Scoate fum la relanti
    Nu comparati sintomele de la cele pe benzina la cele cu motorina si nici bujiile. Ati facut bine ca ati specificat ca astfel se ajungea la confuzii.
      Originally posted by demonhunter View Post
      Salut baieti,
      Am un 307, 1.6 hdi, 90 cp, si dimineata cand o pornesc scoate un fum albastrui asa si trepideaza masina; daca plec de pe loc, nu mai scoate fum... asa e normal, sau...
      salut,
      Exact aceasi problema o am si eu, acelasi motor. 1.6 90 cp. Pornesc dimineata si merge motorul neregulat si scoate fum pana pornesc de pe loc si accelerez usor. Fumul are si un miros destul de neplacut.Daca sta motorul si se raceste cateva ore ,aceasi problema.
      Bujiile le-am schimbat ( Beru 88 lei / buc :| ) si nu am rezolvat nimic; trepidatul si fumul prezente. Ulterior am schimbat si distributia, problema persista. Un mecanic zicea ca e de la un injector care nu lucreaza cum trebuie. Am fost la test, care in cazul injectoarelor se face la cald, dar la cald motorul merge bine si injectoarele functioneaza brici. In rest merge si trage, dar ma ingrijoreaza pornitul la rece pentru ca nu e bine sa pornesti de pe loc imediat ce ai pornit motorul, la rece, mai ales acu' ca vine iarna.
      Daca ati gasit o solutie, va rog, dati-mi de stire. multam fain.
      Am uitat sa mentionez ca la test mi-a dat ceva de genul" timp incandescenta bujii -eror", la care 'tehnicianul' nu a avut raspuns.
      Turbojack help !
      Multam fain.
        Ar trebui sa faci si la rece. Eu am avut o problema iarna cand imi pornea greu masina, scotea fum (negru din cate imi amintesc sau poate nu-mi mai aduc aminte bine) cand era rece motorul si aveam fluctuatii de rpm. Cauza (dupa schimbarea bujiilor) a fost un injector care nu mai functiona in parametri.
          @brainless,e problema de EGR.
          SE verifica parametrii de functionare si daca e cazul se intervine.Simplu.
          ps. o pot rezolva,insa doar la Cj.
            Ce ar putea fi la EGR? trebuie curatat doar sau schimbat?
            Eu am observat ca dupa un drum lung si mergand mai turat, la rece nu mai scoate fum si parca si relantiul e mai stabil dupa pornire...
              Intai incearca sa-l cureti si mergi mai forjat cu el, sa nu scada turatia sub 3000 rpm (timp de xxx km, nu 10).
                Azi am descoperit ceva dupa ce am orbecait cu lanterna pe la motor. In jurul injectorului chestie neagra " caramelizata", intarita .( am "pipait-o" cu o surubelnita ).
                Turbojack este posibil sa fie din aceasta cauza? E clar ca scapa ceva pe langa injector !? Ce e de facut ? Multumesc mult.
                La Cluj ajung la inceputul lui decembrie. Pot sa circul asa pana atunci ?
ID:	934579Click image for larger version
                  Nu cred sa fie asta cauza problemei tale.Uite aici ceva asemanator cu simtomele tale.http://www.peugeotclubromania.ro/for...e-aer.-1.6-hdi
                    militistu merci de link, dar daca ai reusit sa deschizi pozele atasate, in poza 2 se vede mai bine ca mai e oleaca si mi se "ingroapa" injectorul in chestia aia neagra caramelizata; are 3-4 mm depunerea respectiva.
                    • #25
                      Pozele nu se vad, nu merg.Asa am patit si eu,langa un injector era un fel de vaselina intarita,care de la caldura motorului se inmuia,cand am vazut am bagat o surubelnita pe langa el si scoteam bucati mici,si sa dovedit a fi un simering la injector.Cel putin asta a fost la mine.
                      • #26
                        apropo de problema asta...am un coleg cu 407 motor 1.6 HDI 110 CP care a spus ca a strans injectoarele (nu stiu exact daca 1 sau toate). Cica erau slabite. Deci si in cazul tau incearca sa le strangi ...este posibil sa fie din cauza asta negreala de acolo.
                        Succes
                        307:jump:
                        • #27
                          Nustiu daca se rezolva prin strangerea lor,cel putin la mine nu a fost asa;l am strans si tot degeaba.era numai unu desfacut putin si se auzea un fasait.
                          • #28
                            Scriam mai demult ca am si eu problema fumului la pornire cand e rece motorul(1.6HDI 90CP). Acum, ca s-a mai racit putin vremea, dimineata desi este mai rece motorul nu tremura, scoate doar f. putin fum. Dupa ce o las vreo 8 ore in parcare (servici), la pornire tremura motorul destul de tare, de parca merge in 3 cilindrii, se misca si acul de la turometru (intre 700-1000 rpm) si scoate si fum destul de dens...alb. Daca apas putin acceleratia sau pornesc de pe loc isi revine.(
                            Pot fi bujiile? EGR? sau altceva?
                            L.E.: in rest motorul merge perfect, nu am nici un fel de probleme cu el.
                            • #29
                              Pentru o diagnostica certa ,e nevoie de un tester. Ai PM.
                              • #30
                                @tadek exact aceasi problema o am si eu; am schimbat bujiile si nu am rezolvat problema
                                @turbojack -vreau si eu PM; ti-am zis ca in decembrie ajung in Cluj.
