Problema computer( airbag-uri )
    Salut.
    Eu nici acum nu am rezolvat problema asta. Si da..a intrat apa in Bsi , in cazul meu dupa instalarea cablului de alimentare pt subwoofer.In tot acest timp am observat ca inchiderea centralizata functioneaza asa cum trebuie doar daca lasi avariile aprinse. Cei de la reprezentanta au spus 1500 ron...dar nu se poate cumpara un bsi sh , functional 100% si resofta ? Sau odata schimbat bsi-ul trebuie schimbat si ecu + imobilizatorul ? Intreb pentru ca nu stiu si pana in octombrie vreau sa rezolv problema asta. Inca o chestie...ti-au spus ca este doar bsi-ul si ca computer-ul de airbag este ok ?
    Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
      Pai si BSI-ul nou trebuie "resoftat", mai exact se invata cheiele cu BSI-ul, calculatorul de injectie - BSI. Teoretic, se poate pune unul vechi, doar ca trebuie sa te duci la Service sa iti invete BSI-ul nou.
      Repet, mai bine il scoti, si il cureti, e o chestie fff ieftina. Sansele sunt mici sa rezolvi, dar merita incercat. E posibil sa se fi oxidat anumite contacte si sa faca scurt intre ele. Eu am spalat un telefon in masina de spalat si dupa curatare, singura stricaciune a fost displayul.
      Offtopic: Un BSI pt un Twingo costa in service 700RON, pretul lui de fabricatie este de 90 RON.Niste japcari.
        Acu sa va si ajut:
        - Inchidere centralizata defecta - solutie fara schimbarea bsi - montare alarma cu inchidere a usilor si daca tot va apucati luati una si cu pornire motor, 300 ron alarma si 200 montaj, inainte de alarma se pune un circuit de protectie al alarmei care e vreo 20 ron si care actioneaza el usile sa nu se arda alarma cumva in diverse cazuri nu stau sa mai explic.... sper sa intelegeti
        - Airbag - fara schimbare BSI, se scoate bsi-ul, se trage frumos cu patentu toate partile de plastic care blocheaza accesul la traseele electrice, se curata cu alcool izopropilic, se ia un spray de lac, se dau 3 retusuri pe tot bsi-ul la interval de 30 minute pentru a izola traseele ca dobitocii de la peugeot au lipit componentele si nu s-au gandit ca la ceva umezeala e pasibil de scurt bsi-ul, daca totul e ok si nu sunt trasee arse, asta iti dai seama daca a scos fum sau nu, daca nu a scos e posibil sa mai fie ok, la mine a scos fum si s-au intrerupt niste trasee, cel de airbag si cel de inchidere. BSI-ul se mai poate izola scufundandu-se in ceara lichida, topita, si apoi se scoate afara, aceasta se intareste si formeaza un strat protector.
        La mine a intrat in el apa de 4 ori pana mi-am dat seama de unde vine plus ca ultima data cand a intrat apa nu mi-am dat seama, am pornit masina si nu mai vroia sa se opreasca nici cu cheia scoasa din contact, a trebuit sa deconectez bsi-ul. Deci atentie mare ca se poate si mai rau de atat. La mine ultima oara s-a defectat iarna pe o ploaia marunta in drum spre slatina de la pitesti pe la jumatea drumului, geamurile nu vroiau sa stea inchise, la 10 secunde dupa ce le inchideam se deschideau singure, am inghetat de m-a luat dracu.
        Am zis, zic si o sa continui sa zic chiar daca am 307, MASINA ASTA E UN C"CA^..... sper ca s-a inteles.
        bobovis
        Supermoderator
          Scoaterea si remontarea bsi-ului este de genul "plug & play " sau necesita si alte operatiuni ? Intreb sa nu raman dupaia cu masina fara suflare, sa nu mai porneasca deloc si nici sa o pot incuia ). Ms fain`
          Am incercat sa scot bsi-ul, m-am chinuit ceva timp dar tot nu am reusit sa-ii scot toate mufele, mi se pare destul de ingramadit si complicat. Oricum...asta scrie pe bsi http://postimage.org/image/32lewsutg/. Am gasite diferite bsi-uri, arata identic cu cel de pe masina numai ca difera seria...Din moment ce se pune softul original al masinii pe viitoarea unitate bsi...ar merge unul cu o serie diferita ? Am gasit un bsi cu aceeasi serie, 9651197480, pe un 307 sw, din 2002, motor 1.6, cu specificatii total diferite fata de pug-ul semnatura...(s-a vandut la un pret de 80E). Sa inteleg ca se poate folosi si un bsi de pe alta motorizare, alte dotari,etc etc, poate merge si cu alta serie...?
            !!!!Din ce stiu eu!!!!
            BSI-ul nu tine de motorizare, dar poate sa tina de nivelul de echipare. Iti dau exemplu concret: la Twingo exista 3 nivele de echipare, pentru fiecare exista alt BSI.
            Seria e logic sa fie diferita, trebuie codul piesei sa fie acelasi.
            Cred ca cel din poza e cu nivel de echipare 2, chestia cu J02.
            Repet, nu sunt 100% sigur ca ce am spus este corect. Daca nu pls corectati-ma. 10x
              Salut.
              La mine sa rezolvat problema cu schimbare BSI si curat niste contacte prin zona. Acasa am desfacut BSI-ul sa vad si eu unde a intrat apa ca la service am vazut ca a intrat numai la contacte. Dupa ce am desfacut cat am putut am observat urma de apa pe placa. Daca pe placa respectiva sa ars ceva atunci nu cred ca se putea rezolva numai cu curatatul contactelor. In rest baietii de la PUG au zis ca nu prea se poate schimba BSI-ul din alta masina ca are o memorie ROM care trebuie sa corespunda cu restul calculatoarelor din masina. Eu am crezut pe ei si am schimbat BSI-ul. N-am avut timp sa ma uit pe net dupa alte detalii, imi trebuia masina si nu vroiam sa folosesc necuratat, cu gandul ca mai poate sa intre apa in el si sa raman pe drum cu masina. Iara ce au zis baietii de la PUG legat de BSI. E interfata de legatura intre calculatoare, prin el comunica intre ei toate calculatoarle. Cum a intrat apa in BSI computerul de bord n-a mai reusit sa comunice cu calculatorul de airbag si a zis ca are eroare, tot din cauza ei n-a mers inchiderea centralizata.
              Daca ai timp si rabdare (eu n-am nici una nici alta) poti sa incerci sa cureti si sa vezi ce se intampla. Dar parerea mea personala este ca sunt sanse minime sa rezolvi problema.
              Ca sugestie daca vreti sa montati pe masina alarma sa alte chestii electronice ce trebuie legat la BSI. Deasupra BSI sunt doua dopuri de cauciuc care dupa in zona unde curge apa de pe tot parbriz. E sugerat sa gauresti dopul care nu se vede din exterior. E undeva in partea spate sus. Acolo sunt mai putine sanse sa curga apa pe fir si sa ajunga in BSI.
                " In rest baietii de la PUG au zis ca nu prea se poate schimba BSI-ul din alta masina ca are o memorie ROM care trebuie sa corespunda cu restul calculatoarelor din masina."
                Pai nu cred ca BSI-ul vine special pentru masina ta, nu e unicat. Memoria respectiva se rescrie cu diagnoza. Poate poate fi scris o singura data, dar daca pierzi cheia, daca se duce calcu de injectie, sau cel de airbag? Schimbi si BSI-ul? A fost o chestie de urgenta si te-a prins.
                Offtopic:
                Am avut ocazia sa merg in uzina la Dacia. In momenul in care masina e gata din punct de vedere tehnic, inainte sa iasa de pe linia de productie, calculatoarele sunt "virgine", adica nu au nici o informatie pe ele. Acum sunt scrise toate informatiile pe ele si se invata BSI-ul(sau cum e mai corect BCM-Body Control Module) cu celelalte calculatoare.
                Parerea mea e ca poti cauta unul din dezmembrari si sa il inveti cu celelalte componente. Doar ca trebuie dusa la cineva care se pricepe, reprezentanta fiind o varianta, dar e mai scumpa/carcotase.
                  Ooook, asa este, bsi-ul nu este dedicat, am inteles ca se poate rescrie. Am gasit un bsi, exact cu codurile si seria ca si pe al meu, la pretul de 100 lire. In anunt , vanzatorul scrie si seria de la ecu, da nu inteleg de ce. Partea nasoala este ca nu pot verifica daca bsi-ul este 100% functional, ci doar sa ma incred in spusele vanzatorului. Sa ma risc ?
                  Ms fain.
                    Da aici la dezmembrari nu gasesti?
                    Daca e din Anglia eu zic ca nu-i teapa doar daca nu-i vreun roman de-al nostru
                    • #25
                      BSI-UL nu e dedicat, se poate rescrie se poate face deasemenea virgin
                      Sanse de reparare - SUNT IMENS DE MARI chiar daca s-a ars vreun traseu
                      PLUG AND PLAY - DA
                      Din anglia il iei undeva la 120-140 lire virgin.
                      BSI-UL la peugeot nu prea tine de echipare ci mai mult de motorizare, un bsi de diesel nu merge la un benzinar cum si 1.6 benzina nu merge la 2.0 benzina, DAR 1.6 benzina merge la 1.6 benzina, doar ca trebuie reprogramat, nu merge scos si bagat pe alta masina, sansele sunt extrem de infime, practic inexistente.
                      DESTUL DE INGRAMADIT SI COMPLICAT - recomandare, dute la ,, Peugeot & CO '' deoarece se vede , si iarta-ma e posibil sa imi iau iar ban si pentru asta, daca esti praf si pulbere pe partea de scos mufe nu ai ce sa cauti acolo.
                      bobovis
                      Supermoderator
                      Last edited by bobovis; 30-09-2011, 01:30 PM. Reason: Daca ai ceva de spus, spune in PM. Este ultimul avertisment.
                      • #26
                        Si eu zic ca mai bine il scoti si il cureti, exista sanse si bine e sa il lacuiesti(scria cineva asta mai devreme)
                        Cum poate sa depinda BSI-ul de tipul motor? Intreb din nestiinta.
                        Eu zic ca depinde mai mult de echipare, pentru ca absolut toate perifericele sunt comandate din BSI. De exemplu, inchiderea centralizata, semnalizarile(posibil doar cele care au si martor pt bec ars), martor bec ars, comanda geamuri electrice, comanda alternator, plafoniera, senzori de ploaie/lumini etc.
                        • #27
                          Forta de frecare, fizica!
                          • #28
                            Bun...l-am scos, curatat, pus la loc, aceeasi problema. Urme de apa erau pe placa de baza, iar pinii de la un conector erau destul de oxidati. Am curatat tot cu alcool tehnic, l-am facut gigea pe unde era nevoie...apoi l-am lasat la uscat/evaporat si am mai curatat si toate mufele. Suspect este ca dupa pornirea motorului mi-a aparut Antipollution Fault.
                            O sa cumpar unul o sa-l resoftez si cu asta basta. Am gasit la noi in Romanica cu 650 lei, acum sa vad la care ma hotarasc, cel din UK sau asta din Ro, diferenta ar cam fi de 100 si ceva de lei.
                            Pentru rescriere trebuie neaparat sa ma duc la reprezentanta sau pot si la un service capabil de operatia asta? E posibil ca rescrierea facuta intr-un service, altul decat reprezentanta sa fie insotita de alte erori ?
                            Puteti sa recomandati, pe pm, un service, pe cineva care poate sa fac rescrierea in Buc. ?
                            • #29
                              Inainte sa cumperi BSI-ul intereseazata unde si cum poti sa faci resoftare. Daca ajunge sa faci resoftare la BSI sau trebuie sa resoftezi si restul calculatorelor. Si cel mai interesant daca ajunge sa cumperi numai BSI-ul sau trebuie sa cumperi si alte calculatore ca din ce stiu eu memoria ROM(read only memorii) nu se poate resofta. si cu ajutorul acestei memori identifica BSI-ul daca comunica cu calculatore compatibile sau nu.
                              Si o alta chestie, inainte sa pui BSI-ul in masina gaseste gaura unde a curs apa in el si astupa bine
                              • #30
                                L-ai scos greu?
                                Ma gandesc sa-l scot si eu sa-l curat
