Scoate fum la relanti
  • #31
    Foarte mult fum la relanti
    Originally posted by brainless View Post
    @tadek exact aceasi problema o am si eu; am schimbat bujiile si nu am rezolvat problema
    @turbojack -vreau si eu PM; ti-am zis ca in decembrie ajung in Cluj.
    Cum ai rezolvat problema? Ce ai gasit? Sau nu ai gasit nimic pana acum? Aceeasi problema, la acelasi tip de motor o am si eu. Iarna a dezastru. Nici camioanele Bucegi nu scoteau atata fum. Vecinii inchid ferestrele cand pornesc masina.
    • #32
      Va spun 100% ca toate situatiile mentionate de colegi mai in urma sunt din cauza injectoarelor. Aceeasi problema o am si eu : pornire la rece- tremurat la relantiu si in mers la anumite turatii pana in 2000 rpm , fluctuatii ale rpm intre 700-900 la pornirea la rece , fum de zici ca sunt Roman sau Tatra mai ales in primele 30 de secunde de la pornirea la rece , cand se incalzeste motorul si in mers nicio problema , masina trage nu consuma in plus , acea negreala caramelizata cum s-a spus mai sus o am in jurul a 2-3 injectoare de ceva timp, am intrebat o groaza daca este ulei sau altceva , toti dau din umeri , imi statea pe creier porcaria asta ,1 singur injector este curat. In prima faza am crezut ca scapa ulei pe undeva , acea depunere fiind neagra si mirosind tot motorul a ulei incins / ars mai ales cand motorul este cald 80-90 grade, dar se pare ca este motorina arsa. In concluzie scapa pe la injectoare. Sunt mai multe garnituri pe fiecare injector (3-4 cred) dintre care una este din cupru. Momentan am masina in service , pe tester mi-au iesit 2 injectoare care nu sunt in parametrii , si au fost trimise la Bosch pt rectificare / reparare / curatare etc nu stiu exact. Sper sa nu ma rupa la buzunar rau...ducand lipsa de fonduri le-am trimis doar pe cele doua injectoare care prezentau eroare pe diagnoza , normal trebuiau toate 4 , asta e vad cum se prezinta treaba dupa.Oricum anul trecut un mecanic mi-a spus ca peugeot-urile pe diesel cred ca se referea la 1.6 mai mult ,au problema asta frecventa , si anume ca se slabesc in timp injectoarele si ocazional trebuiesc stranse din nou ca rasufla. Destul de des din ce mi -a dat de inteles. Binenteles am refuzat sa-l cred nu mi-a inspirat incredere mai ales ca se arunca la scoruri mari. Gen de dat bara fata jos 180 lei , daca se da mai greu ( adica daca munceste el mai mult ca iese un surub mai greu poate sa ajunga manopera si la 250 lei , m-a bufnit rasul si am plecat nu i-am mai zis nimic).A avut dreptate se pare, legat de injectoare.Sunt problematice pe partea asta si nu numai ,din pacate mai sunt si altele...sa le spune vicii de fabricatie...in fine nu mai zic nimic ca e discutie lunga legata de fiabilitatea ''mercedesului francezilor''. In concluzie...induram...cu putin noroc o scoatem la capat... Sper ca am ajutat cu aceste informatii
      • #33
        Si eu banuiesc o problema la injectoare. Ca sa fiu sigur ar trebui sa-i fac o diagnoza la rece. Dupa ce se incalzeste motorul nu mai am probleme. Am sa caut un coleg disponibil care poate sa ma ajute cu o diagnoza la rece.
        • #34
          Astazi am vazut cel mai mult fum scos de o masina vreodata. Am pornit-o si am plecat repede din parcare ca sa nu ma vada vecinii. Din pacate am ajuns la semafor pe bdul Iuliu Maniu si toata lumea se uita la mine. Cel din spatele meu nu mai vedea nimic. Parca luasem foc. Mergeam in coloana si a fost groaznic. Fumul era albastru si mirosea a ulei ars. Motorul era inca rece. Dupa vreo 3 km fumul s-a oprit brusc. Am oprit si m-am uitat atent la teava de esapament. Nici urma de fum. Oare ce s-a intamplat? Am sa verific nivelul de ulei. De obicei intre 2 schimburi (cam la 9000 de km) nu trebuia sa completez deloc. Ciudat este ca a scazut nivelul lichidului de racire la minim si n-am observat nici o pierdere. Va tin la curent cu ce-am constatat.
          • #35
            "miroase" a altceva aici daca a scazut nivelul la antigel...😖
            Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
            • #36
              Astazi am pornit-o si nici urma de fum. Nivelul lichidului a ramas acelasi (la minim), iar nivelul de ulei in motor este putin peste maxim (cam cu 3 mm)... Din ce cauza a scos atata fum data trecuta?
              • #37
                Fum si trepidatii la rece sunt siproblemele leului meu, 1.6 hdi 110cp, am vazut ca doua injectoare sunt ude si se aude ca scapa, acelasi injector are corectia cea mai mare pe tester, insa la diagnoza am gasit probleme si cu bujiile, acum o sa schimb injectorul cu pricina si o sa il resigilez pe cel de langa care este si el ud si o sa schimb bujiile, masina abia a ajuns la mine si nu stiu daca au fost schimbate.
                Va tin la curent.
                Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
                • #38
                  Nooks aceleasi probleme le am si eu injectoare + bujii + negreala la 2 injectoare. Mai este si o dilema cu "Oil pressure too low" pe display uneori
                  • #39
                    Astazi o sa imi schimb un injector care avea probleme si o sa l resigilez pe al doilea care este si el ud si o sa verific si bujiile, acum problema mea este cu rescrierea codului pentru injectorul care o sa il schimb.
