Antipolution system fault-oil pressure too low
  • #31
    Oil OK se refera la nivel. Cand ai schimbat ultima data uleiul si ce ulei ai pus ? Masina pe transalpina sare de 90 temperatura motorului, este un traseu fosrte solicitat pentru masina. Eu am fost acum 2 saptamani si nu am avut probleme de acest gen.
    • #32
      am 2200 km de cand am schimbat uleiul si asta se intampla in jur de 25 iulie 2011, cam 1 luna. total quartz full sintetic
      • #33
        Unde l-ai schimbat ?
        • #34
          In bucuresti, Ami auto se cheama. Am mai schimbat la ei.
          • #35
            am sa merg sa imi verific sonda landa, presiunea uleiului, gradul de uzura si sa curat clapeta.
            dupa ce termin toate cele scriu aici.
            a si sa nu uit... are cineva idee de unde pot procura CARBOROL sau ceva de genu(solutie de curatat sub presiune)
            Multumesc.
            • #36
              stop- oil pressure too low
              Salutare,
              Si eu ma confrunt cu aceeasi problema de ceva timp la un 307 1.6 hdi. In mers imi apare eroarea, motorul se opreste, cand il repornesc imediat parca se ineaca si se opreste iar. Daca il las sa stea putin porneste si merge un timp dupa care iar apare eroarea. Daca il las oprit cateva ore si se raceste motorul nu mai imi apare eroarea.
              Am fost la N mecanici specializati pe Peugeot si problema nu s-a rezolvat. Am schimbat ulei, filtru de ulei, egr, verificat presiune ulei cu manometru. Pe tester imi aparea EGR, l-am schimbat si tot imi aparea eroarea. Pe urma am aflat ca la aceasta masina e problema cu EGR din soft si trebuie bolcat, asa ca am blocat/blindat EGR. Masina a mers bine mersi 1 luna 2, dupa care la drum lung iar mi-a crapat. Sa fie senzorul de presiune? Sau poate sa fie Turbo daca masina trage normal? Sau ceva injector?
              • #37
                Salut.Eu am sunat intr-o zi, nu prea demult la Peugeot sa intreb ceva si am dat-o in discutia cu ce piese am schimbat pe garantie.Daca va aduceti aminte, cand am deschis discutia imi facea cam aceeasi figura ca lui dylo89 si mi-au spus ca au schimbat un releu.Cand am vb. acum cu ei la telefon mi-au spus ca mi-a fost schimbata toata cuita de sigurante.Vadeti sa nu fie dupa acolo vreo problema.
                • #38
                  Salutare,
                  Am si eu aceasi problema la un 407. va rog sa ma indrumati si pe mine asupraunui pret al acelei cutii de sigurante si eventual un cod dupa care poate fi comandata.
                  multumesc anticipat.
