Fum negru si consum mare
    Originally posted by dragosh View Post
    ... Am umblat la injectoare ca sa le curete...
    De acolo vine problema.Trebuie demontate si verificate.
    Daca s-a facut curatare cu ultrasunete,le poti pune cruce.
      Eu am descoperit problema;la mine e devina supapa EGR; daca imi poate zice cineva cum arata si unde e pusa la 1,6 HDI 407.
        In spatele motorului,dificil de demontat.
        Motorul va arata cam asa:
        Iar EGR-ul este asta:
          Nu, s-a curatat chimic , demontat, facut bucatele, dat cu un spray, montate la loc. Dupa primul montaj nu mai pornea deloc, doar cu spray de pornire. Le-au dat imediat jos, le-au redemontat, recuratat, remontat, a pornit si am plecat . Nu chiar imediat ci dupa vreo suta de km. la motor rece scoate fum inecacios, dupa ce se incalzeste il scoate negru (la accelerari). Ieri am venit de la munte, nici vlaga nu are cum era si consumul parca a crescut (nu in bord, dar vad acul cum se duce).
          407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
            Identic asa am patit si eu ,am plecat pana in germania si pe drum s-a intamplat.Problema am rezolvat-o la ei la Peugeot si ce au schimbat se numeste(zic varianta in germana ca asa am si eu scris pe factura):Magneticventil turbo PRF,Ladedrucksensor PRF.cost total:89,25 eur.Bafta!!
              Supapa EGR se poate curata ,sau obligatoriu alta noua si cam cat costa una noua???
                din cate aminteles se poate si curata...nu stiu rezultatul....si pt cat timp poate reprezenta o solutie. Cat despre pret cand am schimbat-o eu acum vreo 2 ani ( la hotii de la eurial "a se citii reprezentanta") a costat cca 1600-1700 Ron daca nu ma insel.
                  Da se poate curata,dar din cate am inteles dupa ce se monteaza inapoi trebuie initializata cu PPS-ul,din cate am vazut pe servicebox pretul este de 560 lei,la Eurial o sa fie o mica dif de 10 poate 20 lei in plus.
                  Si eu am aceasta problema, scoate foarte mult fum negru cand bag piciorul in ea si "da in nas" nu mereu doar cand are ea chef,o sa mai fac ceva investigatii si apoi sa vedem...
                    Am fost la Peugeot ieri, mi-au zis ceva legat de filtrul FAP care ar fi avut funingine multa si cand ii dau talpa, presiunea creata "impinge funinginea acumulata in FAP afara", ceva in genul asta. I-au dat comanda de regenerare, au resetat nu stiu ce si mi-au predat-o fara sa mai scoata fum. Ca daca se repeta este o problema la comanda de regenerare, daca nu se repeta a fost o anomalie... Oricum explicatia nu m-a convins, nu sunt mecanic dar nu mi se pare probabil... Am plecat apoi spre Braila si dupa 200 km... fum din nou. (Cand am plecat de acolo, rezervorul era gol si l-am umplut cu alta motorina, filtrele schimbate complet in urma cu 1000 km.) In dimineata asta s-a repetat istoria, cu motor rece fum albicios, innecacios, cand s-a incalzit motorul putin a disparut iar cand ii dau talpa... fum negru. O sa le spun de chestia aia in germana.
                    • #25
                      Vezi ca ai probleme cu injectoarele. Injector blocat pe deschis , si cind se incalzeste injecteaza mai multa motorina decit trebuie de unde rezulta ardere incompleta adica fum negru. Cei ce au umblat la injectoare cred ca nu se pricep .
                      • #26
                        Multumesc de raspuns dar nu cred. Daca era asa, de ce nu a scos fum negru in primii 200 km? Ori a scos dar toata funinginea s-a strans in FAP pana n-a mai putut... Oricum e clar ceva legat de injectoare. Fumul a aparut imediat dupa prima interventie, la 2-300 de km. Dupa cum spuneam, dupa prima curatare le-au montat si pornea doar cu spray de pornire... Le-au redemontat si singura varianta e ca le-au remontat cu ceva intr-o pozitie diferita prin ele, oricum am stat langa ei, nu a ramas nici o piesa...
                        • #27
                          Ai reparat egr-ul? De acolo era? Ca la mine tot scoate fum. Am fost plecat din tara 10 zile, fara masina, acum m-am intors trebuie sa o duc din nou. La pornire scoate fum deschis la culoare, dupa 30 secunde de relanti scade pana dispare, dar cand accelerez e fum negru. O sa vad. Ultima data cand am dus-o nu isi mai facea regenerarea. In final au constatat ca comanda de regenerare pleca dar pompa de la aditiv nu actiona. Cauza... pinii de la mufa calculatorului nu mai faceau contact perfect.
                          Oricum cu fumul tot ceva de la injectoare ar trebui sa fie. Sau poate egr-ul. Oricum e a 3-a oara cand o duc cu fumul asta, plec de la ei fara fum, dupa putina vreme... iara fum.
                          • #28
                            buna
                            Buna am si eu o problema...am schimbat un injector cu unul ca nou plus egr-ul si acuma parca masina consuma mai mult ( in jur de 8.5 -9 in oras ) tin sa mentionez ca este pej. 406 motor 2.0 hdi 110 cp este consumul normal pe vremea asta? sa fie din cauza ca ii frig ?nu pot sa stiu cat ar fi consumat cu vechiul injector si cu egr-ul vechi infundat pentru ca pe vreamea aia era cald deci...apelez la voi poate stiti voi.... va multumesc
                            • #29
                              Am avut si eu 406 cu acelasi motor si tot 9% consuma iarna urban.
                              • #30
                                Pentru 1.6 hdi/110 cai un consum mai mic de 8% in oras chiar si vara inseamna o expluatare necorespunzatoare o motorului, adica mersul subturat!Si de la economia de maxim 2 litri % se ajunge la injectoare,fap,etc
