Antipolution system fault-oil pressure too low
    Gasesteti un mecanic bun, care sa se ocupe de masina ta, pentru orice eventuale probleme.
      Originally posted by PETRE ALEXANDRU View Post
      Mi-au schimbat releul care a costat 709 RON.
      Atatia bani o panarama din plastic la banii acestia ar trebui sa aiba si un mic CB in el )
      Daca poti pune factura (devizul) pe forum :blush:
        Nu mi-a dat factura.Mia dat-o s-o semnez,mi-a aratat ce a inlocuit la ei in calculator pe programul acela cu imagini si atat.Eu am intrebat daca nu-mi ramane si mie o parte din factura si a zis ca daca s-a schimbat pe garantie clientul nu primeste factura ca se trimite in Franta la Peugeot.
          Gargara tipic romaneasca, o sa-ti scanez decontul cu suma si factura pe "0" la o piesa schimbata pe garantie
            Repet: gaseste-ti un mecanic bun, ca sa nu mai depinzi de euriali, dupa ce-ti va iesi masina din garantie, iar asta se va intampla de la 30.000km incolo ...
              Si eu am patit-o cu oprirea motorului in mers de trei ori. Pe tester nu arata nimic in neregula.Dupa lupte seculare si multa munca de convingere mi-au schimbat "panoul sigurante motor" sau DM in denumirea celor de la Peugeot.
                Am un prieten care este mecanic la Fiat dar pana nu trec cei doi an de garantie n-are rost sa se apuce de ea.Oricum ma gandesc ca revizia de doi ani n-are rost s-o fac ca la ei ca atata timp cat nu mai e in garantie nu mai am nici un beneficiu.
                  Problema cu oil pressure too low mi-a aparut si mie azi dimineata cand mergeam la munca ,aveam viteza mica si am vrut sa trag pe dreapta dar pana sa fac asta eroarea a disparut.. cat am avut eroarea motorul mergea smuncit..
                  Uleiul si filtrul de ulei le-am schimbat recent (filtru Mann si ulei Total Quartz 5W40 ), singura chestie care mi s-a parut ciudata atunci a fost ca a intrat tot bidonul de ulei si de obicei mai ramanea. Sper sa nu fie pompa de ulei.Alta posibilitate ar fi sa fie filtru de ulei prost?
                    Posibil ca filtrul ulei sa fie montat gresit.De verificat baia de ulei sa nu fie lovita.
                    • #25
                      Din pacate , problema a reaparut, oil pressure too low motorul merge cu smuncituri si se opreste. O sa merg sa-i fac o diagnoza dar pana atunci pe jos , cum poate afecta lovirea la baia de ulei daca nu e sparta , (cel mult ar putea avea vreo indoitura )? nivelul uleiului nu a scazut si nu am observat nici urme de ulei.
                      • #26
                        E posibil ca in urma loviturii/indoiturii sa fie astupat chiar si partial sorbul si atunci trage mai putin/ mai greu ulei. Nu stiu la 207 la ce nivel se afla sorbul dar la Fabia de exemplu exista aceasta posibilitate.
                        • #27
                          Am fost la verificare, din pacate nu au gasit nimic in neregula nici baie de ulei lovita (de fapt nici nu prea avea cum prin scut) nici probleme la filtru sau ulei.. problema nu s-a mai reprodus dar inca mai merg cu grija sa nu apara din nou.
                          • #28
                            Verificarea se face cu manometru mecanic montat in locul senzorului de ulei.Nu altfel.
                            Poti sa mergi cu grija pana faci praf turbina.:giggle:
                            • #29
                              Ok, problema nu a mai aparut am mai facut cam 350 - 400 km de atunci , dar o sa merg si la alt service sa mai cer o parere si sa imi verifice presiunea si cu manometru mecanic .
                              Daca ar mai fi fost probleme de presiune probabil se aprindea martorul ala
                              • #30
                                mica mare problema.
                                am fost in weekend pe transalpina si pe undeva pe sus din mers s-a oprit masina, nu am dat importanta la cb pentru ca eram in curba, am dat repede la cheie si am plecat mai departe. in varf de aventura am oprit intr-o parcare, cand sa plec nu statea la relantii se oprea si imi aparea mesajul minune. am pus mana pe telefon, am sunat in stanga in dreapta si am primit recomandarea sa cobor, k poate e mai rarefiat aerul. prostie sau nu, turata din pedala, am luat-o la vale. dupa 2-3 minute de mers si-a revenit, a ramas numai martorul aprins.
                                pana acasa nu am oprit motorul. acasa am oprit sa iau o apa si cand am dat la automat s-a stins martorul si merge fara probleme. am fost plecat si ieri inca vreo 3-400 km si nu a macanit nimic.
                                la mine scrial oil ok.
                                am 307 1.6 16v(cnfu)
                                ingrijorare? de verificat, curatat ceva?
                                multumesc.
