Fum negru si consum mare
  • Fum negru si consum mare
    Buna ziua la toata lumea.
    Sant nou aici si inca nu stiu cum merg treburile;am o problema cu fumul negru si consumul mare de motorina(7-8L/100 -condus normal).E vorba de un 407 16hdi,FAP.
    Am fost la Peugeot service si mi-au zis ca totul e ok nici o eroare nimic,numai ca trebuie regenerat Fap-ul(ziceau ca e 22%)nu l-au putut regenera din tester.Cu un prieten care e mecanic am dat FAP-ul jos l-am spalat ,uscat ,montat a mers totul bine,dar dupa 3-4 zile din nou nor de fum negru,putere scazuta.
    7-8l/100km e un consum mare?
    Fumul negru arata ca ceva nu e in regula dar consumul cat ar trebui sa fie la un 407? 4-5l/100km?
      La 1.6 hdi da.
      Daca este infundat filtrul de particule normal iti apare la bord risc de blocare.
        La bord cele doua consumuri imi arata:1-la 1600km consum 5,7,2- la 600km consum 5,8,iar el consuma cam 7,5 ;condus foarte putin intraurban cam 10% din totalul km-lor, 1 maxim 2 persoane in masina.Si cam tot din (100 - 100)km imi da regenerare FAP.
          Deci, pe distante lungi iti iese 5.7%, ceea ce e f.bine. Eu cred ca aveai tu asteptarile setate cam pe high. 1.6, 1.6, dar tot 110 caluti trebuie sa hraneasca si masina are 1.5 tone totusi.
          Pt fum verifica injectoarele sau debitmetrul.
            Nu cred ca ai inteles; consumul la bord imi arata 5,7 cand el defapt consuma 7,5-8.
              Diferente asa mari intre consumul mediu afisat de CB si cel real sunt doar la consumul urban.
              Pentru extraurban e cam mare eroarea. Cand ai facut consumul la pompa ai bagat plinul pana a sarit pompa sau pana in buza?
              Condus normal e cam relativ. La ce viteza medie in extraurban ai consumul ala?
                Si eu am problema cu fumul, cum verific debitmetrul? Ii scot mufa si dau o tura?
                  Ideal ar fi cu alt debitmetru. Daca nu, poti incerca si asa.
                    Pentru 1.6hdi pe 407, consumul mediu de 7-8l/100km nu este chiar asa de mare. De fapt, este un consum care anunta ca se cere schimbat filtrul de aer si probabil filtrul de motorina. Bineinteles ca depinde si de raportul mediului unde a fost realizat acest consum, ma refer aici la urban/extra-urban, desi nici asta n-ar fi asa de important, daca luam in calcul ca este sezonul concediilor, iar pe majoritatea soselelor patriei se intalnesc situatii in extra-urban, unde nu poti rula cu mai mult de treapta a 2-a, datorita aglomeratiei.
                    Fumul negru insa, asta este o problema mare, mai ales ca masina ... se pare ca are FAP!!!!! Debitmetrul ar putea fi, dar trebuie verificata si tubulatura pe partea de admisie aer, sa nu fie vre-un furtun crapat/spart, cum am intalnit in cateva cazuri. De asemenea, ar trebui verificata si traseul de la pompa de vid la ... turbina, precum vidul care ar trebui sa actioneze pe turbo (furunasul ala semi-transparent de la turbo). De regula, se fisureaza furtunele care intra/ies din/in intercooler, dar nu-i obligatoriu.
                      La mine e ceva similar. Injectoarele nu sunt pentru ca au fost date jos, demontate, curatate, testate...o ok. Dar cum mi le-au montat la loc, de a 2-a zi, la accelerare las un nor de fum negru.(depasiri, urcare), la mers constant nu iese nimic. Parca ar fi si o usoara pierdere de putere sau de vina sunt caldurile foarte mari si AC merge mai greu?
                      407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
                        Acuma, caldura lesina orice motor, este firesc sa fie asa, deoarece aerul cald ... se ridica, cantitatea de oxigen nu mai este aceeasi, iar in cilindru, cu cat aerul care intra este mai rece si cum temperatura de ardere a amestecului carburant este cam aceeasi, cu atat puterea rezultata este mai mare. Daca aerul care intra in cilindru este mai cald, diferenta de temperatura fata de temperatura din timpul de ardere fiind mai mica ... puterea rezultata este mai mica, randamentul motorului mai mic, etc.
                        Norul de fum negru lasat la accelerare, depasiri, urcare, nu este normal, pentru un hdi. Un cerculet, doua de fum negru, poate chiar si o dara scurta, da, s-ar incadra in limite, dar un nor negru ... in nici un caz. Norul acela de fum, nu este altceva decat motorina partial arsa, care iese pe evacuare, semn ca motorul (computerul care-l gestioneaza) injecteaza prea multa motorina, la mai putin/sau aceeasi cantitate de aer introdus in cilindru.
                        De ce face el treaba asta?!
                        Pai poate ca debitmetrul a "uitat" sa masoare cantitatea de aer, iar bsi-ul ... comanda cat "stie" el, in astfel de cazuri.
                        Poate ca filtrul de aer s-a imbacsit si nu mai permite cantitatea suficienta de aer. Poate turbina, fie nu mai poate, fie nu este comandata sa bage cat aer ii este necesar motorului, pentru reprizele de accelerare/urcare in panta, comandate motorului.
                        Daca ar fi ca turbina sa "nu mai poata", treaba asta este usor vazubila, pentru ca fie scoate si fum albastru/motorul maninca ulei, fie scoate un zgomot ciudat/fluierat.
                        Poate ca vre-un furtun de la turbo spre motor, s-a fisurat si scapa presiunea de aer facuta de turbina.
                        Poate ca ... o iei prea de jos, in ture (sub 2000rpm) cand "te dai la ea", caz in care este firesc sa scoata fum, sau poate ca atunci cand urci dealul, il urci in 1800 - 2200rpm, in nici un car peste 2500rpm - cand iarasi este "aproape" normal sa scota fum.
                          La mine nu se pune problema sa fie filtru de aer findca sant schimbate toate,si uleiul e 5W/30 special pt FAP,m-am uitat la toate furtunele nu sant crapate,eu cred ca motorul primeste prea multa motorina si nu o arde,consum mare, scoate mult fum negru si infunda si FAP-ul,din cauza asta imi cere regenerare FAP din 100km in 100km; dar care sa fie cauza???
                            Si am uitat sa mai precizez faptul ca peste 3000 de ture motorul nu mai trage asa bine si nici sprint nu mai prea are;turatiile cresc dar viteza foarte putin
                              No, e prea mare coincidenta. Am umblat la injectoare ca sa le curete, s-au montat la loc si a aparut fumul. Toate filtrele si uleiul au fost schimbate in urma cu 1000 km. Ulei nu consuma nici un gram. Cu acceasi ocazie a fost spalat si FAPul, a iesit ca nou. Subturat nu merg, fac de regula drumuri lungi (am refacut plinul de aditiv dupa 170.000 km.) Deci de aici nu e nimic in neregula. O sa merg saptamana viitoare sa verifice... cred ca e ceva pe la tubulatura, deranjat cu ocazia manevrelor. Cum arata debitmetru asta, e la vedere?
