Chiar il rugam sa intervina daca este pe receptie si daca are vreo banuiala. Sper sa ajung luni cu masina in service si sa am un raspuns de acolo macar...Va tin la curent.
Problema scurgere ulei langa galeriile admisie aer. 1.6 hdi
In 90% din cazuri este vorba de o-ringurile de pe colectorul de admisie (4+4 buc.).
Tipic pentru motorizarea 1.6 hdi respectiv 1.6 tdci.... (in fond aceleasi motoare).
Eu am inlocuit acum o saptamana garniturile respective la al meu (1.6 hdi 90). Motivul inlocuirii-pierderi ulei pe partea spate a motorului, garniturile erau pur si simplu imbatranite prematur (a.f. 2005, rulaj 90.000 km).
Deci, verifica pierderile pe la colector.....
P.S. Mai apar pierderi pe la semicarterul chiulasei dar in cazul tau nu se aplica intrucat, pierderea apare de sus.
Succes!
de unde atata ulei de pe galeria de admisie? adevarul e ca e posibil sa imi fie plin intercoolerul de ulei, in urma stricarii turbo-ului, dar mi s-a explicat ca galeria de admisie nu prea are cum sa scape ulei, si cum ziceam nu in asemenea cantitate(cred ca am pierdut deja 1 l) alta chestie e ca daca se pierdea pe acolo ar fi trebuit de asemenea sa scoata si fum pe toba, lucru care nu se intampla.
ce zici?Last edited by vaaly; 13-12-2010, 12:35 PM.
A mai fost careva cu problema asta la service?
P.s Multumesc Gheko pentru corectare.
Uite aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...r-(aftermarket)Originally posted by ceocea View Postsi apropo as dori un topic pentru piese de peugeot. stima!PEUGEOT 307 1.6 HDI,NO FAP;OPEL ASTRA G 1.6i & OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI
Si curgea tot atat ulei ca la noi? adica se facea balta pe motor? Te referi la galeria de aer ca a desfacut-o si a pus garnitura suplimentara la fiecare din cele 4?Originally posted by tyger_lelee View PostSalut! Si eu am avut problema cu scurgerea pe la acea galerie, am fost la mecanic, a desfacut-o, a sters-o a pus o garnitura suplimentara si de atunci au trecut 3000km fara sa mai apara scurgeri. bafta
Aceeasi problema am observat si eu vali. Asta dupa ce am alergat cu 90 -100 pe dealu negru la urcare
. cand am plecat din targu jiu totul era ok nici o scurgere. Asteptam update daca rezolvi ceva.La mine in dreptul fiecarui injector era ulei plus in dreapta unde este "banda" argintie lipita pe galeria respectiva s-a scurs umpic jos. Pana la urma ce se poate intampla daca mergem asa? excludem ca v-a trebui sa completam ulei periodic.
