  • E o arhiva mutivolum. O deschizi pe prima, dupa ce le-ai dowloadat pe toate, reprezentind aceeasi tara, si vei vedea ca au un singur fisier arhivat hartaXYZ.ISO
    Acest fisier ISO in extragi in calculator si instalezi orice arzator de CD/DVD care stie format ISO (de ex CDBurnerXP)
    Din meniul programului de inscriptionare alegi format ISO (sa nu il scrii ca pe un fisier obisnuit pt ca nu va merge !)
    • Multumesc Salex, asta stiam si eu cu "burn" ISO dar nu am stiut daca aceste imagini sut multi image sau sunt ISO fiecase imagine, eu NU am descarcat inca nici o parte, abia acuma am descarcat 2 parti si am vazut ca se leaga intre ele, mai exact, nu pot extrage o parte fara restul partilor, Iti multumesc oricum pt. binevointa de a ajuta pe cineva !
      https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
      • Nelamurire...bag cd navigatie,nu-l citeste sau daca-l citeste nu-mi gaseste destinatia si când îl scot, de ce mama dreaqu isi tot da restart ecranul???cred ca o sa încerc sa fac un downgrade la versiunea 6.60 care nu făcea astfel de glume😒
        • As a imi face si mie mi-am facut cd-ul luat de pe forum cand ii dau sa caute adresa se reseteaza cu cd-ul original merge dar ii din 2006 si nu are Romania pe el as dorii o harta buna.
          • Am ultimul update 6.63 b 890 si ultima varianta de harta ptr. RO. Doar o singura data s-a resetat in timp ce calcula un traseu lung. In rest merge normal.
            Mai mult ca sigur ca problema sa fie provocata de limitarile hardware ale unitatii, pentru ca nu degeaba cei de la MM au dat posibilitatea resetarii fortate (tasta DARK).
            Descarcati de pe gpsunderground harta pt Europa SE si scrieti-o la viteza pina in 4x si pe suport CD-R.
            • EU AM VERSIUNEA 6,6D DIN 05/08/05 Cd:06.95 de unde pot ca sa iau ceva soft mai nou si o harta mai noua.
              • Postul meu #1180. Tot pe acelasi site gasesti si harta pt RT3 vers 2014.
                • Am instalat versiunea 6.63 850 acuma merge navigatia nu se mai reseteaza si imi merg si hartile 2013-2014 merci Salex
                  • Buna ziua, detin un peugeot 407, 2.0 HDI din 2005 si de vreo cateva luni mi s-a intors navigatia ( fizic toate comenzile, tot scrisul e cu susul in jos), am vzut ca s-a discutat pe forum dar destul de ambiguu, as dori sa stiu daca a mai patit cineva asa ceva, sau daca prin resoftare se poate rezolva problema.
                    Mentionez ca am incercat sa intorc in bord navigatia(o persoana de pe forum care avea aceeasi problema zicea ca a facut acest lucru) dar nu am reusit, e destul de mult de decupat in interiorul bordului si nu merita.
                    • Nu cred ca resoftarea are legatura cu defectul. E mai degraba o tensiune aiurea pe terminalul de baleiere L/R. Citeste aici : http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post483239
                      Vad ca s-a reusit intorcerea ecranului fizic. Incearca intii asa.
                      • La RT4 se poate intoarce prin mirascript.
                        • Navigatie Peugeot 407
                          Nu pot sa intorc fizic ecranul pt ca nu imi permite spatiul din bord, plus ca e mult de decupat si nu merita. Iar la partea electronica mi'e frica un pic sa umblu, sa nu stric ceva.
                          Daca as avea o schema electrica mai detaliata nu doar o schema bloc, poate m-ar ajuta mai mult.
                          Nu sunt sigur daca modulul de control e de vina, sunt curios daca as schimba doar ecranul LCD, de la o alta masina, provizoriu, daca ar face aceleasi probleme.
                          Am intrebat si la Peugeot dar aia habar nu au...
                          • Vorbeste cu VasiliZaitev. El scria ca a reusit fara prea mari batai de cap.
                            Schema detaliata nu am, nici nu cred ca gasesti asa ceva usor.
                            • Mie imi spune ca sunt inafara ariei cunoscute si de harta imi merge oare de ce i-am schimbat si softul am harta luata de aici de pe sait 2013-2014
                              • Indiferent de pozitie iti spune ca esti in afara zonei? Citi sateliti iti vede si care e calitatea semnalului?
