Scoate fum la relanti
Astazi o sa imi schimb un injector care avea probleme si o sa l resigilez pe al doilea care este si el ud si o sa verific si bujiile, acum problema mea este cu rescrierea codului pentru injectorul care o sa il schimb.
Nooks aceleasi probleme le am si eu injectoare + bujii + negreala la 2 injectoare. Mai este si o dilema cu "Oil pressure too low" pe display uneori
Leave a comment:
Fum si trepidatii la rece sunt siproblemele leului meu, 1.6 hdi 110cp, am vazut ca doua injectoare sunt ude si se aude ca scapa, acelasi injector are corectia cea mai mare pe tester, insa la diagnoza am gasit probleme si cu bujiile, acum o sa schimb injectorul cu pricina si o sa il resigilez pe cel de langa care este si el ud si o sa schimb bujiile, masina abia a ajuns la mine si nu stiu daca au fost schimbate.
Va tin la curent.
Leave a comment:
Astazi am pornit-o si nici urma de fum. Nivelul lichidului a ramas acelasi (la minim), iar nivelul de ulei in motor este putin peste maxim (cam cu 3 mm)... Din ce cauza a scos atata fum data trecuta?
Leave a comment:
"miroase" a altceva aici daca a scazut nivelul la antigel...😖
Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
Leave a comment:
Astazi am vazut cel mai mult fum scos de o masina vreodata. Am pornit-o si am plecat repede din parcare ca sa nu ma vada vecinii. Din pacate am ajuns la semafor pe bdul Iuliu Maniu si toata lumea se uita la mine. Cel din spatele meu nu mai vedea nimic. Parca luasem foc. Mergeam in coloana si a fost groaznic. Fumul era albastru si mirosea a ulei ars. Motorul era inca rece. Dupa vreo 3 km fumul s-a oprit brusc. Am oprit si m-am uitat atent la teava de esapament. Nici urma de fum. Oare ce s-a intamplat? Am sa verific nivelul de ulei. De obicei intre 2 schimburi (cam la 9000 de km) nu trebuia sa completez deloc. Ciudat este ca a scazut nivelul lichidului de racire la minim si n-am observat nici o pierdere. Va tin la curent cu ce-am constatat.
Leave a comment:
Si eu banuiesc o problema la injectoare. Ca sa fiu sigur ar trebui sa-i fac o diagnoza la rece. Dupa ce se incalzeste motorul nu mai am probleme. Am sa caut un coleg disponibil care poate sa ma ajute cu o diagnoza la rece.
Leave a comment:
Va spun 100% ca toate situatiile mentionate de colegi mai in urma sunt din cauza injectoarelor. Aceeasi problema o am si eu : pornire la rece- tremurat la relantiu si in mers la anumite turatii pana in 2000 rpm , fluctuatii ale rpm intre 700-900 la pornirea la rece , fum de zici ca sunt Roman sau Tatra mai ales in primele 30 de secunde de la pornirea la rece , cand se incalzeste motorul si in mers nicio problema , masina trage nu consuma in plus , acea negreala caramelizata cum s-a spus mai sus o am in jurul a 2-3 injectoare de ceva timp, am intrebat o groaza daca este ulei sau altceva , toti dau din umeri , imi statea pe creier porcaria asta ,1 singur injector este curat. In prima faza am crezut ca scapa ulei pe undeva , acea depunere fiind neagra si mirosind tot motorul a ulei incins / ars mai ales cand motorul este cald 80-90 grade, dar se pare ca este motorina arsa. In concluzie scapa pe la injectoare. Sunt mai multe garnituri pe fiecare injector (3-4 cred) dintre care una este din cupru. Momentan am masina in service , pe tester mi-au iesit 2 injectoare care nu sunt in parametrii , si au fost trimise la Bosch pt rectificare / reparare / curatare etc nu stiu exact. Sper sa nu ma rupa la buzunar rau...ducand lipsa de fonduri le-am trimis doar pe cele doua injectoare care prezentau eroare pe diagnoza , normal trebuiau toate 4 , asta e vad cum se prezinta treaba dupa.Oricum anul trecut un mecanic mi-a spus ca peugeot-urile pe diesel cred ca se referea la 1.6 mai mult ,au problema asta frecventa , si anume ca se slabesc in timp injectoarele si ocazional trebuiesc stranse din nou ca rasufla. Destul de des din ce mi -a dat de inteles. Binenteles am refuzat sa-l cred nu mi-a inspirat incredere mai ales ca se arunca la scoruri mari. Gen de dat bara fata jos 180 lei , daca se da mai greu ( adica daca munceste el mai mult ca iese un surub mai greu poate sa ajunga manopera si la 250 lei , m-a bufnit rasul si am plecat nu i-am mai zis nimic).A avut dreptate se pare, legat de injectoare.Sunt problematice pe partea asta si nu numai ,din pacate mai sunt si altele...sa le spune vicii de fabricatie...in fine nu mai zic nimic ca e discutie lunga legata de fiabilitatea ''mercedesului francezilor''. In concluzie...induram...cu putin noroc o scoatem la capat... Sper ca am ajutat cu aceste informatii
Leave a comment:
Foarte mult fum la relanti
Cum ai rezolvat problema? Ce ai gasit? Sau nu ai gasit nimic pana acum? Aceeasi problema, la acelasi tip de motor o am si eu. Iarna a dezastru. Nici camioanele Bucegi nu scoteau atata fum. Vecinii inchid ferestrele cand pornesc masina.Originally posted by brainless View Post@tadek exact aceasi problema o am si eu; am schimbat bujiile si nu am rezolvat problema
@turbojack -vreau si eu PM; ti-am zis ca in decembrie ajung in Cluj.
Leave a comment:
Leave a comment:
Scriam mai demult ca am si eu problema fumului la pornire cand e rece motorul(1.6HDI 90CP). Acum, ca s-a mai racit putin vremea, dimineata desi este mai rece motorul nu tremura, scoate doar f. putin fum. Dupa ce o las vreo 8 ore in parcare (servici), la pornire tremura motorul destul de tare, de parca merge in 3 cilindrii, se misca si acul de la turometru (intre 700-1000 rpm) si scoate si fum destul de dens...alb. Daca apas putin acceleratia sau pornesc de pe loc isi revine.
Pot fi bujiile? EGR? sau altceva?
L.E.: in rest motorul merge perfect, nu am nici un fel de probleme cu el.
Leave a comment:
Nustiu daca se rezolva prin strangerea lor,cel putin la mine nu a fost asa;l am strans si tot degeaba.era numai unu desfacut putin si se auzea un fasait.
Leave a comment:
apropo de problema asta...am un coleg cu 407 motor 1.6 HDI 110 CP care a spus ca a strans injectoarele (nu stiu exact daca 1 sau toate). Cica erau slabite. Deci si in cazul tau incearca sa le strangi ...este posibil sa fie din cauza asta negreala de acolo.
Succes
Leave a comment:
Pozele nu se vad, nu merg.Asa am patit si eu,langa un injector era un fel de vaselina intarita,care de la caldura motorului se inmuia,cand am vazut am bagat o surubelnita pe langa el si scoteam bucati mici,si sa dovedit a fi un simering la injector.Cel putin asta a fost la mine.
Leave a comment:
Leave a comment:
