Nu mai porneste pompa alimentare
  • Nu mai porneste pompa alimentare
    Peugeot 307, 2001,2000HDI,66KW. Am crezut ca s-a dus pompa dar am pus-o pe direct si functioneaza. Am verificat siguranta buna am masurat la mufa am tensiune cand pun contactul nu stiu ce sa-i mai fac am curatat mufa pini dosarele x . Pe direct functioneaza normal motorul.
    Originally posted by crimir View Post
    ... Pe direct functioneaza normal motorul.
    Adica alimentata pompa pe direct?
    Posibil releu defect.
      Tot caut releu si nu gasesc,am intrebat un electrician si nu a gasit in documentatia lui decat o siguranta.Ma poate ajuta cineva cu pozitia lui
      Inainte de a porni (pe direct)cu contactul pus am tensiune 11.9 V,si cu mot.pornit 14.4V si la mufa si la siguranta
      Chiar nu stie nimeni unde este pozitionat acel releu din scheme gasite sa fie acela din blocul de siurante de la motor cu BSM-UL.
        Aceeasi problema si la mine, aparuta azi de dimineata, s-a oprit motorul brusc, dupa verificari am vazut ca pompa de alimentare nu merge, ai rezolvat problema? Daca da cum? Unde sa caut siguranta si releul de la pompa?
        PS: cu siguranta ai rezolvat in 4 ani dar nu ne-ai mai zis si noua
        RHY 2.0 HDI 90CP
          Eu am aceasi problema, un timp scoteam borna bateriei si dupa mergea.
          Releul eu unu nu l-am gasit.
            Problema rezolvata, era intrerupt un fir cam la 5-6 cm de mufa de la pompa de alimentare din rezervor.
            RHY 2.0 HDI 90CP
