Se incalzeste motorul iarna?
  • #31
    Si eu patesc la fel cu ventilatorul de la motor cate odata,lichidul de racire are vreo 75-80 de grade,opresc motorul dar ea mai merge o bucata de vreme.Unde se afla termocupla asta?
    • #32
      Ar putea fi si de la termostat sa nu deschida mereu la timp, si se incalzeste apa mai tare. Ce e drept nu m-am uitat cat indica temperatura cand imi ramane pornit ventilatorul.Am masina de aprox. 1 luna, ma gandesc ca daca acum face asa la vara cand sunt 30 C ce mai face?
      • #33
        Am zis ca si a mea face la fel ca a ta din cand in cand,vara temperatura lichidului de racire sta undeva la 90,cum mai creste un pic porneste si ventilatorul si scade,si nu am avut nici un fel de problema
        • #34
          fierbere apa motor
          Buna, am si eu o problema cu care ma confrunt si nu-i dau de capat. Daca sunt in trafic unde merg doar cu prima si a doua viteza se incalzeste apa la motor si ajunge la 110, cum bag in viteza a treia, patra... apa revine la 80 de grade si acul sta nemiscat acolo, daca iar se intampla sa merg doar cu primele doua viteze apa ajunge la 110 grade si n-am ajuns niciodata la rosu pentru ca a trebuit sa opresc motorul, imi era frica sa nu apara complicatii. E normal? tin sa mentionez ca am un Peugeot 206 1.6 benzina cu 120 000 km, recent am schimbat kitul de distributie pentru ca ma gandeam ca ala e problema... dar inca intampin aceleasi probleme. Orice informatie e binevenita... Multumesc
          ps. acum cateva luni am schimbat si termostatul si totusi problema persista
          • #35
            posibil ca nu functioneaza treapta 1 a ventilatorului de racire.Se verifica usor cu tester.
            • #36
              Prima treaba sau ambele, posibil atunci sa scada doar din cauza ca prinzi ceva viteza (treapta 3/4). De verificat la 90/100 grade daca a pornit ventilatorul.
              • #37
                Mersi pentru sugestii. Am fost cu masina in service, mi-au schimbat ceva fire pe acolo, iar pana la urma mi-au spus ca nu merge prima treapta a ventilatorului si ca trebuie sa cumpar un ventilator nou care costa in jur de 200lire (locuiesc in UK). Cum habar nu am de masini, am gasit pe ebay un ventilator la mana a doua pentru Peugeot 206 de 10 ori mai jeftin. Iar un ventilator nou, dar alt brand decat cel original costa doar 30lire. Intrebarea mea e daca arata ca cel din poza si daca se monteaza usor? E posibil sa conteze daca masina are A/C sau nu? va multumesc, dar cum habar n-am de acest domeniu orice sfat e binevenit.
                • #38
                  Defectul cel mai des intalnit este la rezistenta situata pe carcasa ventilatorului.De verificat inainte de a demonta ventilatorul,
                  • #39
                    Salut La 307 1.4 HDi la ce temperatura ar trebui sa porneasca electroventilatorul ?
                    Termostatul cand ar trebui sa deschida ? 90 100 grade sau 100 110 ?
                    • #40
                      Cam toate sunt 90-100 din cate stiu...
                      • #41
                        Salutare, la dieselul meu de 1.4 HDi, am observat urmatoarele:
                        Cand e rece afara (iarna mai ales), daca stau sa se incalzeasca motorul, se aude cum "trage" mai tare motorul iar rotatia sta un pic 1000, imediat cum a atins temperatura de 70grade, masina se "relaxeaza" instant, motorul toarce incet si frumos dar pentru a obtine acest rezultat trebuie asteptat cam 10 - 15 min.
                        Am procedat asa de cateva ori si mi-am dat seama ca in fiecare dimineatza, pe langa ca ingheti in masina daca nu ai ce gheatza/zapada da jos, este si o pierdere de timp. Asa ca acum astept 1 - 2 min si o iau la plimbare, se incalzeste mult mai repede la drum si asta in conditiile unei exploatari blande, viteza 1 pana la 2100 - 2300 apoi viteza 2 cam tot pana la atat.
                        Masinile pe benzina am observat ca incalzirea este extrem de rapida, deci si confortul din habitaclu este mai ok in sensul ca ai caldurica muuuult mai repede.
                        Ca sa raspund colegului de forum de mai sus, la al meu diesel se deschide imediat cum trece de 90 grade, cred ca asa este cam la toate dieselurile.
                        • #42
                          Dieselul oricum se incalzeste mai greu, stiu ca motorul cel mai bine il incalzesti in viteza mergand la "relanti". Nu am rabdarea necesara sa stau 15 minute.
                          • #43
                            Asta pentru ca in general blocul motor la diesel e din fonta, iar la benzina e din aluminiu.
                            • #44
                              Eu nu stiu de ce va plangeti de caldura, in maxim 5 min la al meu diesel am caldura (evident pe reciclare) si deobicei stau cam 2 min la relanti pana coboara acul de acceleratie putin.
                              • #45
                                Cred ca se referea la temperatura optima de functionare a motorului nu de cat de repede baga caldura.
