Problema scurgere ulei langa galeriile admisie aer. 1.6 hdi
  • Problema scurgere ulei langa galeriile admisie aer. 1.6 hdi
    De o saptamana am observat ca deasupra motorului, sub capacul acele de protectie e plin de ulei, pe langa turburile acelea ce vin cu aer de la turbo pana la capacul de la culbuturi, balteste acolo in santuletele alea...(
    Am fost la service si mi-au schimbat garnitura de la capacul culbuturi(techeti sau nu stiu exact cu i-a zis). Ei ziceau ca pe acolo curge, dar era mult ulei si se vedea si pe langa galeriile de admisie in santuletele respective. De azi dimineata cand au schimbat garnitura am facut cam 20km si mi se pare ca iar se umple cu ulei. Cand s-au uitat dupa ce au schimbat garnitura cu motorul pornit au zis ca nu se vede ca ar curge si ca e ok, dar nu prea am incredere
    Vreo idee careva ce are?
    bobovis
    Supermoderator
    Posibil sa fie simeringurile injectoarelor uzate.Daca vad ,ma pot pronunta,cum esti din Cj,se poate si asta.
      decat in 1 sapt 2 o sa ajung definitiv in cj. dar daca poti pe marti dimineata cred ca o sa fiu in cluj.
        @vaaly, te referi cumva la o conducta care iese din capacul de chiulasa si se duce in traseul de adminsie?Daca da, si mie imi curge ulei pe acolo si destul de consistent chiar.
        Asa ca, cu voia voastra ma asez si eu cumintel la coada in asteptarea unei solutii.
          fac o poza imediat si aratClick image for larger version
ID:	932122Click image for larger version
          in jurul zonelor marcate era ulei, inca nu stiu daca mai curge dupa garnitura schimbata(de la capacul negru)
          @grigutz85 tu cred ca te referi la tubul care intra din capacul negru in turbo, pe acolo nu prea e ulei, l-am sters mai demult si nu se vede ca ar curge
            Uzura simeringuri injectoare.
            Partea proasta este ca sunt gaze de carter ce vor da anomalii a parametrilor pe admisie,inclusiv teribila eroare "ANTIPLUTION FAULT".
              nu mi-a dat nici o eroare pan a acum. apropo nu am FAP.
              E vreo problema sa stric ceva mai mult daca merg asa cu ea? cel putin un timp
                Nu ti miroase a gaze inauntru?la mine erau depuneri numai langa un injector.A dat injectorul jos,si a scos o garnitura de pe chiulasa,asa mica precum o saiba,cred ca se cheama simering ns sigur,a pus alta si nu am mai vazut depuneri in acel loc.
                  a verificat turbojack azi si e de la semeringurile injectoarelor, deci probabil acele garnituri de care zici. Saptamana viitoare sper sa ma rezolve sidaca ajuta cel de sus sa scap si eu de necazuri odata ca ma ruineaza financiar masina asta...
                  @turbojack, am uitat sa intreb mai mult. cat costa piesele daca ar fi numai simeringurile respective problema?
                    Setul de garnituri (3buc.)/injector circa 38 ron.
                      Salut.Si eu am aceasi problema numai la motorul de 2 litri.Mecanicul a zis sa schimb garnitura capac culbutori.(e un kit ce costa cam 6 mil).Nu as vrea sa dau banii aiurea pe kit + manopera pe la 3 mil. Sa schimb si eu semeringurile?
                      Apropo la Peugeot Timisoara trebuia sa schimb si garnitura de chiulasa,daca ma luam dupa ei.
                      Vaaly sa imi zici daca s-a oprit scurgerea aia de ulei
                        ok,te anunt dupa ce rezolv. La mine garnitura de la capac culbutori a fost 95 lei cu tot cu manopera (au schimbat-o ca ei credeau ca pe acolo sigur curge...)
                          La mine kitul de garnituri e 6mil+3 mil manopera,asa ca iti dai seama ca nu prea as vrea sa le schimb.
                            da, atunci asteapta pana pe saptaman viitoare sa vedem daca se rezolva problema.
                              @turbojack crezi ca ar putea fi aceasi problema si la 2 litri ca si la 1.6? Nu vad pe unde ar putea curge ulei,adica nu mi se pare normal sa fie ulei sus linga injectoare iar mecanicul sa imi zica sa schimb garnitura de chiulasa+capac culbutori
                              Mod Edit: Scrierea cu caractere de culoare rosie si bolduite constituie un abuz vizual
