Chiar sa fie o masina asa proasta 407-le?
  • Chiar sa fie o masina asa proasta 407-le?
    Am 407 SW, 2.0 Benzina.145000 km.Am urmatoarele probleme:
    1.Dimineata la rece cand turatia incepe sa scada, cand ajunge pe la 1100 rot/min...incepe sa dardaie masina(ca si cum i s-ar taia alimentarea sau unu-2 injectoare nu functioneaza) ...dupa 30-40 sec isi revine.
    2.Acum 2 sapt. mi s-a aprins martorul motor (depolution......).Am fost la Eurial,am un prieten acolo,bobina de inductie a facut un scurt-circuit (bujiile au 2000 km,dar atunci nu s-a schimbat si bobina).Am inlocuit bobina (400 Ron)...si totul OK.Azi pe autostrada...pe la 120km/h s-a aprin martorul motor (acelasi mesaj "depolution....).
    3.Cand se incalzeste motorul (dupa vreo 2 ore de mers prin oras), cand bag in treapta 1 si dau drumul la ambreiaj, incepe sa trepideze masina ca si cum as da drumul la ambreiaj prea devreme....DOAR CAND E CALDA FACE ASA..LA RECE E OK.
    Ce naiba au masiniele astea frantuzesti????
    Mai am un Volvo C30, are aproape 3 ani...65000 km...am luat-o de noua, DAR A NAIBA(E DE BINE ASTA!!!!)NU A AVUT NICIO PROBLEMA....
    Pe amandoua le rasfat cu Premium 99, revizii la timp, peise originale....
    CE TZEAPA MI-AM LUAT CU PEUGEOTUL!!!Pacat de confort..ca la acest capitol nu duce lipsa....:
    Intrebare:A MAI AVUT CINEVA VREUNA DIN ACESTE PROBLEME???SI DACA DA, CE ATI FACUT???
    MULTUMESC.
    Reparatia prezinta garantie,deci stanga imprejur inapoi la Eurial sa o repare cum trebuie.Daca a "crapat" bobina noua,o inlocuiesc din nou.Daca va "crapa"si aia,n-au decat sa remedieze cauza .As putea sugera niste defecte posibile,dar nu e cazul sa-i invat pe baietii de la Eurial meserie.
      Si eu am pe 406 motor 2,0 benzina si am schimbat la 130000km bobina de inductie, dar nu am mai avut alte probleme de aceiasi natura dupa, cat despre trepidatii la cald cred ca ai probleme cu ambreiajul eu l-am schimbat la 100000km. Ciudat ca te vaiti ca motorizarea pe benzina are cele mai putine probleme!
        Eu zic ca punctul 1 e frecvent intalnit la benzinare. Sa ma contrazica lumea, eu am Diesel. Apoi punctul 2 nu e devina masina ca nu poate arde particulele ci faptul ca o conduci acum prin oras. Apoi punctul 3 da, poate fi o problema dar tine tot de benzina sau... de sofer..
        Succes si nu te mai duce la Eurial.
        2007 Peugeot 407 Premium, 2.0 Hdi, Xenon Stock, FAP is OK!, My car is OK!
          salut! e cumva motorul EW10A ? cel cu distributie variabila pe admisie (VVT)? eu am acelasi motor dar pe citroen c5 II si simptomele la rece sunt identice cu ale tale...
          De cand a venit iarna, implicit frigul acesta am probleme dimineata la pornire? am incercat o gramada de lucruri cum ar fi: curatarea clapetei, schimbare bujii, schimbare senzor MAP si senzor turatie de pe volanta, update de soft, verificarea vacuum-urilor si tot nu i-am dat de cap. urmeaza in curand sa verific si sa curat injectoarele deoarece unul din ele nu pulverizeaza fin...
          Si eu am simtit acelasi lucru la cald, merge mai prost(haotic) decat atunci cand e rece motorul....
          uite aici gasesti discutia pe larg la masina mea http://www.clubcitroen.ro/forum/view...er=asc&start=0
          Citroen C6 2009 Exclusive 3.0HDI BVA
            Defazare semnal intre vibrochen si axe came,poate duce la defectarea bobinelor,lucru ce poate fi dat de un VVT defect.
              Sunt fan Peugeot dar cu mana pe inima si portofel....407 este varza.
                si cum ne dam seama ca e VVT defect in afara zgomotului specific de diesel?
                daca distributia e la punct se mai poate pune problema de vreo defectiune a VVT-ului?
                Am lexia si pps2000, am gasit erori legate de distributie, P1160 si P1336 care apareau in timpul detonatiilor la relantiu. Mereu apar si P0170 urmat de P0172.
                Multumesc!
                  O sa ma duc din nou la Eurial sa vedem ce problema mai are acum.Referitor la benzina, bag 99 de la Petrom.Deja am vorbit, sa comand tot kit-ul de ambreiaj,pentru a-l schimba.Ce naiba sa aiba de imi apare martorul de motor aprins?
                  Trepidatiile alea la rece nu stiu de unde sa vina!In masina chiar s-au bagat bani, a fost pe LaFarge si chiar s-au schimbat tot ce era de schimbat la ea.
                  Nu stiu ce naiba sa zic!!!
                  Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi,mecanic bun...sau tester bun.Ca eu ma duc la aia la Eurial, dar daca imi mai apare odata codul...intru peste ei in showroom cu masina...Sper sa nu fie nevoie.)
                    Asa as face și eu cu Volkswagenul, dar măcar tu ai problemele astea la Peugeot la 140.000 km, nu ca mine la 30.000 km. Inițial am crezut ca e de la benzina, am schimbat filtre, sonde lambda (circa 100 E bucata, în doua rânduri), îmi șterge eroarea merg doua zile și apoi apare din nou acel martor galben. Am sa merg masina asa pana crapă, nu mai mai agit, arunc banii pe geam. Unde mai pui ca la 40.000 km a picat servodirectia, și la VAG aia costa minim 25 de milioane.
                    Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
                      Fratele meu are 407 SW 2.0 benzina cumparata de noua acum 4 ani si nu a avut nici cea mai mica problema cu ea in afara de consumabile uzuale si alte minuni care inevitabil le schimbi la drumurile noastre. Mentionez ca masina are 120.000 km.
                      Incearca sa schimbi si benzina sa vezi daca problema persista.
                      " Eu nu blochez intersectia...."
                        Iti pot recomanda eu un mecanic care se ocupa de masina mea si de alte cateva de pe forum, tipul este ok si chiar stie cu ce se mananca Peugeot-ul.
                          Da-mi si mie te rog un pm cu nr.lui.
                            Salut.Tot la masinuta mea vreau sa-i schimb placutele de frana fata +spate.Am facut cu ele aprox 30000 km si eu asa le schimb>Stie cineva de unde pot sa iau placute mai ieftine?Daca ma duc la Eurial ma costa cam mult....iar eu am auzit de unele ATE ca sunt bune!!!Stie cineva ceva??
                              Cele mai bune placute(testate de mine) sunt Ferodo Premier, vorbeste tot cu mecanicul, el iti face rost si de peise la preturi foarte ok.
