Problema incalzire habitaclu Peugeot 407 2.0 HDI
    Ca un update la problema de mai sus pe care oricum nu am rezolvat-o :-)
    Acum de cand au venit caldurile, cand pornesc climatronicul baga aer rece doar pe partea dreapta (din consola centrala) si dreapta (la pasager). La sofer, pe partea stanga sufla fff caaald. Pana la urma a gasit cineva o metoda de rezolvare?
    Peste o sapt duc masina la Eurial pt tinichigerie si o sa intreb si de problema asta cu clima, insa pana atunci orice sfat de-al vostru este binevenit :-)
    http://www.signaturebar.com/uploads/images/9477.png
      Da,la mine este invers,iti cumperi de la Eurial kit-ul de reparatie clima si de montat te orientezi,ca trebuie dat bordul jos si am auzit ca la Eurial treaba costa in jur a 1000 de ron.
        @standardul987 Am pus un mecanic priceput sa verifice daca e vreo clapeta blocata si rezultatul a fost ca n-are nicio defectiune clima, ci problema tine tot de termostatul de apa. Un alt mecanic la care am fost, a identificat fix acelasi defect. Astept sa vad ce spun si baietii de la Eurial si apoi voi lua o decizie. Revin cand remediez problema (sper)
          Nu cred care cum sa-si dea seama cineva daca este clapeta blocata fara sa o vada "in lucru", ..Aceeasi problema am avut si eu si a fost clapeta..
            @username La ce service ai fost sa remediezi problema si cat te-a costat?
              Am fost la niste prieteni mecanici la constanta si m-a costat costat cam 600 ron manopera parca..
                oho..e ceva + kittul inca 400
                a costat 600 pentru ca au trebuit sa dea bordul jos? (fiind operatiune de migala)
                  salut alex. dupa cum descrii tu se pare ca ai o pb la clapeta din partea stanga cea care nu mai modifica temperatura. am avut si eu pb asta de 2 ori, am fost la eurial insa costa f mult asa ca am cumparat kit-ul si m-am apucat cu un prieten de treaba. in cateva ore am rezolvat problema(mai exact 5 ore) daca ai cu cine sa te apuci de treaba, ma poti intreba orice si te ajut sa iti faci singurel treaba asta ca sa nu mai scoti bani di buzunar. ma gasesti pe mess la livelifefreerun. a, prins ceva experienta cu climatizarea la 407 mai ales ca nu doar aceste clapete au fost pb la mine. cat despre eurial si constatari, mai bine ma lipsesc. am platit in total pt constatari in jur de 1500 ron pt fiecare kkt si de fiecare data erau absurzi, nu se lega nimik din ce spuneau ei. bafta si o zi buna
                  pentru intrebari&raspunsuri ma gasiti la: 0720201000 :P
                    a si inca ceva ( presupunanda ca mecanicii astia care stiu tot iti spun ca e termostatul, poate te lamuresc si pe tine dc daca ai dual zone pe o zona baga temp care e setata si pe cealalta baga doar ce preia de afara?) nu are leg cu termostatul
                    • #25
                      Ar fi bine sa se rezolve doar schimband termostatul,dar nu cred.Sa ne tii la curent cu rezolvarea.
                      • #26
                        @livelifefreerun - Mersi mult de ajutor, o sa te contactez mai mult ca sigur. Cumva trebuie dat tot bordul jos ca sa se rezolve problema cu clapeta?
                        Tin minte ca s-a umblat la capitonajul de la pedale, s-a ajuns la clapete care totusi se inchideau/deschideau normal (initial si ei erau convinsi ca este vorba tot de o clapeta blocata si ca rezolva problema). Apoi au tras concluzia ca de vina este sigur termostatul pentru ca acesta fiind defect nu mai permite sa se faca un traseu/circuit normal al instalatiei de climatizare (ceva de genul asta ziceau). Apoi mi-a indicat un furtun f.gros care era rece si mi-a spus ca de regula pe acesta nici nu poti sa pui mana... deci e clar termostatul
                        • #27
                          Alex, eu am clima bi-zone..Kitul de reparatie pentru bi-zone a costa 250 tva inclus la eurial..Tot acolo, am inteles ca manopera ar fi undeva pe la 1000 ron..Din ce mi-au spus baietii astia (mecanicii prieteni), in care am incredere, pentru a inlocui clapetele se da bordul jos...Am asistat la o parte din operatiune dar dupa aceea am plecat pentru ca ma cam durea sufletul cand vedeam cum se dezmembreaza masina mea...Mie, de exemplu, pe partea soferului imi baga temperatura setata (cu dual zone activated) iar in dreapta, baga ce intra de afara..
                          • #28
                            ca sa ai acces la clapete tb dat bordul jos. nu imi pot imagina cum un mec poate spune ca a ajuns la clapete. banuies ca s-au uitat la servomotorase si daca au vazut ca merg (spun ca e tt ok) iti spun eu care am demontat de 4 ori bordul ca nu ai cum sa ai acces acolo. de 3 ori pt clapete si o data pt ca un destept de la eurial mi-a spus ca este pulsorul defect. insa am cautat si am gasit problema
                            pe care ei nu o gaseau in veci pt ca habar nu au . aveam o mufa topita insa doar pe interior si facea contact din cand in cand. iar ca sa o gasesc am demontat bordul pt ca am verificat tt traseul instalatiei chiar pana la motor. asa ca sunt satul de ideile lor crete sin burta cum ca ar fi aia sau ailalta. ok. sa presupunem ca este termostatul, corect? cum se face ca pe o parte ai clima la gredele setate, iar partea cealalta la temp de afara???
                            crezi ca ai doua circuite independente cu tubulatura de afara??? nu ai unul singur iar doua clapete pe fiecare circuit de aer se deschide sau se inchide in functie de cate grade ai setat in fiecare parte stanga-dreapta
                            • #29
                              pt alex si pt username, la eurial costa unseva intre 1000-1200. daca nu vreti sa faceti voi treaba asta eu o pot face pt 600 ron. sureaza in medie 6-7 ore cu marja de sig, pt ca nu se stie pt ce dai. insa inainte de a va hotara, intrebati la peugeot de kit-ul de reparatie, (mai exact clapetele) asigurati-va ca le au pe stoc insa nu le cumparati decat dupa ce vedeti ce este inauntru. nu are rost sa dati banii pe kit inainte sa fiti convinsi ca tb schimbat, mai pot fi si alte cauze, servomotoraselesau doar zimtii de plastic de la servo. asa ca parerea mea este ca tb doar sa va documentati
                              • #30
                                Eu am rezolvat problema demult, de cand am luat masina..De fapt, nici nu o inmatriculasem pe numele meu cand am descoperit si rezolvat chestia asta cu clapetele minune..
