Ulei servodirectie P407
  • #61
    pai nu trage de el , invartel !!! , prinde capacul cu un mocs ,cum folosesc instalatorii su nu stiu daca i zic bine , e ca un patent reglabil ), imposibil sa nu il desfaci ...
    • #62
      Va salut ! Este " mops " , colegu' Gabones ! Si nu e foarte indicat , ca nu prinde bine chestii care se sparg usor , e mai mult pentru tevi metalice si mufe ! Mai bine colegu' Vali ar incerca cu doi clesti crocodil , cu distanta intre falci reglabila , si unde aplica forta sa puna un strat -doua de carpa ! Este imposibil sa nu se desfaca , tii fix teava de la pompa si incerci sa rotesti capacul :hammer2: ! Sa nu cumva sa pui flacara deschisa acolo, ca poti avea probleme mari , uleiul hidraulic fiind foarte inflamabil ! Bafta !
      • #63
        schimba capacu pune unu nou exact la fel goleste pe retur tot uleiul ce il ai momentan in pompa cu returu scos da drumu 10 sec la motor sal arunce tot afara dupa care completeaza ulei si ai scapat
        • #64
          Pt cine nu gaseste Fluide DA . incercati cu Fluide LDS ( se foloseste in principiu pt suspensia Citroenului , hydractive 3 , dar are aceleasi specificatii cu Fluide DA ).
          Fluide DA - http://www.lubadmin.com/upload/produ...lang_42/30.pdf
          Fluide LDS - http://www.lubadmin.com/upload/produ...lang_42/29.pdf
          • #65
            Eu am completat cu Fluide ATX. O fi vreo problema? Este pentru transmisie dar si pentru directie.
            VreauBileteAvion.ro
            • #66
              Buna seara. In ce parte a motorului se gaseste vasul in care e lichidul pentru servodirectie si cum imi dau seama ca trebuie sa completez lichidul?? Multumesc
              bobovis
              Supermoderator
              • #67
                In spate la farul drept ai un capac care arata un volan rosu pe el.Il desfaci si pe el ai o joja cu nivel.In functie de cat e lipsa,completezi.
                • #68
                  @marius206 uleiul care l-ai pus tu , nu corespunde la nici o caracteristica , cu ce ar trebui pus ... la postul nr 64 ai caracteristicile uleiului care trebuie pus , si o alta varianta de ulei tot de la TOTAL , special facut tot pt sisteme hidraulice , cu aceleasi carasteristici . In principiu nu as merge cu uleiul pus de tine , si tinand cont de conditiile meteo cu atatea grade pe minus , cu atat mai putin as merge cu acel ulei ... pt 50-60 de ron per L , nu cred ca ar trebui sa risti cu acest ulei ...
                  • #69
                    Si eu am bagat Fluide ATX. Cei de la reprezentanta au completat.
                    bobovis
                    Supermoderator
                    • #70
                      Nu vreau sa fac reclama, nu am nici o legatura cu ei, decat ca doar la ei am gasit Total Fluide DA pt servodirectie. Nici reprezentatul zonal al TOTAL nu a reusit sa-mi procure lichidul servo zicand ca nu au avut asa ceva niciodata. Asadar incercati aici: http://autoshopslatina.ro/--p-694.html
                      Mie in 3 zile mi-a ajuns coletul.
                      Sper ca nu se va considera reclama acest post, eu doresc doar sa-i ajut pe cei care au nevoie de acest ulei servo, stiind ce greu se procura, si de a nu incuraja inlocuirea lui cu alte tipuri de uleiuri mai mult sau mai putin apropiate din punct de vedere al caracteristicilor.
                      Salontanul
                      Lion King
                      • #71
                        Si la mine odata cu frigul a inceput sa scoata puti ulei pe la capac ,a curs ce a curs si azi am fost la reprezentanta si a venit un mester care a complectat cam cat lpsea(nu stiu daca a pus bine pt ca masina nu era pusa bine in plan vertical).E acu vine bomba la intrebarea de ce scoate ulei pe la capac zice:trebuie schimbata pompa.Pai de ce s-ar eu ,ca doar merge bine si zic multi colegi care au acest tip de masina au inlocuit o conducta ,recte returul si totul a revenit la normal.Replica d-lui ,nu stiu cum e pe alte tari dar aici in Spania nu am auzit de schimbul asta.deci pompa cam 700 euro si la auzul stirii nu am mai intrebat de manopera .Uleiul de directie cica nu e sigur cum se cheama dar e unul special pentru Peugeot si Citroen si costa 10 euro litrul.O sa vad daca atunci cand se incalzeste afara o sa mai arunce pe la capac.Pana atunci talpa si motorina.
                        • #72
                          Vrei sa zici plan orizontal )
                          Nu are nimic pompa (de obicei).Prolema e nivelul scazut al uleiului (Total Fluide DA).
                          Cu motorul pornit si capacul scos te uiti atent daca face spuma.
                          Daca face,atunci completezi cu o seringa, atita cit sa treaca de nivelul furtunului de retur.
                          Capacul il pui dupa ce l-ai scuturat de uleiul ramas in el.
                          • #73
                            Originally posted by nenea dani View Post
                            In sfarsit a inceput circul cu servodirectia pe anul acesta . Pentru q2peu sfatul meu este sa citesti toate posturile legate de servodirectie deoarece vei gasi raspunsul si nu numai atat . Celor care au problema purjarii lichidului va spun ca la mine s-a topit furtunul de la pompa spalatorului si inca niste bucati de plastic aflate sub pompa servodirectiei . Aceste plasticuri atarna acum pe sub masina si in plus aripa corespunzatoare se departeaza cu vreo 5-6 mm de masina, incat dupa fiecare drum trebuie sa o imping la loc . Deja am completat vreo 50-75 grame pe anul acesta .
                            Eu folosesc de la petrom sau de la omv un ulei rosu atfII care ii deosebit de bun la servodirectia peugeotului 406 pe care il detin. Este doar in jur de 20 lei litru si ii perfect!
                            • #74
                              Salut stimati colegi. Am schimbat uleiul la servodirectie si baietii de la service au zis ca este mai bun cel verde asa ca am pus din cel verde. Oare am facut bine? Am avut rosu inainte dar nu am gasit deloc TOTAL DA la mine in oras.
                              • #75
                                Servo...una si aceasi cu ATF e....rosu/maroniu🙄
                                Verde inca nu am mai avut ocazia sa vad....doar de antigel😅
                                Inviato da mTalk
