Temperatura ulei
  • #31
    uite ca vara asta, cand urcam muntii prin Grecia sau Bulgari pe 40+ grade afara, dar la viteze moderate de 80-100km/h a trecut destul de des de 90grade apa. Uleiul era pe la 120 iar apa pe la 100 chiar si nitel mai mult.
    Ma cam nelinisteste. O sa aplic metoda lui 40six sa vad ce se schimba.
    Poate fi pompa de apa ? ca nu am schimbat-o odata cu distributia. Nu curge ea, dar cine stie ?
    • #32
      Va multumesc foarte mult pentru sugestiile dumneavoastra.
      Am dus masina la diagnoza inainte sa postez mesajul anterior, dar diagnoza nu a gasit nici o problema.
      Am mai mers odata si mi s-a gasit defect senzorul ECT care este un senzor universal de temperatura. Am schimbat si senzorul ECT si termostatul, apoi am fost cu masina la test. Vreau sa spun ca masina se tot incingea, dar mai greu, iar apoi cand reduceam viteza se racea mult mai repede.
      Cu alte cuvinte, problema era partial rezolvata.
      Apoi am fost la un mecanic sa ii dau radiatorarele jos (cel de racire motor este foarte apropiat de cel de la instalatia de clima).
      Am desfacut radiatorul de racire a motorului, si cand il dau jos....... surpriza: Intre cele doua radiatoare era format un covoras de mizerie (noroi imbibat cu frunze, se facuse ca o pacla).
      Am curatat radiatoarele cu detratant(tin sa mentionez ca daca are cineva aceasta problema sa nu demonteze radiatorul de la clima pt ca se pierde freonul din instalatie, operatia de curatare a se face cu el pe masina).
      Am montat totul la loc si am plecat in test. Am mers 20 km cu 180 si uleiul nu a mai sarit de 120 si nici apa de 90, deci problema este acum rezolvata.
      Ii sfatuiesc pe cei carora li se ridica temperatura la apa si ulei (peste 120) sa faca aceasta operatiune.
      Va multumesc inca odata pentru sugestii
      • #33
        peugeot 406 2,0 hdi din 2000 176000km..problemele astea le'ama vut pentru ca nu schimbasem lichidul de racire la 2 ani cum zice "casa mama" -...uleiul..cam intotdeauna la 100..110 peste 120/h in rest linistit statea la 90 chiar si in zilele calde(schimb la maxim 7000km)..si astia de la reprezentanta pot sa zica cevor ei...nu esti obligat sa pui total in masina...in italia daca vrei sa pui ulei de floarea soarelui pui dina la..important e sa aiba aceleasi calitati ca cele recomandate de peugeot...plus ca nu este obligatoriu sa faci toate schimburile la ei..atata timp cat le faci l un mecanic care iti pune o stampila si toate datele alea a lor k au firma pe cartea masinii e ok...asta e politica celor de la reprezentanta ca altfel cum ar scoate bani si ei?
        • #34
          @daniel.dreamer: tu ce problema ai avut ? cu uleiul sau cu apa ? Ca nu se intelege clar.
          • #35
            Cu apa. Lichidul de racire. Nu il schimbasem cand am luat masina la 110000 si nu stiu daca primul proprietar a schimbat-o inainte. Unii spuneau ca se poate merge si 5 ani cu un lichid. Poate ca se poate ;cu caruta . Dupa ce am schimbat lichidul din radiator apa imi statea la 90 rar daca trecea peste. Numai vara la munte dar nu mult.
            Mod edit : Te-am rugat sa scrii corect, dar vad ca nu te-au interesat observatiile mele si nici avertismentul. Daca se mai intampla odata, nu te supara pe mine dar te bannez. Ce te costa sa scrii corect ?
