Problema incalzire habitaclu Peugeot 407 2.0 HDI
  • Problema incalzire habitaclu Peugeot 407 2.0 HDI
    Salutare,
    De vreo doua zile nu mai baga caldura in habitaclu, indiferent de temperatura pe care o setez. Aeroterma functioneaza normal, in toate treptele, dar sufla aer rece.
    Ieri am parcurs o ora in afara Bucurestiului si tot rece baga; inainte dupa 10 min parcurse era sauna in masina.
    Am inteles ca ar putea sa fie caloriferul infundat. Pareri?
    http://www.signaturebar.com/uploads/images/9477.png
    Ia vezi mai ai antigel?...daca ai...presupun ca il ai diluat ceea ce este si recomandat 50-50?...in cazul in care ai antigel...si totul este ok...atunci ar trebui sa-l desfaci si sa-l cureti in cada...apropo daca reuseste cineva sa puna poze cu locatia caloriferlui...n-am idee unde s-ar situa exact.
      Probabil e de la clapeta de directionare a aerului din aeroterma, ma gandesc ca a ramas pe pozitia in care aerul nu mai trece prin calorifer.
        Antigel are, dar nu l-am schimbat niciodata din 2007 de cand a fost fabricata masina. Am inteles ca trebuie schimbat o data la 2 ani, poate si asta sa fie o posibila cauza a unei eventuale infundari a caloriferului.
        Totusi, ieri am facut o diagnoza si climatronicul functioneaza in parametri normali; insa s-a constatat ca temperatura la apa sta la doar 72 de grade, asta dupa 1 ora de mers.
        Mecanicul mi-a spus ca este necesara schimbarea termostatului de apa si ca astfel s-ar putea remedia problema. In caz contrar...se da si bordul jos si se schimba caloriferul (5-600 lei caloriferul si 300 manopera).
        Pret termostat 310 lei + 150 manopera.Ce parere aveti ? Chiar nu stiu ce sa fac
        Alex_farmacistul
          72 de grade sunt suficiente pentru a incalzi habitaclul.
          S-a facut test climatizare ,dar asta se face ascultand cum inchid clapetele.
          Defectul este cu siguranta o clapeta blocata cum bine specifica @adioperator.
          Calitatea antigelului este irelevanta in acest caz.Spalarea caloriferului nu rezolva absolut nimic.
            @turbojack - deci temperatura la apa nu este o problema? nu este musai sa schimb termostatul? am gasit totusi Valeo la 77 lei.
            Referitor la testul de climatizare, o sa caut o firma specializata ca sa interpreteze cum trebuie daca este vreo clapeta cu problema.
            Am uitat sa mentionez ca aseara a bagat caldura DOAR in consola centrala la "grila" din dreapta ptr cateva minute...apoi a inceput sa bage palid si in laterale (sofer si pasager) apoi n-a mai bagat deloc aer cald, revenind la rece.
              Acum in sezonul rece este greu sa te pronunti asupra temperaturii.Urmarirea temperaturii pe tester este mai relevanta.
              Aparitia sporadica a caldurii diferita pe gaurile de aspiratie,indica foarte clar o malfunctie a comenzii clapetelor.Ele sun actionate de niste motorase cu mecanisme firave,pentru care exista chiar kit-uri de reparatie.
                Pe tester au aparut 72 grade, de unde mecanicii au tras concluzia ca termostatul trebuie schimbat.
                Poti sa-mi recomanzi un service care sa ma ajute sa rezolv problema asta? chiar nu stiu unde sa ma mai duc.
                  Update problema: am costatat ca baga aer cald doar in partea dreapta (la pasager)- si baga cald fara probleme in toate cele trei directii: sus, jos si in fata.
                  Pe partea stanga insa (la sofer) sufla doar aer rece in cele trei directii...
                  Mecanicul m-a innebunit cu schimbatul termostatului si nu vad logica.
                    Atunci trebuie verificate clapetele de pe partea stanga,Se demonteaza capitonajul de langa pedale si se demonteaza mecanismul clapetei din climatizor.
                      @turbojack - se ajunge greu la mecanismul clapetei din amortizor? am facut acum o programare la un service sa fac operatiunea indicata de tine si spuneau ca poate dura si 2 zile, nu stia cat de greu sau usor pot ajunge la locul cu pricina. Multumesc
                        Din cauza frigului (posibil) am patit si eu asta: Nu baga cald pe partea stanga, dreapta functioneaza normal. Eu am sunat la service, cunosteau "fenomenul" am comandat kitul de reparatie (400 lei), dureaza o zi, se demonteaza bordul.
                        2007 Peugeot 407 Premium, 2.0 Hdi, Xenon Stock, FAP is OK!, My car is OK!
                          @sebus Poate am noroc sa fie doar vreo clapeta blocata, in caz contrar o sa comand si eu kitul de reparatie; spuneau alti colegi forumisti ca a costat 250 lei kitul: http://www.peugeotclubromania.ro/for...limatizare-407
                          Sambata asta merg la un service, sper sa gaseasca buba. Reparatia la a ta ai facut-o la Eurial?
                            Nu am facut inca reparatia, deoarece trebuie sa vina kitul. In Valcea mi-au spus ca manopera este in jur de 500 lei. In Pitesti cineva a intrebat, pt aceiasi problema si i-au cerut... 1600 lei. Intreaba la Eurial si vezi cat e, daca nu... vino in provincie.
                              Si eu am aceeasi problema si am intrebat de kit la citroen,tot in jur de 400 de lei mi-au zis,dar vreau intai sa vad daca nu sunt clapetele si dupa aceea sa achizitionez kitul.
