306 - Senzor temperatura
    Originally posted by gusty_gty1983 View Post
    Pacat....cine stie...poate o fii fost dat jos de cineva tot din cauza ca nu mergea.Din cate am auzit eu sunt destul de scumpe chestiile astea. Si mai e ceva:cineva mi-a zis ca senzorii astia au rol si la pornire la masinile diesel.Acuma nu stiu daca si la benzinare dar cert este ca a mea porneste foarte greu.Mai ales acuma de cand s-a racit afara dimineata nu o ia decat la a doua sau a treia cheie. Nu stiu ce sa zic...
    Fum alb-albastru si se balbaie? Ce diesel e?
    Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
      Originally posted by aramiss77 View Post
      Pai, hai sa zicem ca a fost luat de cineva, dar atunci unde sunt firele? Si de ce nu este loc fizic pentru a introduce un astfel de senzor? Eu cu pornirea nu am treaba dar am auzit si eu ca senzorul asta are efect asupra altor elemente de functionare a motorului.
      salut băieți citesc acest thread si ma pune pe gânduri eu nu mi-am luat inca mașina de la concesionar sper ca la mine sa funcționeze sa nu mai am bătăi de cap.. legat de cel senzor mi-am adus aminte de o faza nostima, si anume un amic cu un seria 5 model 2004 avea acel senzor sub spoiler sau pe acolo pe undeva. Avea prostul obicei de a urca borduri cu masinuta respectiva pana cand l-a spart(stricat) si ii arata la fel 0 grade iar clima nu il lasa sa bage decat caldura. Nu ar fi fost o problema asa mare daca afara nu erau 45 grade
        @Robert Coca:eu am benzinar dar am auzit ca la masinile diesel are rol la pornire.La benzinare nu stiu daca are sau nu...
          la mine in masina langa ceas nu afiseaza nimic..probabil nu am optiunea respectiva nu?
            Exista 2 posibilitatiri nu ai optiunea ori a fost schimbat ceasul. Mai am si eu un ceas care nu are optiunea pe el.
              Sub ceas am doua găuri zic eu ca alea sunt butoane, nu am reușit sa le butonez cred ca trebuie ceva ascutit. Poate apare dupa ce apas pe acolo )
                Salut aramiss. Am rezolvat in sfarsit cu senzorul ala. Nu mergea pt ca era taiat un fir...nu stiu cine a fost tampitul care a facut prostia asta. In fine...ziceai ca nu gasesti firele...demonteaza oglinda cu totul de pe masina si vezi ca in usa,ca sa o poti da jos este o mufa pt firele de la oglinda.Firul de la mine era taiat tocmai de acolo.Vezi daca nu e si la tine asa.Poate au ramas capetele acolo sau cel putin ai gaurile unde intrau firele in mufa goale.
                  Ce sa zic, io tin minte ca am desfacut acum 5 luni oglinzile complet, si tin minte ca acolo am doar ghidajele de la oglinzi si 2 fire care sunt de la incalzire. Luandu-ma dupa ce ziceti voi o sa mai desfac odata oglinda din dreapta complet si o sa caut mai bine, sper totusi sa dau de ceva
                  Peugeot 306, 1995, 1.4i
                    Dar trebuie sa mai ai si firele de la motoras.Sau ale tale nu sunt cu reglaj electric?
                    • #25
                      Din pacate sunt cu reglaj manual.
                      • #26
                        Cu mare parere de rau atasez aceste 2 poze(sper sa se vada) si va spun ca astazi am desfacut toata oglinda si toata usa din dreapta In prima poza se vede clar ca nu este loc fizic pentru acel senzor, iar in a doua poza se vede doar mufa de la incalzirea oglinzii(aceasta mufa o am si pe stanga, deci sper sa fie de la incalzire). In rest, nici urma de fire sau mufe prin usaClick image for larger version
ID:	934839Click image for larger version
                        • #27
                          Sper sa ma insel...dar din cate stiu eu decat modelele dupa '96 au ceas cu temperatura,iar tu daca zici ca e model '95 nu cred ca mai are rost sa cauti senzorula ala!
                          • #28
                            Pai si atunci de ce am ceasul cu tot cu afisaj temperatura? Si de ce mufa care intra in ceas are vreo 7 sau 8 fire? Doar nu o fi masina din 95 si bordu din 96
                            • #29
                              Si in ceasul meu intra o carca de fire dar pe display apare doar ceasul iar masina e din 99...ar trebui sa am si senzor de temperatura nu? Oglinda nu am desfacuto..
                              • #30
                                Ma gandesc ca pe 99 este senzor si ar trebui sa ai si pe display, nu doar ceas. Eu pe display in stanga am ceasul iar in dreapta temperatura. La tine cum e?
