Eu nu inteleg,BSI-ul asta mai are si altceva in afara de sigruante acolo?
Problema computer( airbag-uri )
Da...din cate am inteles se ocupa cu toate functiile masinii ce tin de confort,interior. Plus de asta face si legatura cu celelalte calculatoare ale masinii : ecu, airbag etc. Daca mai are si altceva in afara de sigurante...da..niste cipuri cred, ceva memorii, nu e doar o cutie cu sigurante, din pacate
LE : Problema rezolvata , am cumparat un calculator nou si in sf. am scapat de luminile din bord
Last edited by jigodiass; 16-11-2011, 01:17 AM.Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
AIRBAG FAULT
SALUT!Sunt nou pe aici si ma scuzati daca postez gresit.Am un peugeot 307 1,6 HDI 80kw cu FAP din 2004 cumparata in 2007 SH adusa din Belgia la 120.000km,acum cu 210.000km si fara probleme deosebite pana acum.In vara lui 2012 eram la mare intr-o noapte cu fulgere si tunete s-a pornit alarma de mai multe ori,iar a doua zi cand am pornit-o mi-a aparut 2 martorii in bord si mesajul airbag fault (pasager si celelalte) care persista si acum. Am fost la mai multi meseriasi ,chiar si la reprezentanta,si toti au zis ca-i calculatorul de sub frana de mana.La un electronist mai priceput dupa ce a incercat si alt calculator a ajuns la concluzia ca BSI-ul ar fi cumva deranjat (nu gaseste calculatorul de airbag si alte doua calculatoare ,senzor ploaie si lumini care oricum nu mi-au functionat) din cauza tunetelor din noapte respectiva si dupa doua demontari a ajuns la concluzia ca ori il desface si verifica nu stiu ce drivere ori schimbat cu unul potrivit SH.Ce parere aveti,cum ar fi mai bine?
- - - Updated - - -
Baby Lion
- Jan 2012
- 270
- ex: fiat punto 1.2 benzina 3p 2000,fiat grande punto 1.3 multijet 90 cp 6m 2006,fiat bravo 1.6 120 cp 6m 2008actual:peugeot 307 hdi 2.0 136 cp 6m 2005
- 308
Salut. La mine e sub consola centrala, practic sub frana de mana pe undeva pe acolo. Daca desfaci consola centrală,sigur o vezi. A mea e din 2005 136 cp ,dar cred ca e la fel. Are o mufa groasa care intra in calculatorul de airbag. Daca nu iti da eroare la airbag dupa ce le-ai schimbat, nu cred ca trebuie schimbată. Salutari
Daca centurile pirotehnice sau airbagurile s-au declansat, atunci trebuie inlocuit calculatorul.Originally posted by iorga_niku View PostAm inteles ca trebuie schimbat si el dupa ce schimb airbag-urile. MS
Se poate si sterge/rescrie o memorie din el daca vrei sa nu mai dai banii pe unul nou. Costa maxim 200 lei acea rescriere. Cauti pe net dupa "erase crash data".
Operatia o faci dupa ce ai inlocuit tot ce s-a declansat in masina.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Astea sint sopirle; e vorba doar de un integrat care a fost scris cu informatii referitoare la accident... Util probabil societatilor de asigurare si anchetatorilor.
Softul care gestioneaza comportarea airbagurilor si a centurilor nu se altereaza.
Bine, si eu recomand unul nou, dar de unde atitia bani ??? Vorba aia ce e nou nu e vechi
Acuma si tu... Ca doar nu dai cu masina in zid sa sara toate din ea !
Anul trecut am avut si eu un eveniment care s-a lasat cu rescriere de imagine. Altfel nu vorbeam.
Cei care rescriu aceste memorii nu stiu daca le pot si interpreta, cert e ca le "reinoiesc". Au o imagine de la un calculator bun si o suprascriu pe cea alterata.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Buna ziua , nu stiu daca am postat corect aici dar am vazut ca s-a discutat despre calculatorul Airbag.
Problema mea este urmatoarea: In urma cu ceva timp Peugeotul meu un 307 1.4/16v a suferit o avarie de unde a rezultat activarea cortinei stanga.Dupa ce s-a rezolvat cu reparatia si inlocuirea cortinei a ramas in calculator avaria suferita fapt pentru care m-am apucat sa dau memoria din calculator jos sa-i fac " clear crash data" ( nefiind la prima experienta de acest fel )dar de data aceasta s-a intamplat nepervazutul adica in timpul operatiei de dezlipire a memoriei 95080 aceasta s-a rupt in doua datorita adezivului din abundenta cu care era lipita aceasta pe placa cu toate ca am folosit statia de aer cald si solutie pentru dizolvarea adezivului .
Datorita acestui incident am ramas fara datele memoriei fapt pentru care va rog frumos daca exista cineva care ma poate ajuta cu un Dump pentru memoria 95080 a calculatorului SIEMENS 9652712180 5WK4 2908 chiar daca este dupa o masina care a suferit un accident nu conteaza fiindca am sa-i fac eu "reset crash data" .
In speranta ca se va gasi un binevoitor sa ma ajute in aceasta problema va urez o zi frumoasa tuturor.
