Montare intercooler Peugeot Partner 2.0hdi 90 cp
  • Montare intercooler Peugeot Partner 2.0hdi 90 cp
    Salut.
    Vreu sa-mi dea si mie un raspuns la intrebarea:
    daca montez un intercooler pe un motor 2.0 hdi de 90 cp fara sa fac si o resoftare e posibil sa-mi topeasca pistoanele debitul de aer care intra ?
    Vreau sa-mi montez unul si mi-a spus cineva ca fara o resoftare in prealabil e posibil sa stric motorul.
    A mai auzit cineva de asa ceva ?
    Basti77
    Gold Lion
    Intercooler-ul raceste aerul deci nu vad cum poate sa-ti topeasca pistoanele
      Oricum, daca il pui, si nu umbli la setari, este pe post de mobila. Poate te ajuta Paun cu mai multe detalii, pentru ca el a pus pe un 206 1.4HDI, intercooler, si e cel mai in masura sa ne povesteasca.
        Eu am mai citit pe aici pe forum, un alt posesor de 2.0hdi, 90 cp care si-a pus intercooler si spunea ca parca, parca s-ar simti o mica diferenta, insa nu este sigur ca nu-i doar in imaginatia lui. Oricum, pe topicul respectiv, nu numai Florin (PaunFD) a spus ca trebuie sa-i spui si computerului motorului ca are intercooler ci au intarit si alti colegi forumist care mie mi s-a parut c-ar sti despre problema.
          Pai Florin, chiar are masinuta, si daca se tine de promisiune, e posibil ca joia care vine sa vedem bestiuta de 206
            Mai trebuie sa-i si dea doamna (sotia lui) masina, iar eu nu cred ca se va intampla fericitul eveniment. I-ar place lui, ce i-ar mai placeee, insa nu cred ca mai vede masina de la doamna, decat doar s-o duca la spalat sau sa-i schimbe uleiul.
              Masina lui Paun pe langa intercooler are o turbina mai mare si un soft custom, special facut pentru modificarile aduse acelui motor iar din discutiile avute cu el la Cta. motorul lui are undeva la 120-125cp din 1.4hdi :blush:
              In cazul lui @bucifal daca reuseste sa modifice tehnic motorul cat de cat aproape de varianta de 110cp + un soft pe masura rezultatul va fi unul bun.
              LE: Problema nu este plusul de putere ci cutia, Grigutz poate da mai multe detalii.
              Basti77
              Gold Lion
                Exact, deci se poate, si nu are nici o treaba cu topitul injectoarelor, daca il monteaza si nu modifica softul, e pe post de mobila.
                  Pai fara sa declari in ECU parametrii dati de intercooler in ecu, l-ai pus aproape degeaba. Spun aproape, deoarece motorul primeste aer mai rece, fara insa a tine cont de cantitatea de oxigen in plus.
                  Practic, tu cand masori cu pps-ul parametrii fluxului de aer din motor, ai sa vezi ca ecu "cere" o anumita presiune de aer la turbina si primeste ... cat ii da turbina. Daca motorul n-avea original, intercooler, atunci ECU va sti ca trebuie sa-in intre Xmbari de aer la Yrpm. El va primi de la turbo Xmbari de aer la acei Yrpm, insa cantitatea de aer/oxigen pe care motorul o va primi, va fi mai mare decat se asteapta el, lucru pe care fie il va interpreta ca o eroare, fie ca o conditie atmosferica trecatoare (gen iarna foarte geroasa) lucru care se va incadra in tolernata lui. Oricum, ECU nu va cere pe injectia de carburant o cantitate mai mare de motorina, conform cantitatii de aer/oxigen care-i va intra in capul pistonului, deci ... nu va tine cont de intercooler.
                  Eu, pe 206, cum bine stie Ionut, am binevoit de-am spart intercoolerul la putin timp dupa ce l-am pus. Nici nu mai am de gand sa-l pun, mai ales ca nu prea mai pup eu masina decat ... sa-i pun motorina, s-o spal si eventual (Doamne Fereste!) sa repar ce-a mai stricat nevasta-mea la ea. Testul insa, l-am facut fara intercooler.
                  Declararea parametrilor dati de prezenta intercoolerului nu se poate face c-o simpla diagnoza, ci va fi nevoie de un drum si citire de parametrii "live data", acestia notati, iar apoi cu o scula gen jucariile lui @Doc, modificate hartile de injectie/admisie aer. Oricum, nu va fi nevoie de foarte multe modificari, insa ... tot vor trebui modificate anumite valori. Partea sa spunem mai proasta este ca determinarea valorilor nu se poate face cu masina pe loc, ci trebuie facut cu masina-n mers/in sarcina, de preferinta pe un stil de condus cat mai sport posibil. De-or fi si alte metode, eu nu stiu, in cazul meu, asa s-a procedat.
                  Fara corelarea asta, mie mi se pare ca fiind logic ca motorul sa traga, la fel de bine ca iarna, cand temperatura e ... sub -5 grade, ceea ce nu justifica investitia, daca ma intrebi pe mine.
                  Cat despre "resoftarea distruge motoare", apoi eu am doua pug-uri cu motoare distruse, vraiste, praf, unul de peste 80.000km si celalalt mai are si el 2000km si face 80.000km de mers cu ... aceasta resoftare. Ba inca ala micu' e mai chinuit, saracu'. Poti sa-ti dai seama cat de "distrus" este?!
                  In prima faza, daca tot "te sageata" fa-i o resoftare, apoi, daca consideri ca nu iti este suficient, poti sa investesti si-ntr-un intercooler.
                  LE: si-a dat nebuna de nevasta-mea mamaligile jos, deci a trecut un an de cand conduce :naughty:
                    Investitie nu este prea mare ca am intercoolerul si mai trebuie sa-i fac decat traseul si treaba asta o fac eu dar ma speriase cineva cu treaba aia cu topitu pistoanelor.
                    MUltumesc pt sfaturi
                      @PaunFD - spui ca intercoolerul nu are nici un efect fara modificari in soft. Eu cand merg cu masina la Timisoara la Fagaras, cand ajung la Sibiu si incep sa urc putin in altitudine temperatura scade cam cu 10 grade fata de campia din Timisoara. De fiecare data am observat ca motorul trage incomparabil mai bine la 16-20 grade fata de 32 temperatura ambientala. Sunt absolut sigur de asta, imi dau foarte bine seama de diferenta. Daca pun un intercooler aerul o sa intre in motor tot pe la 16 grade sa zicem. La ce mai am nevoie de soft pentru asta? Singura diferenta ar fi ca aerul de afara e la 32 de grade iar cel din motor la 16. Probabil e un senzor de temperatura undeva care spune ECU-ului de temperatura aerului de afara. Ala ar trebui mutat dupa intercooler si totul ar fi la fel.
                      206 2.0 HDI 90CP
                        Cu toate ca nu a mai scris nimeni in acest topic ( de 1 an)......intreb si eu..... bucifal, ai pus pana la urma intercooler pe Berlingo ?
                        "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
                          Asa s-a marit puterea de la 90 cp (DW10TD) la 110cp (DW10ATED) - prin montare intercooler. Acum in ceea ce priveste modificarile de soft si surplusul de senzori, va las pe voi. Fizic vorbind, pe turbina cu geometrie fixa montarea unui intercooler le-a permis celor de la Peugeot upgradarea motorului de 2.0 de la 90 la 110.
                          '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                            Salut.
                            Anul asta il montez sigur .
                            Am mai cumparat un 307 cu motor de 110 cp 2.0 hdi si o sa am cu ce sa merg deci o sa am si timp sa ma ocup de partner.
                              Un lucru e clar: intercooler-ul nu mareste presiunea la admisia in cilindri. Acest lucru e treaba turbinei. El doar raceste aerul pentru a intra un volum mai mare la admisie. De aceea este montat dupa turbina, in circuitul de admisie. Turbina se incalzeste de la gazele de evacuare si implicit incalzeste si aerul care intra in cilindri la admisie. Deci intercooler-ul isi face treaba fie vara, fie iarna. Rau nu are cum sa faca. Creste puterea motorului si scade consumul de combustibil.
                              In viata regreti numai riscurile pe care nu ti le-ai asumat !
