la condensor ai si presostatul.....el se mai blocheaza din cand in cand,loveste cu un obiect de lemn de cateva ori si vezi daca porneste,daca nu....trebuie schimbat
405 - Aer conditionat
salut,
juvenyll undeva langa radiator ai un tub ca asta
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GE...OSC_LEVELS=611
pe el vine montat un intrerupator de inalta presiune asta e
verifica daca cumva sau oxidat papuci la el sau e defect cum iti spunea mai inainte stefan,noroc in continuare.
Nu cunosc foarte bine instalatia de AC de Peugeot deoarece al meu nu avea asa ceva. Insa in luna iunie i-am montat o instalatie de aer conditionat de Matiz, de care am fost multumit. Ne e cazul sa detaliez acum cate modificari au fost necesare, practic adaptarea unei instalatii de AC de pe o alta masina nu se justifica din punct de vedere al volumului de munca. Altceva vroiam sa va spun. Evident ca nu am primit partile electronice de comanda, asa ca am legat practic totul la un singur buton suplimentar (Eectroventilatorul de clima (la mine cel din partea dreapta a masinii), compresorul si ventilatoarele suplimentare pentru vaporizator). Cred ca una dintre solutii si la tine ar fi sa lasi termocupla in pace si sa montezi un releu care sa iti porneasca electroventilatorul de clima pe turatie maxima, releul fiind comandat de tensiunea de pe ambreiajul compresorului.
salut,
dyogenes ma bucur ca esti multumit de instalatie si de rezultatul care il da, poate cindva poti explica si celorlalti care vor sa monteze a.c.cum ai facut,ideea e super ptr ca montarea unei instalati de peugeot are o problema si anume gazul freon R12 a carui utilizare a fost interzisa din 2000 iar matizul foloseste gaz R14 dealtfel toate masinile mai noi deaceea cine doreste montarea unui asemenea sistem trebuie sa ia in calcul si acest detaliu.
cineva mai sus intreba cum se face compensarea de relanti?tu ai facuto?Last edited by tyby405srdt; 13-09-2008, 10:03 AM.
Salut
Matizul foloseste ca agent refrigerant R-134a. Nu stiam ca Peugeot-ul are original R12, stiu ca acela e interzis. Din cate am citit pe net nu sunt diferente semnificative intre cele 2 tipuri (ma refer la presiunile necesare a fi dezvolatate de compresor pentru lichefiere. Stiu doar ca difera temperatura de lichefiere, care e mai mare la R-134a, si care este mai eficient decat R12. Ce stiu si am mai citit este ca la R-134a nu se pot folosi elemente de cupru in instalatie deoarece le corodeaza. De asemenea, nu se pot face imbinari prin cositorire din acelasi motiv. Singura optiune este instalatie de alumini si sudura in aluminiu. De asemenea garniturile (o-ring) trebuie sa reziste la R134a. Sincer eu am inlocuit toate O-ring-urile cu unele obisnuite luate de la o firma de simeringuri si rulmenti. Daca se lucreaza cu atentie se poate folosi chiar si teflon obisnuit de la instalatiile de gaz, ca rezista. Doar ca trebuie pus in cantitate suficienta ca sa etanseze. (Atentie insa, "a etansa" se refera la 25 Bar, cat este presiunea normala intr-o instalatie de aer conditionat!).
In ceea ce priveste "compensarea ralantiului"... am tot auzit de chestia asta pe diverse forumuri... eu nu am ce sa compensez, la mine ECU tine ralantiul la 900 RPM si daca urc dealul cu a 5-a la ralanti. Efectiv nu am avut ce compensa. Probabil ca problema se pune la motoarele pe carburatie...
Dar repet... Nu as ma face munca asta inca o data nici pentru 2000 de euro. Pur s simplu este o munca colosala sa adaptezi o alta instalatie de AC pe Peugeot. A trebuit sa schimb cureaua de accesorii, sa montez o rola intinzatoare suplimentara, sa confectionez 3 suporti de prindere a compresorului, montare dificila, etc. Ma bine vanduta masina, pus inca vreo cateva sute de euro si luat una similara (In ideea ca v-ati indragostit, ca si mine, de Peugeot) cu AC din fabrica. Am urmarit un pic anunturile auto din Franta (Cele din Germania cica sunt "facaturi", cu kilometraje date inapoi, etc.), am vazut o gramada de oameni mai in varsta care pentru 2-3 mii euro vindeau PUG 406 cu climatronic. De ce sa ma chinui cu adaptari (plus ca se vede, arata naspa la picioarele pasagerului din dreapta si a trebuit sa desfiintez torpedo-ul) ? Am facut-o ca o provocare, toata chestia m-a costat 6 milioane, dar munca este nejustificata.
Dragi colegi de forum, am gasit solutia ideala (si extrem de ieftina) pe timpul verii, sa nu mai murim de cald... :naughty:
Mini-aparat de aer conditionat, 12 V
Intrati pe site-ul Quelle (www.quelle.ro), si dati cautare dupa urmatorul cod de produs: BC0880288
Disclaimer: Nu am nici o treaba cu Quelle, nu vreau sa le fac reclama, pur si simplu am vazut pe alt forum ca cineva si-a cumparat asa ceva si am zis sa va impartasesc si voua chestia asta.
Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
Imi pare rau sa te dezamagesc, dar acele aparate nu au putere sa raceasca vara habitaclul unei masini. Un compresor de aer conditionat papa lejer 2-3 cai din puterea motorului, electroventilatorul papa vreo 6 Amperi ca sa poata evecua caldura acumulata de freonul ce a trecut prin cabina, chiar crezi ca poti raci ceva cu 12 V de la bricheta? La instalatia de Matiz ajungi uneori sa inghete efectiv vaporizatorul si cu toate aceasta in cabina nu e foarte rece, e doar racoare. Crede-ma, chiar e nevoie de multe putere ca sa poti pompa caldura din cabina in arsita de afara. Acele aparate sunt doar niste biete jucarioare, din pacate.
2-3 cai putere?ar fi bine sa fie doar atat"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
despre aer cond
Cat te-au costat piesele?Originally posted by Rainman View PostSalutare tuturor.
De ceva vreme mi-a intrat in cap ideea de a-mi monta aer conditionat pe masina. Am gasit de cumparat o parte din el insa nu gasesc nicaieri schema conexiunilor electrice (relee, termostate si altele) aflate sub bord. Are cineva idee unde pot gasi asa ceva ?
Multumesc mult.
instalatie aer conditionat de pug 400 ron
salut eu am o instalatie completa luata de pe pug405 din 1994 o dau la pretu de 400 ron, eu am dat-o jos asa ca am avut grija de ea...pun poze la cerereOriginally posted by RicoSteel View PostCat te-au costat piesele?
"Daca ai totul sub control, atunci mergi prea incet."-Mario Andretti,pilot curse.
aer conditionat
pai in ce consta instalatia...radiator exterior care vine pus in fata radiatorului de racire, radiator interior cel care vine integrat in aeroterma, compresor, senzori de temperatura, electrovalva de expansiune, suporti, tubulaturile de legatura, modul electronic.Originally posted by weeirrr View Postin ce consta instalatia asta?
cam atat
