Am platit amenda si figureaza ca neplatita
  • Am platit amenda si figureaza ca neplatita
    Daca s-a mai confruntat cineva cu asa ceva. Am primit asta vara o amenda in valoare de 540lei sau 270 in 24 de ore. Am platit in 24 de ore, apoi am plecat linistit. Intre timp am schimbat masina si toate hartiile din ea s-au pierdut implicit si plata amenzii. S-a dus mama azi sa plateasca impozitu si ca sa vezi am de platit 540 de lei. I-am spus ca e imposibil.
    Eu intreb asa. In sectorul 6 sunt doua directii de taxe si impozite. Eu pana acum am inscris masinile pe cea de la orizont, iar acum ultima mi-au zis ca nu mai pot si s-o inscriu la cealalta. Zis si facut. Dar amenda am platit-o la directia de taxe si impozite de la orizont. Cum pot justifica asta. Repet. N-am platit-o la posta sau CEC ci direct la taxe si impozite. Ce trebuie sa cer, au duplicate, au vreo baza de date?!?!
    Totusi sunt 540 de lei. Faza tare este ca din toate amenzile ce le-am avut in 2010 si platite la timp asta e cea mai mare.
    Sigur ca poti sa ceri un duplicat dupa chitanta.(au baza de date stocata, normal)
      daca nu ai chitanta de la cec si procesul verbal sau copii dupa ele poti merge sa ceri la sucursala cec unde ai platit sa ceri o copie , cu care mergi inapoi la circa financiara
      placerea de a conduce ............307 t6
        Am inteles ca trebuie platit ca sa caute in arhiva...100 si ceva ron :confused4:
        @BENYFGR, scrie clar ca nu a platit-o la CEC
          Eu n-am platit nimic pentru duplicat si am patit la fel ca sindrom.
            Si mie mi s-a intamplat asta (am primit o scrisoare de executare silita pentru o amenda neplatita) dar spre norocul meu eu am pastrat chitanta asa atunci cand m-am dus la Primarie ca rezolv problema o functionara a bifat casuta "platit" (pe care a uitat s-o bifeze cea la care am platit) si asta a fost tot.
            Întalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
              Ziceam ca trebuie platit pt ca asa i s-a spus tatalui meu...e o problema asemanatoare,a fost nevoit sa plateasca mai multe amenzi inca o data, si i s-a spus ca atunci cand o sa aduca dovada ca le platise, va primi banii inapoi.
              De platit a platit la CEC...dar i s-a spus ca nu au arhive :shocky: si trebuie sa mearga la primarie si acolo va trebui sa plateasca suma de 100 nush cat ron sa caute in arhiva :eyebrow:
              Ma rog, inca e nelamurita problema...
                Si eu am patit. Inital am primit factufa unde figura impozitul case si amenzi 0 apoi a venit o foaie la fel care avea trecute numai amenzile, evident fiind platite. Asa ca a mers mama cu chitantele, m-am invatat sa pastrez toate chitantele de la amenzi, bonuri de la internet(am patit sa mi-l inchida pe motiv de neplata desi era platit dar neavand cu ce sa dovedesc am mai platit o data) etc. Nu stiam ca iti poti scoate duplicat al chitantei asa ca rog pe cei care au facut-o sa ne explice mai in detaliu fiecare pas de urmat pentru ca e bine de stiut lucru asta. Multumesc
                  In ce arhiva dom'le? ) Ti-au dat chitanta de mina?
                  Cred ca-i suficient un "search" si un "print"....
                    Intreaba-i asa : Cum am putut VINDE masina daca nu figuram cu TAXE ZERO la voi ? NU poti radia masina daca ai datorii la fisc. Cauta hartia aia cu stampila de la ei si rezolva problema !
                      Eu doar am reprodus ce i s-a spus lu' tata inca nu e rezolvata treaba,nu a mers inca la primarie.
                        Faza tare ca au un program tare tampit de la 9 la 17. Adica programul meu de la servici) Deci pierd o zi.
                          Intr-adevar,daca aveai amenda neplatita nu puteai sa o scoti de la circa financiara.Trebuie neaaparat sa ceri o copie,te duci peste ei cu tupeu si nu pleci pana nu o iei.Si eu m-am certat de nenumarate ori cu desteptii de la taxe si impozite.Intr-o zi mi-au blocat contul,cel pe care imi intra salariul,am sunta la banca si mi-au spus ca au primit o hartie de la circa financiara ca am o amenda neplatita din 2006.Dupa lungi certuri si amenintari si cu banca si cu circa financiara am reusit sa gasesc amenda,care era,surpriza,25 ron sau cam asa ceva,pentru vorbit la telefon in trafic.Le-am dus copia,am injurat si-n stanga si-n dreapta si mi-au deblocat pana la urma contul in aceeasi zi,dupa ce initial au spus ca durteaza 5 zile lucratoare.De-atunci pastrez toate amenzile intr-un dosar special.
                          Daca stii intr-adevar ca este platita,trebuie sa obtii o copie a chitantei de undeva.Succes!
                            Revin cu info...cica de fapt s-ar plati 12,5 ron pe cerere de duplicat chitanta. Taicamiu a inmultit cam cate cereri ar avea el, si pana la urma s-a oprit la suma de 50 ron!!! Mi se pare aberant.
                              Pai e scumpa copia xerox,tusul,s-au scumpit toate o data cu benzina!
