Problema martor motor si limitare turatie 2100
    Cu siguranta nu are...:russianroulette:
      Am descoperit astazi ca amorsand din pompita de motorina de la motor, intra firicele subtiri de aer cu bule, pe portiunea de furtunas transparenta. Se poate ca aceasta sa fie problema cea mare ? si de nerezolvat pe nicaieri ?
        Ce sa zic eu am avut problema cu bulele de aer, si se simtea mult la pornire trebuia sa tin vro 4-6sec la automat pana pornea.La tine cum porneste?Sub filtru de aer sunt furtunasele unu din ele poate sa fie fisurat eu asa am pati l am schimbat si porneste la sfert si in plus de asta trage si mai bine masina.Legat de turati......si cu bule pe instalatie mie mi se tura peste 3000rpm.Oricum poti sa dai jos filtru de aer si sa schimbi furtunasu e vro 12 lei un metru de furtun macar scapi de o grija.
        Black Lion.
          Masina porneste bine, cu toate ca am o bujie arsa sau doua, sub filtrul de motorina sunt 2 furtunase, care se ridica si intra in filtru prin niste clipsuri. Acestea cred ca au probleme, deoarece nu am vazut sa fie fisurat vre-un furtunas. Acele 2 terminatii (clipsuri) care intra pe filtrul de motorina banuiesc ca nu se pot schimba, m-am gandit sa le tai si sa pun colier. Dar furtunasul nu este cauciuc, este un fel de cauciuc plastificat. (apropo tu ai cumva mufa aceea cu 2 fire bagata in filtru de motorina? chiar in fundul filtrului)
            Deci capetele le poti pastra tai furtunul vechi si o sa ramai numai cu capatul.Incalzesti putin furtunul nou (poate nici nu e cazul la mine nu au fost)si il bagi fortat pe capat.Fortunul in timp devine tare din cauza motorinei si a temperaturi.
            Black Lion.
              Nu cred ca m-ai inteles.Clipsurile (prinderile acelea de plstic pentru filtrul de motorina ) cred ca au probleme, nu furtunul in sine,astea as vrea sa le schimb cumva.
              App nu mi-ai raspuns, tu ai cumva bagata mufa pentru incalzitorul de motrina din filtru? (mufa electrica din fundul filtrului de motorina)
                Nu stiu ce sa zic daca gaseti dinalea, si eu aveam impresia ca de la ele sunt si am declipsat si am bagat un oring pe filtru si dupaia am pus la loc furtun parca tinea mai bine der dupa ce am schimbat furtunasul le am dat jos.Din cate am pipait pe sub filtru nu intra nici o mufa in el, acuma nu stiu ce sa ti zic sigur ca nu l am scos de acolo.
                Black Lion.
                  Stie cineva, la un peugeot 206 14hdi an 2002, cand se arde o bujie/ doua se aprinde martorul motor??
                    Nu stiu exact ce sa ti zic dar la mine am eroare la buji din cauza ca am avut probleme cu un furtunas de motorina si pornea greu, si cum am tot fortat ma gandesc ca s a ars vro bujie ca nu ma lasa sa sterg eroarea decat dupa ce le inlocuiesc o pot sterge.Si nu am absolut nici un martor aprins pe bord.Bafta!
                    Black Lion.
                    • #25
                      Revin dupa o lunga perioada, in care am cheltuit o gramada de bani, diferite serviceuri, rosoftat masina, furtune + filtre noi si depistarea problemei..Cum totata lumea zicea ca nu e de la bujii, s-a dovedit aceasta a fi problema. Toate 4 arse. Compu masinii nu sesizeaza nici o rezistenta in curentul din bujii, astfel limiteaza masina la o turatie optima, pt a ajunge la primul dervice cu masina.. (zisera oamenii din reprezentata peugeot)
                      - Bani cheltuiti? = multi :cry:
                      - Problema? = 4 buji amarate :uhuh:
                      - Pret bujii + manopera = 350 ron-reprezentanta
                      Sfat: Grija la schimbarea bujiilor incandescente (pt diesel) la desfacerea acestora. Exista riscul de a se rupe varful bujiei si sa ramana in motor. Consecintele sunt de speriat..
                      • #26
                        E adevarat?
                        • #27
                          Da daca vrei sa schimbi tu bujiile, sa le desfaci cu grija, o tura desfiletezi ,jumate de tura infiletezi si tot asa.
                          Black Lion.
                          • #28
                            Sunt fragile rau atunci.
                            • #29
                              Orice inlocuire de bujie incandescenta indiferent de marca/model masina implica mari dificultati.Neindemnare sau utilizarea de scule inadecvate poate aduce daune majore.
                              • #30
                                O problema asemanatoare am si eu. Cateodata dupa ce pornesc motorul dupa cateva secunde se opreste.Porneste dupaia dupa 3-4 incercari. Dar azi dupa aceasi figura cand am pornit-o a ramas si martorul de la motor aprins, am oprit motorul l-am lasat cateva minute dupa care l-am pornit iar.A pornit mai greu dar a disparut martorul.
                                Nu stiu cum sa rezolv problema asta mai ales ca bugetul nu prea imi permite multe. Tot ce pot sa fac e sa ma rog sa nu fie de la injectie sau calculator.
                                Peugeot 206 1.4 HDi
