Regulament sectiune.
cred ca am luat teapa
This topic is closed.
    Salut ,daca nu iti arata la bord vitezometrul si pe afisaj consumul instantaneu si apare eroarea abs faul si brake fault ori ai calculatorul abs defect ori mufa de la el nu face contact . Cu problema asta am cumparat si eu un peugeot 307 si din fericire a fost contact imperfect la mufa abs .Si eu am facut aceasta greseala cand am cumparat masina ,m-am uitat peste tot si la turometru numai la vitezometru nu m-am uitat ,asta e .Poate ai bafta sa fie ceva mai usor . Nu baga in seama pe toti care fac misto in loc sa ajute ,ei se cred destepti.
      Poate se cred destepti sau nu dar eu nu am cumparat masina decat dupa ce a fost verificat prin reprezentanta si prin politie si de mecanikul meu, daca dai atat de usor banii din mana inseamna ca ori au fost castigati usor ori nu-ti pasa de ei,surprize surprize din 25 de masini verificate 24 au fost manuite cel putin la nr de kilometri,1/3 au avut accidente si de 10 ori mai multti proprietari de masini nu au avut bunavointa sa-mi de-a nr de sasiu"pt ce-ti trebuie domne" pai stiti sa o verific la politie, a pai domne noi mergem pe incredere , ca de de doar suntem oameni si ne intelegem noi si nu mi-l mai dadeau, am cautat 1 an masinuta, asa ca ...
      bobovis
      Supermoderator
        Ai dreptate tu,asa ar trebui sa procedam toti la cumpararea uni masini .Dar nu poti avea pretentii ca o masina sh sa fie ca noua ,mai rar o sa gasesti asa ceva .Eu mi-am dorit pejo 307 si in Prahova timp de doua luni nu am gasit la vanzare asa ceva dupa 2005, decat noua la reprezentanta .TU ai cautat 1 an de zile ,inseamna ca ai avut o alta masina cu care sa-ti faci treaba.Cauta pe orice siteu de vanzari masini sh si vezi cate masini peugeot 307 gasesti la vanzare. Scuze de oftopic
          vitezometru merge normal doar afisajul de la calculatoru de bord nu imi arata consumu iar mesajele abs imi apar dupa o jumatate de ora de mers.
            In acea jumatate de ora iti functioneaza abs?
              da perfect duar dupa ce se aprind nu mai fucnctioneaza
                ABS-ul este o problema cam nasola cu el (daca ar fi defect). Am un prieten f. bun care lucreaza la un service in Bucuresti (nu dau nume sa nu fac reclama). Din cate mi-a zis el cu abs e cam nasol ca nu prea se mai repara si daca se baga cineva sa il desfaca ii trebuiesc scule. Am inteles ca sunt lipituri microscopice (si cei care nu ati vazut cum arata un modul abs desfacut nu comentati). Mai bine cauti unul la fel cu acelasi cod ca al tau si il schimbi. Tovarasul meu s-a lovit la un A6 de aceeasi problema, mergea bine, iar dupa 30 de minute nu mai mergea si crede-ma a lucrat la el luni de zile si nu i-a dat de cap. De fiecare data cand lipea firele din el cedau altele, pana la urma l-a schimbat dar sa fii atent la codurile de pe modulul de abs ca daca difera o cifra ceva nu se potriveste si nu va functiona. Acum tu faci ce vrei eu ti-am spus din experientele lui si din ce am vazut eu la el si crede-ma a facut o gramada de masini (daca ai drum in Buc ne auzim si iti baga el testerul pe masina).
                  Corecturi
                  Da, ai dreptate, nu-i problema, il gasesc, dar vreau intai sa fiu sigur ca-i de acolo. Pe deasupra azi imi sare si vitezometrul aiurea. Revine la viteza reala, fluctueaza, cand acelerez si se misca turometrul se misca si el chiar daca stau pe loc si numara si km.
                    Si mie imi aparea eroare de ABS si Airbag, si nu mai mergea vitezometru, si dupa o spalare cum trebuie cu jetul la spalatorie, in zona rotilor nu a mai aparut nimic. Aceste erori mi-au aparut acum 6-7 luni, timp de 1 sapt. pana cand am fost sa o spal si de atunci nimic. E posibil sa fie senzorul de la roti murdar...Diferenta intre noi este ca mie imi apareau erorile cum porneam masina, dar merita sa incerci...
                    Peugeot 406 2.0 hdi
                      Originally posted by francezuKRS View Post
                      abs-ul este o problema cam nasola cu el (daca ar fi defect) am un prieten f bun care lucreaza la un service in bucuresti nu dau nume sa nu fac reclama, din cate mi-a zis el cu abs e cam nasol ca nu prea se mai repara si dac ase baga cineva sa il desfaca ii trebuiesc scule am inteles ca sunt lipiturii microscopice(si cei care nu ati vazut cum arata un modul abs desfacut nu comentati) mia bn cauti unu la fel cu acelasi cod ca al tau si il schimbi, tovarsu meu sa lovit la un A6 de aceeasi problema mergea bn dupa 30 d eminute nu mai mergea si crede-ma a lucrat la el luni de zile si nu ia dat de cap de fiecare data cand lipea firele din el cedau altele, pana la urma la schimbat dar sa fii atent f bn la codurile de pe modulul de abs ca daca difera o cifra ceva nu se potriveste si nu va functiona, acum tu faci ce vrei eu ti-am spus din experientele lui si din ce am vazut eu la el si crede-ma a facut o gramada de masini(daca ai durm in buc ne auzim si iti baga el testerul pe masina)
                      Modulele ABS pot fi si reparate. Nu intotdeauna, insa in multe situatii se pot repara. Cei care aveti nevoie de asa ceva puteti lua legatura cu incredere cu colegul Turbojack.
                        Cu masina am deja 10000km problema cu abs am avut-o de la inceput,cu vitezometrul mi-a aparut abia acum, de spalat am spalat-o de multe ori.
                          Poti sa incerci sa desfaci roata si sa cureti senzorul de abs. Dar oricum iti trebuie o diagnoza serioasa, pt ca mie mi-a gasit si un senzor de pe cutie care face figuri si un cumul de erori pot indica o eroare care nu are indicatie (exp: abs+airbeg+vitezometru= senzorul X de pe cutie). Oricum eu zic sa nu disperi si sa incerci mai intai sa aflii toate problemele si dupa sa te intrebi daca merita vanduta sau reparata...
                          Peugeot 406 2.0 hdi
                            Multumesc de sfaturi,am vorbit deja si lunea viitoare o pun pe tester,la cineva din oras care se ocupa numai de peugeot si care are si piese,revin dupa aceea cu rezultatul testerului
                              Intre timp poti baga niste poze cu masina.
                              • #30
                                Salut din nou,am pus masina azi pe tester,problema abs unul din senzori de la o roata nu merge nu se stie care,eroarea indica o roata s-au toate patru,problema aibarg masina nu a fost lovita dar nu se stie din ce cauza volanul a fost schimbat de la un model mai vechi de aceia nu merge nici claxonul,senzorul aceleratie nu functioneaza intodeauna ,incalzitor motorina,pierde motorina si nu mai are presiune,ultimele doua le rezolv restul dupa ce mai fac rost de bani,nu stiu insa si nici cel ce a pus testerul de ce nu imi afiseaza pe display consumul ,am inteles ca la modelele mai vechi nu afiseaza decat cum imi afiseaza mie dar a mea este din 2001 aproape 2002, asta nu stiu cum o rezolv,daca stiti vreo rezolvare sper sa-mi spuneti. Deci n-am luat teapa, am uitat sa va spun ca motorul merge in parametri absolut normali. Baiatul cu testerul sa uitat la ea spunand ca nu a fost lovita, iar daca a fost, a fost foarte usor, are mici probleme care se rezolva. Acum sunt mult mai linistit si o sa le rezolv incet incet, si-a reventit si vitezometrul dupa ce am scos mufa de la abs si am bagat-o inapoi. Voi pune si poze cu masina, nu am avut timp pana acum.
