Temperatura ulei
  • Temperatura ulei
    la cat trebuie sa stea temperatura de la ulei la un drum mai lung ,la o viteza de 110km/h si la minim 25 grade afara
    la mine,am facut revizia,am schimbat uleiul si se sta foarte un pic acul dupa mijlocul cadranului.deci mai intai e 90 apoi 3 liniute pana la fierbinte.
    al meu trece un pic de prima liniuta de dupa 90.
    e o problema de se incinge asa?am observat asta dupa un drum de 300km.
    nuprea e bine , trebuie sa fie la 90 grade .
    La mine a ajuns la 135 cand am alergat-o cu 220 , in rest sta la 90.
      sa nu confuzi cu temperatura apei(cea din dreapta ca si la mine aia sta mereu la 90) aia de la ulei e in stanga si aia sta si ia meru la mijloc.si acolo e o liniuta dupa 90. please help
        nu a confundat, cea din stanga e pentru ulei (temp. motor)
        Si la mine a crescut la 130 grade cand am mers cam 30 min. cu 180 km/h si peste dar cand am revenit la 130 km/h a coborat la 90.
          vad ca amandoi aveti diesel.eu am benzina.la mine intotdeauna a stat la jumate fix,adik liniuta urmatoare.si cand merg mai tare la drum intins depaseste foarte putin acel mijloc,numai in cazurile in care este cald afara.
          e ceva stricat.uleiul prost?l-am schimbat in ianuarie/
            Oameni buni, please, stiu ca l-am mai intrebat pe Mighty intr-un post dar a uitat sa-mi raspunda, unde aveti voi indicator al temperaturii la ulei fiindca eu nu am asa ceva? Am doar indicator al temperaturii lichidului de racire, si ala sta cam tot timpul putin inainte de 90, iar atunci cand merg mai sustinut la 90.
            Mentionez ca am 406 HDI din 2002. Oare exista 2 variante de bord sau nu am observat eu ca am un asemenea indicator?? Cu chestia asta chiar m-as face de ras pe forum si ar trebui sa-mi schimb nick-ul )
            10x.
              e vorba de cum e masina , cele pe sistem multiplexat , productie incepand din 2003 mai au un indicator in plus.
              o sa fac o poza la bord si o sa o postez.
                multiplex
                Din cate stiam, si a mea e pe sistem multiplex Oricum, as ramane indatorat pentru o poza, ca sa vad si eu ce am pierdut.
                O alta intrebare pentru cei care aveti norocul sa aveti acest indicator, la ulei cat de repede creste temperatura (de la "0" la 90) comparativ cu cea a apei? Stiu ca nu e bine sa forjezi pana nu se incalzeste motorul, dar banuiesc ca prin asta s-ar intelege mai mult temperatura uleiului decat a "apei". Iar pana se incalzeste apa...de multe ori ajung acasa de la servici fara sa apuc sa dau si eu o pedala :mad:
                Multumesc.
                  Iata si poza :
                  Stanga - Ulei
                  Mijloc - Motorina
                  Dreapta - Apa
                  PS. Motor pornit si frana de mana trasa
                    Tipul asta e bord a aparut o data cu primul 406 in 1995.
                    In principiu motoarele mai mari au acest tip de bord(2.0 si peste benzina, 2.0 110 si peste (in functie de dotare) ).
                      pai nu vezi ca omu are 406 din 2001 cu 110 cp HDi si nu are indicator de temperatura la Ulei si mai stiu si alte masini care sunt mai vechi de 2002 care nu au indicator de temp la ulei si tot 2.0 HDi si 110 CP
                        Eu pe la 110 am aprx 95 grade, iar pe la 130-140 am cam 100-105. Am mers si cu 180-190 dar cateva minute si nu a apucat sa creasca prea mult temperatura.
                        este bine?? este rau ?
                        cred ca nici uleiul nu este prea bun. Este semisintetic 10W40.
                          eu cred ca nu este nimic rau.am intrebat si eu un mecanic si a zis ca nu e nimic rau
                          cat timp nu se indreapta vertiginos spre rosu...nu e problema.
                          eu am benzina 1.8 si la mine sta mereu exact la mijloc.nu trece de mijloc decat daca e foarte cald afara si merg cam de la 110,120 in sus.
                            am obervat ca imi sta pe la 90 de grade cand merg in oras mai lejer, eventual seara, fara sa ma dau la ea, insa daca prind aglumeratie, si o mai calc putin, imi sta mai mereu pe la 100-105 de grade. A doua linie dupa 90, deci pe la jumate cumva.
                            Cand mai plec spre Constanta o sa dau cam 160-180 mai mult timp sa vad la cat ajunge.
                            Este posibil sa se incinga mai tare din cauza calitatii uleiului? din cate stiu este unul cam prost. O firma care nu am auzit in viata mea. Ce imi recomnadati sa pun? Inainte la passat puneam ARAL sintetic.
                            mersi.
                              diferente bord
                              Multumesc mult Mighty, in sfarsit m-ai edificat. La mine bordul seamana perfect, doar ca unde ai tu temperatura de ulei eu am nivel motorina, iar unde ai tu nivel motorina eu nu am nimic .Voi face si eu o poza ca sa raspund cu aceeasi moneda. Interesant e ca masina mea e chiar din octombrie 2002, HDI 110cp. Probabil se afla pe undeva la lista de optionale si acest indicator.
                              Toate bune.
