Gasesteti un mecanic bun, care sa se ocupe de masina ta, pentru orice eventuale probleme.
Antipolution system fault-oil pressure too low
Gargara tipic romaneasca, o sa-ti scanez decontul cu suma si factura pe "0" la o piesa schimbata pe garantie
Problema cu oil pressure too low mi-a aparut si mie azi dimineata cand mergeam la munca ,aveam viteza mica si am vrut sa trag pe dreapta dar pana sa fac asta eroarea a disparut.. cat am avut eroarea motorul mergea smuncit..
Uleiul si filtrul de ulei le-am schimbat recent (filtru Mann si ulei Total Quartz 5W40 ), singura chestie care mi s-a parut ciudata atunci a fost ca a intrat tot bidonul de ulei si de obicei mai ramanea. Sper sa nu fie pompa de ulei.Alta posibilitate ar fi sa fie filtru de ulei prost?Last edited by gryph; 27-06-2011, 10:09 AM.
Din pacate , problema a reaparut, oil pressure too low motorul merge cu smuncituri si se opreste. O sa merg sa-i fac o diagnoza dar pana atunci pe jos
, cum poate afecta lovirea la baia de ulei daca nu e sparta , (cel mult ar putea avea vreo indoitura )? nivelul uleiului nu a scazut si nu am observat nici urme de ulei.
E posibil ca in urma loviturii/indoiturii sa fie astupat chiar si partial sorbul si atunci trage mai putin/ mai greu ulei. Nu stiu la 207 la ce nivel se afla sorbul dar la Fabia de exemplu exista aceasta posibilitate.Skoda Fabia Elite by *** Turbo
mica mare problema.
am fost in weekend pe transalpina si pe undeva pe sus din mers s-a oprit masina, nu am dat importanta la cb pentru ca eram in curba, am dat repede la cheie si am plecat mai departe. in varf de aventura am oprit intr-o parcare, cand sa plec nu statea la relantii se oprea si imi aparea mesajul minune. am pus mana pe telefon, am sunat in stanga in dreapta si am primit recomandarea sa cobor, k poate e mai rarefiat aerul. prostie sau nu, turata din pedala, am luat-o la vale. dupa 2-3 minute de mers si-a revenit, a ramas numai martorul aprins.
pana acasa nu am oprit motorul. acasa am oprit sa iau o apa si cand am dat la automat s-a stins martorul si merge fara probleme. am fost plecat si ieri inca vreo 3-400 km si nu a macanit nimic.
la mine scrial oil ok.
am 307 1.6 16v(cnfu)
ingrijorare? de verificat, curatat ceva?
multumesc.
la banii acestia ar trebui sa aiba si un mic CB in el
