405 - Aer conditionat
  • 405 - Aer conditionat
    salutare,
    intrebare intrebatoare ? pot gasi undeva un sistem de Aer conditionat pt 405 ? cam cat ar costa ?SH sau nou ? si cat de dificila e montarea ? ceva idei ? pareri ? plizz
    Originally posted by hent
    salutare,
    Nu ai A/C si vrei sa-ti montezi?Nu e deloc simplu.
    Partea cu montatul compresorului si a tubulaturilor e cea mai simpla.Mai greu este sa montezi vaporizatorul in climatizorul de incalzire (cred ca trebuie demontat bordul).
    Trebuie sa cumperi instalatia completa pina la detalii,altfel vei avea mari batai de cap la montaj.
    Prima data verifica daca pe blocul motor ai gauri filetate pt. a monta compresorul.
      mda, smecheria e ca io am masina din 1987, probabil ca sunt slabe sanse sa am A/C pe ea, totusi incercarea moarte n-are ?! o sa mai ma uit prin schrotturi, cred ca oricum nu sunt prea multe 405uri cu A/C .. orice idee e binevenita oricum ..
        Cel mai scump va fi radiatorul de racire (avind mare cautare pt. masini accidentate ).
        Instalatia va trebui sa o demontezi direct de pe o masina intreaga si functionala,in caz contrar nu merita,deoarece cei ce demonteaza masinile "macelaresc" la propriu tubulaturile la demontare.Deci trebuie demontata cu mare grija ,piesa cu piesa.Un por cit de mic,o fisura iti distruge toata munca,iar reparatiile ulterioare pot costa mai mult decit toata instalatia.
          Dar in primul rind cauta o instalatie completa si apoi fa-ti niste calcule.Montajul efectiv se face in 2 zile(daca nu apar probleme majore).
            Eu am a A/C pe 405-u' meu din 95'...fostul proprietar mi-a povestit cum a reusit el sa sparga compresorul de aer din cauza unui boltar care era mascat de o punga(pe care l-a incalecat)..si l-a costat toata afacerea vreo 80 de mil..asa zicea el...da cre' ca cu tot cu baia de ulei....
              si eu am vrut sa pun aer conditionat pe a mea. am gasit o masina lovita model mai nou, tot diesl, dar compresorul acela are pe blocul mptpr niste ``urechi``in care este prins. al meu nu are, asa ca... am renuntat
              peugeot 405 grd, 1.9 diesel, `89
                ok, se pare ca o se renunt, e cel mai sanatos se pare.
                o sa o vand si imi iau alta cu A/C, oricum anul asta sigur mai trag de masinutza ca merge minunat,
                @maniacu ?! 80demil ? cred ca ala vorbea prostii, poate doar ca o luat tot de la reprezentanta de nou, altfel imi pare exagerata suma.
                bafta,
                am renuntat la A/C, astept toamna
                  Pai cica la reprezentanta a dus-o!
                    aha! atunci se explica pretul ridicat, bafta ta ca ai masina buna, cred ca e super intretinuta ; )
                      Este f. bine intretinuta....de asta am si luat-o!
                        Asa cum am mai spus pe undeva eu am luat motorul diesel pe care il am montat pe masina de la una nou nouta, avea 5000km in Germania si proprietarul nu se mai obosea sa o indrepte dupa ce o busise zdravan. Am pe motor tot ce imi trebuie ca sa montez AC-ul, dar la vremea aceea in 91 cel de la care am luat masina vroia 1500 de marci pe instalatia de AC, si cum trebuia sa schimb si aeroterma m-am lasat pagubas. Oricum vazand cam cum arata instalatia originala eu zic ca este foarte greu de montat pe o masina care nu a avut-o din fabrica mai ales pe 1,8 TD care si asa are un motor foarte inghesuit.
                          pai, sincer ... am renuntat la idee, ma gandeam ca e ceva mult mai simpu, ceva fire o chestie neste cabluri si gata, eh .. asta e, vine ea toamna, haha.
                            Pacat ca este asa de complicat... si pe mine ma doare tare chestia asta.
                            Alta solutie mai de compromis nu este? Nu vreau sa imi faca 5 grade in masina, vreau doar sa dea un curent de aer un pic mai rece, nu ca cel care vine daca dai pe rece din maneta (si care e doar curent de aer, dar tot cald e - are aceeasi temperatura ca si aerul de afara).
                            Nu de alta, dar vine vara si mi-e groaza de calduri de 35+...
                            Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                            NAV: DreimGO DG100 PNA
                            ICE: Kenwood KDC-F327
                            DRL: SMD3528 IP65
                              ar mai fi o solutie la care ma gandeam anul trecut studiind niste frigidere de masina, dar nu stiu cat de mare randament ar avea. Frigiderele de masina sunt de 2 feluri unele cu un fel de freon cu un compresor mic si altele cu ventilator care raceste un gratar bagat jumatate in compartiment. Ma gandeam daca nu poate fi adaptata instalatia de la un frigider din asta mic (cele care merg cu freon) astfel incat sa stea sub capota acolo pe unde isi trage 405 aerul, caci este un pic mai mult loc si eventualul condens se poate scurge direct pe jos. Problema actionarii ar fi rezolvata caci s-ar face electric dar nu stiu daca ar fi eficient.
                              O alta solutie la care ma gandeam ar fi sa scot tevile de la calorifer-ul aerotermei si cu niste furtune sa le leg direct la un radiator (cu un ventilator care sa mearga continuu) montat in fata celui original al masinii asa cum au cele cu AC doar ca prin el sa circule apa. Cred ca ar avea un randament mai mare dar apar niste probleme si aici, se poate crea condens pe caloriferul de la aeroterma si nu mai beneficiem de caldura in caz ca ploua si avem nevoie sa ne dezaburim.
