Peugeot 407 - 105160 km in 06/2010 :thumbdown3:
Masini puse la vanzare in Romania
Citroen C5
- are cel putin 130.000km; anuntul original avea 63.000km; cred ca i-a mai dat putin inapoi, ca a mai circulat cu ea
- vanzatorul refuza prezentarea cartii de service -> nu are
- lista de dotari e falsa - a bifat toate optiunile
- masina e ba din Pitesti, ba din Bucuresti
- pretul a pornit de pe la 12.500, si "mai jos de 12.000 nu se poate"
cum se poate pune un link aici? e un 407 alb la 4,780 EUR (Brut) pe autovit. vandut de hemus auto timisoara.
km in anunt 80.300. seria e VF3WA8HZC34405009, reali 170.097 km
sunt foarte multe citroenuri cu km dati inapoi, forduri, etc.
pentru detalii cautati pe forumul de pe care a fost inspirat acest topic.
numai bine!
http://www.autovit.ro/citroen-c5-C21964574.html are seria de sasiu VF7RD9HZC9L558830 si 160.974 km reali.Last edited by bobovis; 22-12-2011, 09:38 AM.
Alte 3 masini cu km aranjati:
- Ford Focus 2009
- Ford Focus 2009
- Citroen C4 2009
Toate sunt trecute de 120.000 km.Cand esti mort, nu stii ca esti mort. E greu doar pt ceilalti. La fel si cand esti prost.
Va salut ! Cutia asta este de origine "controlata" - PORSCHE si este "meseriasa" ! Nu glumesc , cauta pe net daca nu crezi
! E tare masina , daca se confirma kilometrii si service-ul ! Are pana si ecran mic color , xenon si scaune incalzite ! Foarte interesanta !!! Bafta la cumparare , daca te hotarasti !
DSG are dublu-ambreiaj, sistemul de pe peugeot nu are dar e foarte buna cutia.
EGC is a manual transmission that is controlled by state-of-the-art electronics. Thus it can be driven either by manually changing gears, without a clutch pedal, or automatically by allowing the electronics, via a robot-controlled clutch, to do all the work.In manual mode, the driver can either change gears sequentially from the gearbox, or by the steering wheel-mounted paddles - F1 style.
In automatic mode, simply put the gear lever in ‘A’ and let the ECU (Electronic Control Unit) do all the work. However, the car will still retain its sporty manual feel to the driver, with precise gear changes.
The driver can alternate between manual and automatic modes at any time, providing greater flexibility for different driving circumstances.The introduction of EGC is timely and relevant in today’s economic climate thanks to its significantly lower fuel consumption and CO2 emissions even when compared to an automatic, and even lower than a traditional manual. It is also a more affordable option compared to an automatic transmission.
EGC (electronic gearbox control) se numeste la Peugeot.
Salut. Dar cum poti verifica o masina pe care o iei second de la ei (Eurial) ?Originally posted by CristianG View Post"Istoric complet doar la reprezentanta Peugeot, Prima inmatriculare 17 07 2007"
Posibil sa-l poti verifica folosind vin'ul.
Am vorbit azi cu un mecanic si zicea ca si ei au obiceiul asta, sa dea inapoi km la masinile second (probabil de la buy back) pe care ei le vand.
Salut. Care e motivul deciziei tale de a nu lua diesel SH? Eu am dat doua pana acum (au fost noi la origine) si vreau sa dau si sa iau una chiar acum. M-ar ajuta orice fel de detalii. Multumesc.Originally posted by Tudor View PostAh, ok! Eu sunt in cautari dar deocamdata prospectez piata. Diesel SH nu cumpar.Last edited by Cristi_M.; 07-04-2012, 07:43 AM.
Peugeot 308 de evitat - a fost adusa anul trecut din Franta de o cunostinta; avea 126.000 km; acum are sub 44.000 km si in plus de asta a fost plesnita recent; la o inspectie atenta se poate observa ca spoilerul fata, aripile si capota au fost vopsite; farul din stanga are o ureche rupta si lipita.Cand esti mort, nu stii ca esti mort. E greu doar pt ceilalti. La fel si cand esti prost.
