Regulament sectiune.
My wife's 206
  • Am primit volanul
    • Frumos!
      406 206 C4 508
      • Montare volan.
        Pentru aceasta operatiune este nevoie sa demontam airbagul si sa scoatem volanul.
        Pentru demontarea airbagului se aduce volanul intr-o pozitie in care, pe partea anterioara, se observa un mic orificiu. Se scoate borna bateriei si se asteapta undeva la 15-20 minute. Cu o surubelnita dreapta introdusa in orificiul de care am amintit, se apasa siguranta metalica vizibila prin orifici si se trage usor de airbag.
        Dupa eliberarea aibagului se vad mufele ce alimenteaza airbagul
        Se desfac mufele laterale colorate verde si albastru. Cu o surubelnita dreapta subtire se trage spre exterior de siguranta mufei, dupa care se trage de mufa spre exterior
        Dupa scoaterea aibagului se observa mufele din interior
        Cu un Torx 20 se desface legatura la masa
        Cu un Torx 50 se desface surubul de prindere la coloana de directie
        Se scot cu grija mufele prin locasul din partea superioara a partii metalice, se scoate vechiul volan si se pune cel nou. Operatiunile de montare sunt in ordine inversa.
        Dupa montare imi da eroare la airbag, eroare ce va fi stearsa cu Peugeot Planet.
        • Normal nu ar trebui sa dea eroare daca ai facut operatiunea fara contact. Probabil din cauza ca nu ai montat airbagul cat timp a fost plecat volanul.
          Black Lion.
          • Masina a avut airbag tot timpul. Mi-a luat 15 minute toata operatiunea, timp in care bateria a fost scoasa. Asta vrea sa stiu, daca e normal sa se aprinda becul, chiar daca bateria a fost deconectata. Posibil sa mai fi ramas ceva tensiune prin circuite.... A mai intalnit cineva asta?
            • Eu l am demontat de foarte multe ori cu bateria pusa si nu mi a aparut eroarea.
              Black Lion.
              • Originally posted by paul_ral View Post
                La 406 cand am schimbat volanul nu am bagat bine mufele laterale in airbag si din cauza asta am avut eroare. S-a sters cu pps-ul eroarea dar reaparea! Sper sa nu fie si la tine la fel - daca e incearca o remontare a airbag-ului, evetual poti curata putin si mufele ca aratau putin cam oxidate in poze!
                In mod normal nu ar trebui sa ai eroare, eu cand am schimbat volanul la 206 nu am avut eroare si cand am scos borna nu am asteptat 15min ca tine!
                406 206 C4 508
                • ok, o sa-l demontez din nou si o sa verific, poate o mufa nu este bine fixata.
                  • Corect problema este de la mufele laterale
                    • Rezolvat, mufele laterale nu fusesera bine fixate.
                      • Ai vazut
                        406 206 C4 508
                        • Sal, am achizitionat si eu un cd-player RT3 pentru un peugeot 206 sw quiksilver din 2005 si am facut legaturile (sper ca bine) imi biiipaie intruna desi radio se aude. Am intales ca e nevoie de ceva telecodare? Si momentan nu imi apare nimic pentru ca nu am achizitionat un nou ecarn (dar sunt in cautarea unuia). Ma poate ajuta cineva cu ceva dealii? Multumesc.
                          • Trebuie sa i treci seria de caroserie in el cu ajutorul diagnozei.
                            Black Lion.
                            • Iți bipaie fiindca trebuie telecodat, dupa aceasta operatiune nu va mai bipai. Pentru a functiona noul ecran trebuie updatat softul, foloseste versiunea 5.5d. Vei avea nevoie de 2 cd-uri, unul continand harta, celalalt versiunea 5.5d a softului. Eu le-am comandat de pe okazii, sunt ok. Vezi mai multe detalii in paginile din urma, sunt imagini si explicatii a ceea ce am facut. Pentru telecodare trebuie cineva priceput. Eu am doua ecrane, insa ambele au probleme cu liniile moarte. Ca pont, daca nu gasesti de Peugeot, mai merg ecranele de pe Fiat Ulysse si Lancia Phedra.
                              • Am inlocuit BSM B2 de pe masina cu unul B5 care suporta toate optionalele de la Peugeot. Duzele pentru instalatia de spalare a farurilor sunt pe drum.
