405 - Aer conditionat
  • #46
    Masina de pe care ai dat-o jos era diesel sau benzina?
    In principiu, daca ai toate componentele enumerate si daca ai cum s-o trimiti prin cineva la Bucuresti, iti dau 350RON pe ea.
    • #47
      este de pe un diesel, pentru transport se poate prin fancurier
      "Daca ai totul sub control, atunci mergi prea incet."-Mario Andretti,pilot curse.
      • #48
        Multumesc. Ti-am trimis PM ca sa nu poluam topicul.
        • #49
          Salutare,
          E cineva din Bucuresti cu Peugeot 405 cu ac (eu am diesel 1.9)? As vrea sa vad exact ce si cum este montat. Nu cer mai mult de 1 ora pentru sedinta foto.
          Merci
          Peugeot 405 | 1.9d
          • #50
            Salut,daca ai drum prin aviatiei poti venii si te poti uita la mine,eu am tot 1.9 diesel deci te si ajuta,de asemenea iti pot raspunde la toate nelamuririle si iti pot da foarte multe sfaturi
            • #51
              Merci, ti-am lasat un offline pe messenger.
              Momentan masina este in service, dar cand ma apuc de modificari o sa pun si poze.
              Peugeot 405 | 1.9d
              • #52
                Legat de AC la 405, vin si eu cu o intrebare.
                Am doua 405, una din 1988(1905cc benzina) si una din 1994 (1765cc tot benzina).
                Ideea mea e ca as vrea sa pun instalatia de AC de pe cea din 1988 pe cea din 94. Am verificat, pare ca as putea sa pun compresorul de pe cea din 88 pe cea noua. Cel putin asa pare. Masina din 94, are pus in locul in care la cea din 88 se afla compresorul, o alta piesa-nu stiu exact care e rolul ei- seamana cu compresorul, doar ca nu e atat de lung, si din ea iese un furtun grosut (asemanator cu cel de la radiatorul de racire).
                Curand o sa revin si cu poze, dar in principiu as vrea sa stiu cam cat de complexa este operatiunea, daca as putea sa o fac singur, si daca va trebui sa fac alte modificari, luand in considerare diferentele dintre cele doua masini.
                Multumesc!
                AC si servodirectie! Singurele "ajutoare" care dau plus de farmec condusului!
                • #53
                  Cele care nu au AC, au jos unde vine compresorul pompa de servo. Ca sa poti pune AC, trebuie sa muti pompa de servo sus, sa pui baia de aluminiu cu prinderile aferente. Practic, trebuie sa iei cam totul de pe masina cealalta, inclusiv conducta de la servodirectie, ca nu cred ca iti vine bine aia sus. Daca masina donatoare nu are AC, atunci va fi mai nasol...
                  citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
                  • #54
                    peugeot 405 aer conditionat
                    Buna ziua tuturor. Am si eu o mica mare nelamurire. Am un Peugeot 405 1.8i din 94 dotat cu aer conditionat si ce este ciudat e ca atunci cand aerul conditionat merge eu nu vad nici o picatura de condens sub masina. Credeti-ma ca am lasat masina mergand vreo 20 de minute cu aerul conditionat mergand. Imi poate spune cineva unde este furtunul de condens? Poate s-a infundat sau ceva.... dati-mi niste directii unde sa ma uit ca eu m-am tot invirtit sub ea si nu am observat nimic. Astept un raspuns. Mersi.
                    • #55
                      Furtunul de condens este undeva in zona schimbatorului de viteze.Intra in aeroterma si este in forma de S.Lungime vreo 15 cm.Ca sa il poti vedea trebuie sa scoti aparatoare calului dinspre partea pasagerului si o sa veazi un acest furtun ce intra in podeaua masini.
                      • #56
                        nu inteleg ce vrea sa insemne aparatoarea calului...pe partea pasagerului la genunchi te referi?
