Inghetare parbriz pe dinauntru
    Nu pot sa cred chestia cu spuma. Asta trebuia postata la funny . Cum naiba sa dai cu "frisca" d'aia? Poate nu mai ingheata dar sigur nu mai vezi prin geam din cauza naclaielii intinse .
      Reteta asta am mai auzit-o si eu ca ar functiona, eu sincer nu am aplicat-o inca.
      LE: Simbure de adevar tot trebuie sa aiba, ca cica cei care poarta ochelari daca isi dau ochelarii cu un pic de sapun uscat, nu se mai aburesc cind intra de afara la caldura...
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
        Am uitat sa mentionez ca aveam recircularea pornita. In vara asta am patit, si dupa cum va amintiti a fost una foarte calduroasa si foarte umeda. In schimb acum ca a venit frigul nu am probleme...decat foarte putin condens seara cand plec de la birou dar dispare in 2-3 minute cu caldura pornita.
          Da. Este normal ca vara sa se faca condensul acela deoarece dupa oprire, de pe instalatie mai vine aer rece (la fel si iarna cind vine aer cald de pe instalatie) si intra in conflict cu caldura de afara. In mod normal, vara cind folosim AC, trebuie sa-l oprim cu cinci minute inainte de destinatie. Deasemenea si iarna trebuie oprita caldura cu cinci min. inainte de oprire. Asta este teorie, practic nu facem asa, din pacate.
            Nu facem asta pentru ca unii din noi (spre exemplu eu) suntem obisnuiti cu masinile la care nu se aburesc geamurile. Merg in paralel si cu un golf gti din '89 si spre deosebire de peugeot are geamurile...cam uscate :| Tot raman de parere ca inainte se faceau lucrurile mai bine.
              corect...am si un renault 19 tot din 89 si la fel e. Si de cate ori am mers cu el(nu f des ce'i drept) am lasat caldura zdravana inauntru...si n'a avut nici un bai. Sa revenim la Peugeot. Am incercat faza cu racirea aseara dupa ce m'am intors de prin oras. Am dat A/C la 2, rece maxim si am lasat asa vreo 5 min(eu afara ) Si pe urma am lasat si usile deschise(toate 4) nu foarte mult, dar era inauntru mai frig ca afara. Buuuun. Azi dimineata cine razuia parbrizu pe dinauntru? EU. Deci NU merge ideea asta. Si azi cand am ajuns acasa am mai facut o data,am racit bine interioru, sa vad, ca doar doar oi vedea ceva imbunatatiri. O sa vad eu maine dimineata
                Incearca sa vezi cum sta filtrul de polen. Este posibil sa fie ud si sa transpire spre interiorul masinii. Incearca si asta.
                  filtrul e nou. A fost schimbat acum nici o luna, cand am facut revizia. Cum se poate uda? N'am mai auzit asta:confused4::frust:
                    Se poate umezi daca nu este inchis bine. Totusi, verifica si aspectul acesta.
                    • #25
                      Ok...ma duc acum sa ma uit si va spun.
                      LE
                      E ok...e uscat, e curat, e in ordine (sper sa nu faca vreo figura acuma, ca am umblat la el ).
                      dinoradu
                      206 owner
                      Last edited by dinoradu; 08-12-2010, 10:28 PM. Reason: Nu mai posta mesaje consecutive. Foloseste EDIT!
                      • #26
                        Eram sigur ca o sa apara comentarii oricum , iti dau un sfat , nu ai nimic de pierdut ... da unul din geamurile de la pasagerii din spate si vezi ce se intampla ... oricum daca te deranjeaza sau nu iti place , dai cu o cirpa umeda si vine usor tot jos .
                        PS ... nu ramane "nacleiala"
                        Leu 206 sedan 09'
                        • #27
                          Da la spate abia daca se aburesc. Problema e STRICT pe parbriz in fata.
                          • #28
                            Din cauza recircularii.
                            • #29
                              Nu tin NICIODATA pe comanda reciclare aer. Mi se pare ca functioneaza muuult mai bine(cald/rece) daca nu folosesc asta.
                              • #30
                                Uneori clapetele climatizorului nu functioneaza corect.E de verificat.
