  • Vede de la 5 in sus pana pe la 10 11 dar tot asa zice zona necunoscuta
    • Daca pe ecran apare o zona albicioasa atunci nu citeste discul corect. Reincearca cu un alt disc (doar CD-R).
      Daca apare harta dar si o sageata (gen busola, dar fara grade) atunci harta nu acopera zona respectiva. Evident trebuie aleasa o destinatie ca sa apara sageata.
      • Cine stie dc.nu mai raman salvate datele de la rt3 ? Ora, data, setari etc...cand il inchid si-l repornesc se face reset...aceasta problema o am de cand l-am desfacut de i-am curatat lentila si
        ..l-am uns cu vazelina...astept idei, ms.
        https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
        • Acumulatorul de la navigatie-contact imperfect .
          Spor.
          • da
            Te salut Gabi, am verificat cu mufa cuplata la baterie si imi da voltaj 9.14 V , nu am verificat daca intra si in placa asta ii drept...am pinul 11 din GRUPUL A ( +12 v. Aerial amplifier and / or jbl amp ) dezlipit, oare sa fie de la el ?
            • ce sa fac ?
              Am verificat si pe placa...aceasta primeste curent de la baterie... astazi si-a revenit... dar l-am decuplat pt.putin sa cositoresc mufa de la pinul nr.11 , iar cand l-am conectat surpriza...iara nu merge ! Ce pot sa fac ? De cate ori opresc contactul se face iara reset, ma inebuneste ... are cineva ceva idei ? Multumes
              • Acumulatorul din unitate e doar pentru apelul SOS. Probabil ai vreun fir cu probleme in cupla. Odata scoasa, se pierd data,ora,clima ...
                • Ai cumva ideie cam ce fir sa verific sau...unde ? Imi poti da un link pt.update de soft la rt3 sa vad daca merge si asa...eu i-am facut update acum 5 luni...dar parca merge mai greoi de cand i-am facut.
                  • Odata facut upgrade la ultima versiune NU mai merge refacuta operatiunea.
                    Sa caut un pin-out de RT3 si iti spun ce fir are 12V permanent. Teoretic asa se mentin setarile memorate, cu conditia ca partea hardware sa nu fie deteriorata.
                    • Downgrade from RT3,original post @salex :
                      Code:
                      1.Copy all files from the (old version) system CD to your HD in a new
                       folder.
                      2.Now open the file CD______.CD with a texteditor (e.g. notepad).
                      3.You'll find someting like "CD______0565" at the first line. The last four
                       digits are the CD number, in this case 565. You'll have to change this number to
                       something > 565 and < 585 (as 585 will be the final 5.5).
                      4.Save the file and burn the folder content to a new system CD
                      This implies that you cannot revert to older software by simply inserting, say, a version 5.4, or earlier CD.
                      If your last update was version 5.5D 565 you will need to copy the contents of the earlier version to your HDD
                      and change its version number to something later than 5.5D 565, then burn the modified system onto a new CD.
                      Netestat.Orice actiune se face pe propriul risc.
                      Spor.
                      • asa e, stiu, eu am scris. Dar sint doua mici probleme
                        -toate versiunile urmatoare de upgrade vor trebui si ele incrementate (cred ca nu mai e cazul la RT3)
                        -sanse mari sa busesti unitatea sau ecranul
                        Am preferat sa nu mai amintesc de aceasta posibilitate neortodoxa.
                        • Eu am reusit sa-i reinstalez versiunea de soft, i-am.facut un hard reset tastand un cod pe urma am introdus cd ul cu soft si l-am reinstalat, acuma...merge cel putin...raman salvate datele...nu stiu ce l-a apuca sa faca acele probleme...nici acuma nu stiu sigur.
                          • De unde daca am RT3 sau RT4 la peugeot 407 1.6 diesel ?
                            • Originally posted by Okalba View Post
                              i-am.facut un hard reset tastand un cod pe urma am introdus cd ul cu soft si l-am reinstalat.
                              Ce cod?
                              Daca navigatia e 3D atunci e RT4. Mai difera si masca frontala, RT4 are HDD.
                              • http://lmgtfy.com/?q=rt3+vs+rt4
