Ulei servodirectie P407
  • #46
    Azi am luat si eu de la AXA Braila. 63 ron 1L
    • #47
      Sunteti siguri ca doar prin orificiul acela din capac sunt pierderile? Intreb pt ca pana acum asa am crezut si eu vazand urmele de ulei pe acolo. Timp de aproape 5 ani de cand am luat masina nu am completat niciodata. De vreo luna am inceput sa completez si eu. Bag pana la la semn de maxim dar dupa o periada (cca 1 saptamana) scade sub minim, de fapt nici nu se mai vede nici pe joja nici cu ochiul liber, practic scade sub "gatul instalatiei". Si acum vreo 2 saptamani cand am urcat masina pe elevator am vazut cateva picaturi din acest ulei pe scutul masinii.
      • #48
        Va salut ! Dl. Flesh , cred ca mai poate picura si pe la furtunul de retur , pentru ca acolo are un colier de ala "cacacios" , care se strange cu patentul si in timp ..., se cam slabeste ! Eu am mai pus alaturi inca un colier , cu surubul strans cu mare grija , sa nu se rupa gatul ala de plastic de la corpul pompei , si parca nu mai pierde asa mult ulei ! Sau , exista posibilitatea ca si aceasta problema sa faca parte din "cele specifice Peugeot" , adica asa "face" toate , ca sa ne oblige sa le cumparam "pisvaserul" ala de lichid hidraulic , ca nici macar ulei nu scrie pe bidon ! Incearca cu colierul , poate merge ! Bafta !
        P.S. : La mine nu a curs niciodata lichid prin gaurica de la capac !
        • #49
          @729cristian: Multumesc pentru pont o sa verific si eu mai in detaliu intr-una din zilele ce va urma si sper sa se rezolve. Cat despre apelativul Dl., eu sunt cel care ar trebui sa il folosesc
          • #50
            Daca nu este pe la acel colier verifica si caseta de directie,este posibil sa piarda pe acolo.
            • #51
              Sa nu mergem chiar asa departe ca deja se ingroasa gluma
              • #52
                Astazi am cumparat 1 litru ulei Total Fluide DA - 52.18 lei (cu tva), Eurial Pitesti
                Felina mea
                • #53
                  Am vazut intr-un alt thread ca au inceput discutiile despre pierderile de ulei ale servodirectiei . Eu deja am pus o punga de plastic in doua sub capacul rezervorului . Asa cum am mai scris, dupa 7 ierni in care a tot curs uleiul servo, s-a topit scutul in zona de sub pompa . Apelez la toti cei care au aceasta problema sa ne instiinteze daca fenomenul a aparut in prima iarna sau mai tarziu. Cred ca daca apare de la inceput este un viciu esential si greu de corectat ,altfel se pune problema uzurii unei piese . Eu am achizitionat masina la inceputul iernii si spre sfarsit a aparut defectiunea . S-a schimbat pompa in garantie ,dar deja se facuse primavara si defectiunea a disparut de la sine . In urmatoarea iarna a reaparut ,am schimbat conducta de retur si tot fara succes. Un mecanic mi-a spus ca exista la unele masini o supapa in caseta de directie care ar putea fi responsabila de acest reflux al lichidului . Un alt mecanic mi-a spus ca la niste autobuze vechi acest defect se manifesta cand se defecta o supapa de la intrarea in pompa . Teoretic dupa ce pompa se opreste presiunea trebuie sa se descarce cumva ,daca nu exista vreo supapa care sa impiedice acest fenomen ,sau poate chiar rotorul pompei ar trebui sa faca asta .
                  • #54
                    Am si eu aceeasi problema cu lichidul de servo... am completat nivelul lichidului dar tot imi vibreaza volanu cand virez.Ma gandesc ca poate am aer in instalatie . Stie cineva um se aeriseste instalatia de servo ?
                    • #55
                      Instalatia se aeriseste singura.
                      • #56
                        Unde gasesc eu in Oradea Total Fluide DA? Doar la reprezentanta?
                        L.E. Se pare ca nu gasesc la magazinele de specialitate din Oradea. Toti ziceau ca nu este pentru comercializare ci doar pentru reprezentante.
                        La un mic search pe google am gasit la promotie aici:http://autoshopslatina.ro/--p-694.html
                        Am comandat deja si astept sa ajunga in cursul zilei de azi sau cel mai tarziu maine.
                        Salontanul
                        Lion King
                        • #57
                          Eu am avut probleme cu pierderi de ulei prin orificiul capacului iarna trecuta. Mi s-a explicat ca e din cauza frigului. Am schimbat uleiul la servodirectie si acum astept sa vad ce se intampla cind temperaturile vor scadea drastic. Nu cred ca e o solutie infundarea orificiului. Din cite mi sa explicat pot sa cedeze simeringurile casetei de directie.
                          • #58
                            si la mine a inceput , anul trecut nu am avut problema asta , acum din nou ) cred ca aparare la mine din 2 in 2 ani )) dar vorba cuiva de mai sus , se ingroasa gluma , la un moment dat mi-a aparut eroarea pe bord , am virat max stanga 2 sec, max dreapta 2 sec si a fost ok din nou ... plus ca am in masina o sticluta cu acel lichid de servodirectie .
                            -dupa cum a zis "turbojack" se aeriseste singura , dar cum se schimba ?! stie cineva ? la mine probabil il arunca afara ca am amestecat peste cel original ceva , cica de la 2+2 ce se poate amesteca cu cel existent mi-a zis cel de la magazin.
                            • #59
                              Am observat ca si la mine se umezeste busonul, dar eu am alta problema....nu pot sa-l desfac. Am tras de el de am miscat pompa din loc si nimic. E intepenit bine de tot.
                              Cum naibii sa-l desfac? mi-a sugerat cineva sa-l incalzesc cu lampa cu gaz usor. Oare e riscul sa ia foc ?
                              • #60
                                Flacara deschisa la ulei hidraulic? Incearca cu un incalzitor cu rezistenta electrica.
