Problema scurgere ulei langa galeriile admisie aer. 1.6 hdi
  • #46
    Buna ziua,am si eu o mare nedumerire si cateva intrebari daca ma puteti lumina,avand in vedere ca nu ma prea pricep sincer la partea mecanica a autoturismelor.Conduc un peugeot 207,1.6 hdi,90 CP,an fabr 2007 si in ultimul timp am observat ca-mi papa la cca 3000 de km cam un litru-un litru jumate de ulei(specific ca nu am folosit decat mobil one 5w40 sintetic) si la pornire,chiar si acum vara imi scoate pe esapament un fum alb,gros,asta cateva minute ,pana se incalzeste motorul.Masinuta are 140.000dekm,mentionez ca toamna trecuta am avut probleme cu garnitura de chiuloasa si am schimbat-o,am verificat recent lichidul de racire impreuna cu mecanicul si se pare ca e ok,deci chiuloasa si garnitura de chiuloasa nu sunt de vina.Recunosc ca stilul de condus e mai sportiv,agresiv cateodata.Masina e pe firma si mi-e teama sa nu i se duca motorul.Dati-mi va rog un sfat,ce as aveade facut in situatia data,sa fie de al ceva semeringuri,masina nu se vede sa piarda ulei pe nicaieri,dar totusi papa prea mult.astept un raspuns,va multumesc.
    • #47
      De verificat pierdere ulei la turbina.
      • #48
        @turbojack in legatura cu problema din pagina anterioara.Se poate intampla ceva daca sunt pierderile respective? uleiul este ok.ceva mai bine de jumate(pe joja) s-a intamplat cand i-am dat forja pe dealu negru.schimbul a fost faceut acum 5k km.
        • #49
          Salut bighi89, Poti sta linistit, eu am 20.000 km pana acum de cand mi-a inceput sa curga ulei. Nu curge mul;t, cam 1 l si ceva la 15.000km. Tot ce s-a "stricat" e ca e plin de ulei in scut, si cam pe tot motorul, mai ales pe sub motor, si ca uneori mai e o adiere asa de ulei ars. In rest merge brici Pana nu ia foc n-are ce patii o sa shcimb si eu garniturile la galeria de admisie ca doar alea mi-au mai ramas si sa vad poate rezolv si eu. Doamne ajuta.
          • #50
            Si eu am aceeasi problema la peugeotul meu 308 1.6 , la mine mai pierde si prin alta parte prin cutia de la distributie pe undeva pe acolo deasupra la baia de ulei,maine aflu exact acum este in service de dimineata la demontat . daca rezolvi problema sa ne scrii si noua aici .
            • #51
              Problema cu scurgerile de ulei am avut-o si eu pe un 308 1.6 hdi 90 cp. Mi-a rezolvat-o o cunostinta, mecanic, foarte elegant
              Va spun in continuare ce a facut dar in termeni mai profani pt ca mecanica nu e punctul meu forte.
              A schimbat garnitura aceea de deasupra de pistoane care merge de jur imprejur. E o guma lunga cu o forma neregulata (pierdea ulei pe acolo).
              Totodata a schimbat un inel (orinc ii spunea mecanicu') de la tubul acela ce merge in turbina, prin dreapta motorului. Pe acolo vin din motor gazele de carter. Legatura dintre tub si motor e facuta de un plastic alb care intra intr-o gaura. Pe plasticul ala alb este un sant unde se oune o garnitura (marele orinc). Pe acolo scapa iar gaze de carter si ceva ulei. Dupa ce a schimbat orincul ala si a pus tubul la locul lui, a prins toata smecheria aia cu un elastic din acela de il pui la capace la jantele de tabla sa nu zboare.
              Guess wot: am mii de kilometri facuti deja si motorulk e curat ca lacrima. Nu mai mananca gram. Pana atunic puneam undeva la 1.5 litri intre revizii pe putin.
              • #52
                Am schimbat si garniturile la galeria de admisie dar tot curge,ce-i drept mi se pare ca mai putin, acum parca(din ce cred eu) curge pe la surubul de fixare al unui injector(unul din cele 2 care tine injectorul)
                • #53
                  UPDATE!
                  S-a REZOLVAT!
                  In sfarsit erau garniturile la galeria de admisie.
                  Dupa vreo 5-6 service-uri la care am fost se pare ca Eurial-ul nu dezamageste, au reust sa rezolve problema complet, nu mai e strop de ulei(decat in motor)
                  Cost final operatiune: 460,54 lei din care aprox 300 au fost manopera. S-a schimbat: garnituri galerie admisi, semering injectoare si garnitura capac culbutori.
                  2 ani de zile a sangerat dar acum e vindecata.
