Un intercooler nu creste puterea motorului, doar o mentine constanta in conditii de temperatura ridicata. (Adica motorul va dezvolta aceeasi putere si la 5 grade si la 40).
Montare intercooler Peugeot Partner 2.0hdi 90 cp
Gresit ! Intercooler-ul raceste aerul ce trece prin turbina. Ca atare intra un volum mai mare de aer (vezi legile fizicii) daca e mai rece. Comprimandu-se un vol. mai mare de aer, rezulta un lucru mecanic mai mare. Nu mai vorbiti aiurea daca nu stiti !Originally posted by BV26CAT View PostUn intercooler nu creste puterea motorului, doar o mentine constanta in conditii de temperatura ridicata. (Adica motorul va dezvolta aceeasi putere si la 5 grade si la 40).In viata regreti numai riscurile pe care nu ti le-ai asumat !
Hai sa ma bag si eu in seama cu ceva intarziere date fiind datele celorlalte postari. Nu sunt mecanic, ci sunt inginer fizician, deci tind sa cred ca nu o sa vorbesc chiar aiurea. Cristiansumedrea si azdica au dreptate: turbina comprima aerul tras din-afara si deci temperatura lui creste, la fel cum se incinge pompa cand umflati cauciucurile
. Asta inseamna o masa mai mica de aer pentru o aceeasi presiune. Aer putin inseamna mai putin oxigen si deci o ardere mai putin eficienta. Intercoolerul raceste aerul care vine de la turbina (nu cum spun unii intelectuali, aerul care intra in turbina, ca ala deja e la temperatura ambientala - cum dracu' sa-l mai racesti cu un simplu radiator??) si intra in motor. La fel, este o tampenie sa spui ca raceste aerul la 15 grade daca afara sunt 30... daca afara sunt 30, temperatura MINIMA a aerului va fi de 30, ca doar nu aveti intercooler cu freon, elemente Peltier sau alte inventii de genul, nu?
Si-acum insa vin si eu cu o nedumerire: singura diferenta intre hdi 90 si hdi 110 consta in existenta intercooler-ului? Sigur sigur varianta de 110 nu are si o turbina mai mare?
Asa este ; n-ai cum raci aerul cu un radiator simplu mai jos de cel ambiental DAR in timpul mersului aerul ce intra prin fata sub forma de vint sigur nu are temperatura celui stationar. Si pe masura ce viteza masini creste si temperatura ,,alizeului " tinde spre 0. Eu zic SAH , MAT-ul cine-l da !Originally posted by AdrianGeorgescu View Post- cum dracu' sa-l mai racesti cu un simplu radiator??) si intra in motor. La fel, este o tampenie sa spui ca raceste aerul la 15 grade daca afara sunt 30... daca afara sunt 30, temperatura MINIMA a aerului va fi de 30, ca doar nu aveti intercooler cu freon, elemente Peltier sau alte inventii de genul, nu?
Asta insemna ca o masina fara intercooler ar trebui sa aiba in specificatii puterea exprimata in functie de temperatura aerului.... La 10 grade are 90 de cai sa zicem iar la 40 de grade 75 de cai. Pierderea de putere pe care o simt eu la cresterea temperaturii e foarte reala. Intercoolerul asigurand racirea aerului care intra in cilindri reduce pierderea asta de putere. Un volum x metri cubi comprimat cu y atmosfere va avea o temperatura finala diferita daca temperaturile initiale sunt diferite. Mai adaugi un intercooler si reduci temperaturile astea finale.206 2.0 HDI 90CP
Daca nu ma insel 110 are turbina cu geometrie variabila si intercooler. La interne nu ma pot pronunta.Originally posted by AdrianGeorgescu View PostSi-acum insa vin si eu cu o nedumerire: singura diferenta intre hdi 90 si hdi 110 consta in existenta intercooler-ului? Sigur sigur varianta de 110 nu are si o turbina mai mare?Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
