Peugeot 307, 2001,2000HDI,66KW. Am crezut ca s-a dus pompa dar am pus-o pe direct si functioneaza. Am verificat siguranta buna am masurat la mufa am tensiune cand pun contactul nu stiu ce sa-i mai fac am curatat mufa pini dosarele x . Pe direct functioneaza normal motorul.
Nu mai porneste pompa alimentare
Tot caut releu si nu gasesc,am intrebat un electrician si nu a gasit in documentatia lui decat o siguranta.Ma poate ajuta cineva cu pozitia lui
Inainte de a porni (pe direct)cu contactul pus am tensiune 11.9 V,si cu mot.pornit 14.4V si la mufa si la siguranta
Chiar nu stie nimeni unde este pozitionat acel releu din scheme gasite sa fie acela din blocul de siurante de la motor cu BSM-UL.Last edited by crimir; 03-07-2011, 08:37 PM.
Aceeasi problema si la mine, aparuta azi de dimineata, s-a oprit motorul brusc, dupa verificari am vazut ca pompa de alimentare nu merge, ai rezolvat problema? Daca da cum? Unde sa caut siguranta si releul de la pompa?
PS: cu siguranta ai rezolvat in 4 ani dar nu ne-ai mai zis si noua
RHY 2.0 HDI 90CP
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
