Problema computer( airbag-uri )
  • Problema computer( airbag-uri )
    Salutare...am mai postat pe un thread mai vechi ca sa nu deschid unul nou , dar fara nici un rezultat.Asadar...
    Masina in cauza : peugeot 307 , motor rhy 2.0 ,90 cp , 124.000 km , an 2005.Cumparata sh in ianuarie 2010.
    Am probleme cu : 1.airbag-urile : eroare airbag fault si airbag passanger deactivated
    2.inchiderea centralizata/alarma din fabrica : dupa ce opresc motorul , inchid masina , o deschid fara nici o problema din telecomanda dar dupa un timp , sa spunem 10 minute telecomanda nu mai functioneaza de nici o culoare.
    Am schimbat bateria,pt ca in urma cu 2 zile s-a resetat ora si data.
    Si acum marea problema...am fost azi la service Citroen pentru un tester cu lexia , care e acelasi si pentru peugeot , dar dupa vreo cateva ore baietii de acolo mi-au spus ca nu au cum sa ii faca test pentru ca laptop-ul lor nu comunica cu computer-ul airbag-urilor.
    Au adus un electrician , au verificat mufele si nimic , nu pot intra in calculatorul masinii.
    Concluzia ar fi un tragica , bsi stricat !?
    In urma cu 1 saptamana am montat subwofer + amplif. pe masina , am trecut firul prin grila aia de plastic , din dreapta cum deschizi capota.Era un cablu trecut pe acolo si un dop de cauciuc , eu am trecut firul prin dopul de cauciuc,am pus silicon...dar e posibil sa intrat apa pe acolo ...si sa fi stricat bsi-ul ?Am mai citit pe forum si astea ar fi simptomele.
    As dori cateva sfaturi sau o recomandare pt un service. Multumesc
    Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
    Daca nu comunica este posibil sa fie defect calculatorul de airbag.In general se poate repara ,dar trebuie pus pe masa chirurgicala a unui electronist.Daca e cazul se poate face un crash data si se face ca nou.
      Am mai controlat zona si nu gasesc urme de umezeala , e acolo un material care ar absorbi cu usurinta apa dar nu este ud...cand ma gandesc ca si inchiderea centralizata s-a defectat in acelasi timp cu calculator de airbag ma gandesc din nou ca e de la ploaie/umezeala.
      Ms frumos. Stie cineva din Bucuresti un service cu un electronist bun , care sa poata sa-si dea seama care e cauza , eventual sa o si remedieze ?
      Pe net am gasit numai bsi-uri pentru 206 undeva pe la 150 euro.
        În legătură cu airbagul de la pasager, ai între scaune, în spatele frânii de mână, un contact în care bagi cheia maşinii şi activezi/dezactivezi airbagul pasagerului.
        Cu cealaltă problemă, calculatorul airbagurilor, mă te să nu fie mânărit. Sunt şanse ca maşină să nu mai aibă punguţele.
        Peugeot 307 Coupe 1.6HDi 90 de mârţoage
          Stiu de intrerupatorul airbag-ului de pasager.L-am pus pe off , am oprit masina , luat contactul , pus airbag pe on , pornit masina = nici un rezultat.Tind sa cred ca airbag-urile le am , am mai facut un tester in ianuarie si totul a iesit ok, din ce stiu masina a fost lovita superficial pe partea dreapta si a fost schimbata doar aripa.
          As vrea sa-mi spuna cineva ,cum scot bsi-ul de acolo , macar sa verific contactele si sa le curat, sa fiu sigur ca nu a intrat apa pe acolo.
          Sau o recomandare a unui electrician , pe pm daca nu se poate posta aici.
          Multumesc...
            pentru calculatorul de airbaguri suna-*ma sa vb mai multe, poate te ajut sa il repari! 0745585905.
              revin...aveti idee unde pot rescrie computerul de airbag-uri in buc ?
                Salut. Am postat si pe un thread mai vechi acum pun si acolo poate ca primesc vreo sugestie.
                Am aceasi problema ca si jigodiass. Fix aceasi simptome. Nu se deschide masina de la telecomanda, apara pe CB ca "Passanger airbag deactivated" si "Aibag fault". Problema a aparut acum 3 zile. Seara am parcat masina, am inchis de la telecomanda, dimineata cand sa deschid nu merge. Am deschis cu cheie de la butuc. Pornesc motorul, apare mesajul de airbag pe CB. Am sunat la un service au zis ca poate ca e problema la BSI, dar din pacate au tersterul stricat si nu poate sa intre in BSI sa vada daca chiar e acolo problema.
                Aveti vreo idee ? Vad ca problema lui jigodiass e din 2010, ati gasit ceva rezolvare de atunci?
                Astept opinii... Multumesc
                  Idem si la mine [problema o am de vreo 4-5 luni].
                  Faza cu passager airbag deactivated am primit-o dupa o zdruncinatura grava a masinii [franare brusca pe o zona de drum execrabila]. Am dus-o la test si mi s-a zis ca "nu comunica laptop-ul cu calculatorul airbag-urilor", am fost intrebat daca am avut apa in masina. NU am avut. Am verificat sigurante, mufe de sub scaun pasager. Nix.
                  307 break T5 2.0 HDI, FAP
                    Depinde de eroarea care ti-a dat, se sterge eroarea si se vede daca mai apare. Si eu am patit-o din nush ce motive (presupun ca in cazul meu a fost bateria descarcata) sa am o eroare de comunicare dar dupa stergerea erorii nu am mai avut probleme.
                    @Peter incearca sa reinitializezi telecomanda, adica urmeaza urmatorii pasi :
                    1. Bagi cheia si pui in pozitia a doua de contact
                    2. Tii apasat pe butonul de inchidere timp de 10 secunde
                    3. Scoti cheia si astepti 10 sec
                    4. Verifici daca-ti functioneaza
                    Legat de airbag incearca sa-l dezactivezi si sa pornesti masina, dupa care sa-l activezi la loc. Ar fi bine sa ai si a doua cheie cu tine.
                      Am incercat sa reinitializezi telecomanda. Comportamentul lui nu sa schimbat deloc. Atunci pe moment functioneaza, dupa 10 minute nu mai merge.
                      Legat de airbag, am dezactivat am activat nu sa schimbat nimic. Si ori de cate ori pornesc masina apare pe CB mesajul de "Airbag fault" si scoate un bip. Dupa cateva secunde inainte sa dispare mesajul de pe CB iara scoate un bip. Dupa aia nu mai bipaie si dispre si mesajul de pe CB. Pe bord beculetul cu Airbag sta aprins la fel si beculetul cu "Passenger airbag deactivated".
                      Alte idei?
                      Mersi
                        As avea o intrebare - de ce mi se aprinde senzorul de la airbag mai ales iarna? in timpul verii nu se aprinde deloc. Imi poate da cineva o solutie?
                        Multumesc!
                          Din cauza ca dai prea mult la automat.
                            Ieri am dus masina la reprezentata Peugeot din brasov. Dupa 4 ore de teste au gasit problema. BSI. A ajuns apa la BSI. Fostul proprietar a avut montat pe masina alarma si a gaurit un dop fix deasupra BSI-ului ca sa traga nu stiu ce fir pe acolo. Na pe gaura aia mi-e a ajuns apa fix la BSI. Se pare ca tot din cauza BSI-ului imi apare si problema cu airbag din cauza ca nu reusesc sa comunice calculatoarele intre ele. Rezolvarea ma costa 1500 de RON plus 10 zile fara masina. Baietii au zis ca nu e indicat sa circuli cu masina fiindca BSI find stricat s-ar putea sa opreasca motorul in orce moment si ramai in drum cu el si atunci incepe probelma si cu tractarea.
                              De ce nu scoti BSI-ul si te duci cu el la un electronist sa ti-l curete, poate sunt doar oxidate ceva contacte.
