Inghetare parbriz pe dinauntru
  • #46
    Da, este ceea ce am vazut si eu, 23 lei costa. Din pacate, eu nu stau in Bacau, ce sa mai vorbesc de Germania
    • #47
      Mii de scuze ca am gresit. Prelata am luat-o din PLUS si a costat 23 lei. Mi-a amintit sotia.... Sigur si la voi in oras sunt magazine PLUS si daca nu au in stoc, rugati seful de magazin sa va aduca pe comanda (verbala). Sunt destul de intelegatori si maleabili si, mai ales, daca stii cum sa le vorbesti nu au cum sa nu te ajute. Cu vorba "dulce" multe rezolvi.
      De la o zi la alta sunt tot mai multumit de prelata. Nu zic ce fain e sa o dai jos dupa ce a nins iar stratul de zapada e destul de consistent. Economisesti foarte mult timp cu raschetatul parbrizului. Eu o pun sau o dau jos in 20 secunde. Un sfat: nu o puneti pe masina uda(cu apa). Riscati ca la un mic inghet sa nu o mai scoateti usor. Si inca ceva: aveti grija ca sunt pe marimi! La 406 merge marimea "L".
      tel. contact: 0740160095.
      • #48
        E foarte buna husa aceea dar are 2 dezavantaje:
        1. cind pleci dimineata la servici de exemplu, unde o pui? O pui asa inghetata sau plina de apa in porbagaj?
        2. cred ca e foarte tentanta de furat (chiar daca nu are valoare mare), poate pur si simplu o vede unul si ii trebuie si lui si taie sfoara aia cu care e fixata si dusa e...
        Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
        NAV: DreimGO DG100 PNA
        ICE: Kenwood KDC-F327
        DRL: SMD3528 IP65
        • #49
          Cu furatul asa e...e la noroc, cu toate ca o sa gandesc la un "antifurt", dar te contrazic la punctul 1. E facuta dintr-un material la care apa nu adera deloc. Cu o mica scuturare ai alungat toate picaturile de apa de pe ea. E impermeabila. Banuiesc ca spui asta in necunostinta de cauza, iar daca chiar ai una inseamna ca nu e una de calitate.
          • #50
            O chinga si un lant de jur-imprejur, incuiate cu lacat
            • #51
              Arata bine chestia aia ... pornim in cercetare ... oarea la 206 tot L trebuie ? de unde ai stiut ce marime sa iei ?
              Leu 206 sedan 09'
              • #52
                Sau mai folositor, o pancarta langa masina cu : "Interzis a fura husa!")
                • #53
                  Pe ambalaj scrie si dimensiunile care le are husa si cu toate ca nu aveam o ruleta la mine nu mi-a fost greu deloc sa aproximez marimea masinii.
                  Mult succes la cumparaturi! Un cadou sic pentru masinile noastre!
                  • #54
                    La 206 probabil S sau M.
                    • #55
                      Pai teoretic ar trebui sa scrie ceva gen: S - se potriveste la 206
                      306
                      205 etc(doar un exemplu). Asa ca nu ar trebui sa fie greu sa vezi care se potriveste
                      • #56
                        Mai, copii, mai intai sa gasiti voi prelata in magazin si apoi sa va faceti probleme ca nu se potriveste. Daca aveti norocul sa fie si mai multe marimi, cereti voie sa faceti o proba,... va descurcati voi, ca sunteti oameni mari...si, la urma urmei, prelata se mai poate ajusta si la un croitor, doar nu e un capat de tara! Romanul e inventiv, nu? UFF.
                        • #57
                          TrAcKeR , cum gasesti acum parbrizul dimineta?
                          schimbarea parbrizului a rezolvat cauza? sau doar te ajuta sa dezaburesti mai repede?
                          aceeasi problema o am si eu, diferenta e ca eu nu misc masina din loc cu saptamanile.am luat-o din ianuarie 2010 si doar in iarna asta m-am trezit cu problema asta.
                          deci la mine nu se poate spune ca s-a uitat pe recirculare aerul, sau nu s-a dezaburit bine seara.
                          cred ca problema reala esta etanseitatea masinii si felul cum se comporta interiorul la ciclurile cald <-> rece (noaptea e ger, ziua e mai cald si masina se incalzeste in habitaclu).
                          cum la mine toate cele 4 chedere sunt aproape distruse sunt convins ca prin chedere se pierde mult mai repede caldura.
                          cum ai chederele?
                          • #58
                            Eu le-am gasit inghetate pe toate:blush3:
                            • #59
                              Nu mai am acum nici o problema...Doar se abureste, dar se rezolva repede ca merge bine dezaburirea. Insa nu mai e teroarea din fiecare dimineata, ca nu vad pe unde merg si cum curat gheata se face la loc. Ori parbrizu e mai "smecher", ori acum e bine montat, ori nu stiu(si nici nu prea ma intereseaza), insa acum nu mai am probleme, nu mai tre sa opresc din 10 in 10 metri ca sa'mi fac un loc pe unde sa vad. In fata, si pe afara ingheata doar foarte putin, se ia cu stergatoarele totul si e ok. Sper sa si ramana asa. Chederele sunt ok, nu am probleme.
                              • #60
                                Am stat la palavre cu un "specialist" auto ... si dupa spusele lui , cind se abureste geamul , e semn ca trebe schimbat filtru de polen ?! (in orice caz filtru de la ventilatorul din masina)
                                si cica ala nu il schimbi in functie de ani sau kilometrii ci in functie de necesitate .
                                Oricum husa aia e sfanta ... ieri dimineata la 6 erau -19 grade... si nimic nu a impiedicat condensul sa inghete geamurile ... si cum sedanu are un mic izvor la luneta , mai ales in jurul luminii de stop ... gheata peste tot
                                Leu 206 sedan 09'
