Masini puse la vanzare in Romania
  • Peugeot 407 - 105160 km in 06/2010 :thumbdown3:
    • Citroen C5
      - are cel putin 130.000km; anuntul original avea 63.000km; cred ca i-a mai dat putin inapoi, ca a mai circulat cu ea
      - vanzatorul refuza prezentarea cartii de service -> nu are
      - lista de dotari e falsa - a bifat toate optiunile
      - masina e ba din Pitesti, ba din Bucuresti
      - pretul a pornit de pe la 12.500, si "mai jos de 12.000 nu se poate"
      • cum se poate pune un link aici? e un 407 alb la 4,780 EUR (Brut) pe autovit. vandut de hemus auto timisoara.
        km in anunt 80.300. seria e VF3WA8HZC34405009, reali 170.097 km
        sunt foarte multe citroenuri cu km dati inapoi, forduri, etc.
        pentru detalii cautati pe forumul de pe care a fost inspirat acest topic.
        numai bine!
        http://www.autovit.ro/citroen-c5-C21964574.html are seria de sasiu VF7RD9HZC9L558830 si 160.974 km reali.
        bobovis
        Supermoderator
        • Alte 3 masini cu km aranjati:
          - Ford Focus 2009
          - Ford Focus 2009
          - Citroen C4 2009
          Toate sunt trecute de 120.000 km.
          • Seat Leon - bord lipit si refacut aproape perfect, lonjeron indoit, suport motor sudat, urechi faruri rupte.
            • @Ionut159 , de asta stii ceva?
              http://www.autovit.ro/citroen-c5-C22896261.html
              • @Grofu - Nu. A fost interesat la un moment dat un prieten de masina asta, insa a renuntat dupa ce a aflat una similara dar cu cutie manuala in Cluj.
                • De 407-le asta stie cineva ceva http://www.autovit.ro/peugeot-407-C23109794.html ?
                  • "Istoric complet doar la reprezentanta Peugeot, Prima inmatriculare 17 07 2007"
                    Posibil sa-l poti verifica folosind vin'ul.
                    • Da zice ca a fost cumparata de noua de la reprezentanta, am vorbit cu omul si a ramas sa-mi trimita seria pe mail. Astept sa vedem. Aveti idee despre cutia automata de la Peugeot cum este? Am mers cu un Passat 2007 2.0TDI 140cp cu DSG si era dementiala cutia.
                      • Va salut ! Cutia asta este de origine "controlata" - PORSCHE si este "meseriasa" ! Nu glumesc , cauta pe net daca nu crezi ! E tare masina , daca se confirma kilometrii si service-ul ! Are pana si ecran mic color , xenon si scaune incalzite ! Foarte interesanta !!! Bafta la cumparare , daca te hotarasti !
                        • DSG are dublu-ambreiaj, sistemul de pe peugeot nu are dar e foarte buna cutia.
                          EGC is a manual transmission that is controlled by state-of-the-art electronics. Thus it can be driven either by manually changing gears, without a clutch pedal, or automatically by allowing the electronics, via a robot-controlled clutch, to do all the work.In manual mode, the driver can either change gears sequentially from the gearbox, or by the steering wheel-mounted paddles - F1 style.
                          In automatic mode, simply put the gear lever in ‘A’ and let the ECU (Electronic Control Unit) do all the work. However, the car will still retain its sporty manual feel to the driver, with precise gear changes.
                          The driver can alternate between manual and automatic modes at any time, providing greater flexibility for different driving circumstances.The introduction of EGC is timely and relevant in today’s economic climate thanks to its significantly lower fuel consumption and CO2 emissions even when compared to an automatic, and even lower than a traditional manual. It is also a more affordable option compared to an automatic transmission.
                          EGC (electronic gearbox control) se numeste la Peugeot.
                          • Sunt doua tipuri de automate pe 407: una in 4 viteze facuta de ZF (Peugeot ii spune AL4, de fapt e 4HP20) si una cu 6 (AM6, japoneza, Aisin Warner Tf80sc). Cu cea cu 4 nu am mers, dar AM6 e meseriasa!
                            Acum am vzut anuntul si scrie ca e AM6
                            '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                            • Originally posted by CristianG View Post
                              Salut. Dar cum poti verifica o masina pe care o iei second de la ei (Eurial) ? Am vorbit azi cu un mecanic si zicea ca si ei au obiceiul asta, sa dea inapoi km la masinile second (probabil de la buy back) pe care ei le vand.
                              Originally posted by Tudor View Post
                              Ah, ok! Eu sunt in cautari dar deocamdata prospectez piata. Diesel SH nu cumpar.
                              Salut. Care e motivul deciziei tale de a nu lua diesel SH? Eu am dat doua pana acum (au fost noi la origine) si vreau sa dau si sa iau una chiar acum. M-ar ajuta orice fel de detalii. Multumesc.
                              • Peugeot 308 de evitat - a fost adusa anul trecut din Franta de o cunostinta; avea 126.000 km; acum are sub 44.000 km si in plus de asta a fost plesnita recent; la o inspectie atenta se poate observa ca spoilerul fata, aripile si capota au fost vopsite; farul din stanga are o ureche rupta si lipita.
