un schimb de filtre , ce tind spre zero barat.Pacat de dotarile ce le au.
                        Cauta unul mai destept.Caut unul capabil pe aproape sa te trimit la el,ca e pacat de masina aia si bugetul tau .N-au treaba bujiile cu limitarea de turatie;aceasta afirmatie este suficienta pentru a parasi acel service in cea mai mare viteza.
                          Astazi am scos iar masina din service, nici o rezolvare. Un mecanic mi-a spus ca ar mai ramane sa fie defect de soft, si se resofteaza totul din nou, doar de cei de la peugeot. Stie cineva cat ar costa asemenea operatie? Si daca chiar asta sa fie problema.
                            Ai incercat sa vezi daca e bobina de inductie?
                              Din cate stiu eu 1.4 HDI nu are bobina de inductie.
