bravo , asa a fost si pt mine , am cautat nu am gasit nicaieri , si am luat ceva de la firma 2+2,13 ron in criza de altceva ... nu stiu daca am facut bine , deocamdata merge fara probleme nu se simte nimic rau .
Ulei servodirectie P407
Fluide DA
Mi-a venit randul sa completez uleiul de la servo,initial am vrut sa fentez reprezentanta si sa cumpar din alta parte dar pe unde am fost am primit acelasi raspuns:nu avem pt peugeot cel mai indicat este sa puneti acelas tip de ulei,nu il amestecati(am cautat chiar si la Augsburg,pe net, nimic).
Am mers la Eurial Militari pt ca eram in zona si am cumparat 1l de Fluide DA(nu scrie pe nicaeri ca este Total),o carca de bani 72 lei(cod 9730.A5).307 2.0 HDI 110 ,508 2.0HDI 163->193
Eu am completat cu alt tip de ulei in 2009 in perioada dintre Craciun si revelion deoarece nu am gasit in acea perioada altceva, si de atunci am mai completat de cateva ori pe perioada de iarna, si pana acum nu am nici o problema; sper ca nici de acum inainte
:naughty:
PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
Spumarea lichidului nu este cauzata de amestecarea acestuia cu un altul . Din observatiile mele am tras concluzia ca in majoritatea covarsitoare a cazurilor nevoia de completare a lichidului a aparut iarna si aceasta ca urmare a fenomenului de spumare urmat de debordare . Daca instalatia spumeaza nu are rezolvare nici prin inlociurea pompei cu una de exacta acelasi tip si nici a conductei de retur . Spuma apare la oprirea motorului si are ca sursa pompa ,fapt care se observa prvind in rezervor in situatia cand nivelul lichidului este insuficient . Ma intreb daca pompa nu ar trebui sa aiba o supapa antirefulare . In timp ce motorul functioneaza ,lichidul venit pe retur nu spumeaza ,nu pare sa contina aer si are debit constant ,ata timp cat aerisirea s-a facut corect si volanul nu se roteste . Chiar si dupa ce aceste conditii s-au indeplinit, daca motorul este oprit si este foarte frig lichidul tot spumeaza si iese afara din pompa cu presiune . Chiar daca umplu rezervorul peste nivelul de maximum ,aerisesc indelung incat sa nu mai fie deloc aer in instalatie ,fenomenul nu dispare . Am auzit ca un fenomen asemanator apare in telescoape si este ca un fel de fierbere daca se poate numi asa ,adica in anumite conditii de temperatura si presiune sau curgere turbulenta gazele dizolvate in ulei cauta sa iasa la suprafata . Cert este ca la frig uleiul este prea vascos si capata un fel de elasticitate care nu permite aerului sau gazelor sa iasa afara decat inconjurate de bule de ulei . Daca este vorba de aer nu inteleg de unde apare acesta ,daca instalatia este etansa si aerisita corect ,iar nivelul este mai mult decat maximum.
Si in concluzie ce e de facut stie cineva o rezolvare la situatia asta, sau daca se aeriseste instalatia foarte bine si se pune un capac, care sa nu mai aiba orificiul acela de aerisire ii dauneza pompei de servo? Ce presiune se formeza in instalatie dupa oprirea motorului, stie cineva. este mare ? Sa ne raspunda si noua un coleg priceput. Multumesc anticipat2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
A trebuit sa completez si eu uleiul de servo. Ieri am fost la Eurial Cluj si am cumparat 1 litru de Fluide DA. Pretul a fost de 46 Ron cu tot cu TVA.Originally posted by andy View PostMi-a venit randul sa completez uleiul de la servo,initial am vrut sa fentez reprezentanta si sa cumpar din alta parte dar pe unde am fost am primit acelasi raspuns:nu avem pt peugeot cel mai indicat este sa puneti acelas tip de ulei,nu il amestecati(am cautat chiar si la Augsburg,pe net, nimic).
Va salut ! Am cumparat eu joi , 10.03.2011 , de la Eurial Pantelimon 1 litru de "lichid" DA (adica direction asistee) , ca nu scrie nicaieri ca este ulei , are o culoare maro cacaniu , si costa , cu tot cu TVA 72 de lei ! Nu scrie nicaieri pe bidon "TOTAL" sau unde este facut ! Bafta !
P.S.: Bineinteles ca inainte de a-l lua p-asta am bagat Castrol rosu care este mai subtire si mi-a cam curs pe la furtunul de retur in pompa servo-electrica ,...., da' asa-i , "pana nu te lovesti cu capul de tocu' usii , nu vezi pragul de jos " !Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Fratilor, printre noi o fi cineva de la eurial, stau si ma intreb, oare si in alte tari tot asa se procedeaza atatea defecte de fabricatie si nu se ia nicio masura, am zis ca astept sa vina vremea calda sa nu imi mai curga uleiul de la servo, si totusi....... m-a inebunit ce sa ma mai fac ( sper sa faca stoc cei de la eurial), a gasit careva o solutie, sau macar motivul de ce face spuma si de ce curge (ultima e din cauza legii gravitatiei ca nu se duce in sus).2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
Si mai intreb odata ce e mai sus, ce spuneti?Originally posted by salamandra2222 View PostSi in concluzie ce e de facut stie cineva o rezolvare la situatia asta, sau daca se aeriseste instalatia foarte bine si se pune un capac, care sa nu mai aiba orificiul acela de aerisire ii dauneza pompei de servo? Ce presiune se formeza in instalatie dupa oprirea motorului, stie cineva. este mare ? Sa ne raspunda si noua un coleg priceput. Multumesc anticipat2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
