306 - Senzor temperatura
  • #31
    Originally posted by aramiss77 View Post
    Ma gandesc ca pe 99 este senzor si ar trebui sa ai si pe display, nu doar ceas. Eu pe display in stanga am ceasul iar in dreapta temperatura. La tine cum e?
    Doar ceas mare pe tot display ul nu mai are loc si temperatura
    • #32
      Ia si tu ceva subtire si desfa acolo sub oglinda din dreapta sa vezi daca senzoru e prezent sau nu.
      All: Am o senzatie tare ciudata dupa ultimele cautari si raspunsuri de la diferite persoane: e foarte posibil ca mufa aia se potriveste pe mai multe tipuri de ceasuri, cu sau fara afisaj de temperatura, si de ani diferiti.
      Peugeot 306, 1995, 1.4i
      • #33
        Dar iti trebuie neaparat sa stii temperatura sau te enerveaza liniutele alea care apar pe display?Daca vrei sa stii temperatura exterioara sunt termometre separate care le poti atasa la masina!
        • #34
          Stiu ca sunt termometre separat, si unele chiar frumoase, dar pe mine ma enerveaza liniutele, care mai si palpaie
          • #35
            Pai atunci ia un ceas pentru modelul tau,adica unu fara temperatura si ai terminat cu cautarile si nervii facuti degeaba!Parerea mea!
            • #36
              Asta urmeaza sa fac, dar vreau sa ma asigur ca totusi nu am senzor niciunde ascuns prin masina, si vreau sa aflu ce fac sau unde merg restu firelor din mufa ceasului.
              • #37
                Intreaba un electrician!
                • #38
                  Un mic update:
                  ZIlele trecute am colindat toate schroturile din oras sa caut ceva. I-am intrebat pe toti de senzorul asta. Raspunsul a fost urmatorul: "Cine ti-a zis dom'le ca e in oglinda?!?...vezi ca e in bara in dreapta senzoru'" Din pacate nu aveau pe nici un pug bara sau senzori ca sa vad si eu cum arata. Azi dimineata ma intalnesc cu un inginer care lucreaza la pejo, si care mi-a spus asa in fuga:"vezi ca-i in bara in dreapta". M-am uitat sub masina si intr-adevar am o mufa acolo la care nu am ce sa pun. Sa fie oare aia?
                  • #39
                    Ce an e masina ta? Poate e model mai nou dar la a mea din 94 e sub oglinda iar dupa ce am adaugat firul ala merge perfect senzorul.
                    • #40
                      Sal. Ma ia capul cand citesc aici "ma intalnesc cu un inginer care lucreaza la Pejo, si care mi-a spus asa in fuga". Cine e asta frate? Lasa-ma cu ingineri, am fost la Peugeot cu masina mea si aia mi-au spus ca ce masina am ca nu se pricep la motorul meu si ca nu au auzit de asa ceva, dupa aia a venit unu mai in varsta si a zis omu sa ma duc la un mecanic care a lucrat la PSA o viata un Franta. Asa ca nu mai vb de reprezentanta ca e de rahat.
                      • #41
                        Stiu ce zici. Am auzit si eu o gramada de prostii de la cei care lucreaza la pejo, asa ca oricum nu am incredere in ei si nici nu o sa calc vreodata prin service-ul lor.
                        Gusty: masina mea e trecuta in acte 95, dar e cam ciudata. In italia a fost a unui rus. Am o presimtire ca doar bordul si actele sunt de 95, si caroseria + cablajul ceva model mai nou. Nu stiu ce sa mai cred
                        • #42
                          Intr-adevar cei de la reprezentante sunt cam paraleli cu chestiile de genul asta cum foarte bine zice si cryme. Parerea mea aramiss este ca masina ta nu a fost prevazuta cu senzor dat fiind faptul ca nu ai gasit fire sau mufa la oflinda. Zilele trecute am cunoscut aici la mine in cluj un baiat care are un pug 306 din 95, deci mai noua ca si a mea si nici a lui nu are. Cel mai probabil masina ta a avut un ceas simplu fara afisaj de temperatura care s-a bulit si a fost schimbat cu unul cu afisaj. Alta explicatie nu cred ca exista,sau in cel mai rau caz a fost desfiintata instalatia de la oglinda pana la ceas.
                          • #43
                            Eu am un 306 cabrio de 1.8 din 94. Am senzor in oglinda dreapta, am afisaj de temperatura langa ceas, merge afisajul corect...sau mergea, pt ca de cand a dat frigul imi apar si mie liniutele si cum se incalzeste iara imi apare temperatura. Cineva mi-a zis ca ar avea si o baterie pe undeva si ca e slabita de-aia palpaie liniutele alea (baterie care sa alimenteze ceva memorie)...
                            • #44
                              Nu cred ca are nici o baterie. Cel mai probabil e defect senzorul.
                              • #45
                                Salut
                                Are cineva idee unde gasesc un astfel de senzor pentru ca am tot cautat si nu am gasit. Senzorul meu imi arata temperatura corecta atunci cand este frig afara (pana in 3-4 grade) si cand se incalzeste afara imi creste incontinuu temperatura afisata pana la 70 grade.
