Motor terminat?
  • #46
    Tovarasi,
    Orice masina o ia la vale daca panta este FOARTE abrupta si nu e trasa frana de mana. Si e logic sa se intample asa, oricat de buna este compresia. Cilindrii nu sunt cavitati PERFECT etanse, cei care au desfacut vreodata un motor o stiu. Exista 3 segmenti care au fiecare "o fisura" ca sa poata fi montati si extrasi, prin acea fisura compresia scapa (foarte incet, e drept, dar scapa) spre baia de ulei. Drept dovada, cand faci distributia POTI invarti motorul cu o cheie de 22 pe surubul pinionului vibrochenului, chair daca nu ai scos bujiile. In plus, nici supapele nu etanseaza PERFECT, sunt pana la urma metal pe metal, nu pot fi perfect ermetice. De verificat se verifica cu benzina turnata peste ele, daca benzina nu curge printre supapa si scaun, e OK. Asta nu inseamna insa ca nici aerul nu poate iesi. (mult mai lent decat printre segmenti). Asa ca eu ii sfatuiesc pe cei cu astfel de probleme sa merga sa taie porcul, sa manance si sa bea linistiti, ca astea sunt FALSE PROBLEME atata timp cat motorul merge bine si porneste normal in anotimpul rece.
    Cele bune!
    • #47
      Eu zic totusi sa il segmenteze. Mai bine sa vada cu ochii lui ca o sa faca la fel.
      • #48
        Am rezolvat problema si totusi nu l-am segmentat ). Treaba a fost foarte simpla: la un drum Bucuresti - Tulcea (280km) am bagat 20 l de motorina Alto de la Lukoil (era aprins becul martor la motorina de vreo 60km, asa ca am mers practic cu ce am bagat) , am mers mai vioi asa, cu peste 3000 rpm frecvent, si cand am ajuns acasa, am lasat masina in cea mai abrupta rampa care am gasit-o, (inainte imi dadea motorul peste cap cu usurinta in tr 1) si supriza, nu clintea... am calcat ambreajul, am lasat-o un pic sa se duca... am luat piciorul , s-a oprit :naughty:. Am zgaltait masina, am sarit in ea... nu pleaaca!! De atunci am mai mers 2500 km, din care un Tulcea - Timisoara dus - intors; la un full ochi de motorina, am mai bagat si 150 ml de aditiv pentru curatat injectoarele... Merge ceas. Si eu care ma gandeam sa-l dau la REMAT...:blush:
        Peugeot 406, Made 10/2000, 2.0 HDi 66kw/90 cp
        • #49
          Poi io te-am pus sa umbli cu ea subturata? )) Mai bine mi-o vindeai mie! ) Na, ai avut calamina pe supape si nu mai inchideau calumea, acu in sfarsit "ai ars-o" si tu! Hai succesuri si "da-i in goarna"!
          • #50
            Iar am avut dreptate, cand am banuit si am si scris treaba asta, ca este posibil ca motorul sa aibe calamina pe supape, acestea sa nu mai inchida calumea si sa permita pierderea compresiei. Cred ca a inceput sa devina un obicei.
            Din ciclul: "lauda-ma gura, ca d-aia iti dau sa maninci!" in cazul asta ... degetele cu care dau in tastatura.
            • #51
              Si totusi, a venit si momentul sa-i fac schimbul de ulei... 10.000 km pentru un Total Quartz 10w40 am considerat ca e un interval ok. Doar ca ce am scos din motor nu se putea numi ulei. Pe langa culoarea neagra(smoala e mai deschisa la culoare) si transparenta 0, m-a frapat consistenta acestuia. Avea vascozitatea apei, desi motorul nu era chiar incins. Ulei mai subtire nu am vazut nici la masinile de cusut cred, unde se foloseste cel de mecanisme fine. Pe fundul baii era o cantintate consistenta de pilitura.
              Iata deci ca temerile mele nu erau chiar nefondate. Acum intervine intrebarea : era uleiul contrafacut? Uleiul pe care l-am pus a fost un Total Quartz 7000 parca, luat din targ de la Autovit. Erau 2 bidoane: unul de 4 L pe care scria "Made in E.U." si unul de un litru, produs la Brasov. Cred ca dadusem in jur de 100 - 110 lei pe el in primavara. Uleiul care vroiam sa-l pun in loc, era identic, doar ca mai scria si "diesel" pe eticheta si era imbuteliat in bidon de 5l, tot "Made in E.U." Doar ca il luasem "la ofera" tot din Vitan cu 78 lei? 78 lei 5 litri ?!?!:blush: Mi s-a parut ciudat dar am zis hai, fie... nu se poate sa fie contrafacut.
              Bineinteles ca nu am mai folosit uleiul luat din vitan decat pentru a curata motorul si m-am dus frumos si am luat un castrol Magnatec 5w40 syntetic. Totusi , cred ca acei 10.000 de Km facuti cu acel ulei sunt echivalentul la n zeci de mii facuti cu un ulei bun. Imi vine sa ma duc sa pun afise in vitan : " Nu cumparati de aici!" . Tre sa ai mare pica pe un om sa-i dai asemenea ulei sa bage in masina.
              • #52
                Nu stiu ce sa spun...
                Eu folosesc Elf si sint foarte multumit de el (nu e cel mai "turbo", dare e bun si merg 15.000 km. cu el)
                • #53
                  Sa stii ca e posibil sa ai dreptate cu uleiul contrafacut din targ. Ca orice roman fara bani am cautat un ulei ieftin si bun. Am gasit la un pret rezonabil ulei Castrol 5w40 5l in vitan 140 Ron( in magazin ajungea la vreo 200 Ron). Mi-am zis ca e afacere, nu gluma. Am facut schimbul de ulei, am mers vreo 200 km si masina avea o bataie suspecta la motor la relanti (nu tare dar dubioasa). Bineinteles ca nu am stat pe ganduri si am luat ulei din magazin bun, am schimbat Castrolul si masina si-a revenit. Parerea mea este ca pentru cativa zeci de ron in plus nu are rost sa risti.
                  • #54
                    Salut toti leii!
                    Am si eu un Peugeot 406 1.8i 16v din '97. Il am din 2002 deci de 8 ani.L-am cumparat cu 116.000 km(nu stiu daca erau reali) si acum are 199.000 km, deci in 8 ani am facut 83.000km.Din anul asta am inceput sa am unele probleme cu el(pana acum nu i-am schimbat decat kit ambreiaj,toba,directie,frane si are catalizatorul spart):
                    1. din cand in cand se opreste motorul, doar cand e pe liber. dau la cheie porneste dupa care daca nu o tin accelerata moare iar motorul.face de cateva ori pana ii dau putin talpa dupa care nu mai face zile,saptamani. cateodata face de 2-3 ori pe zi. acum de cand a venit frigul nu a mai facut(de vreo luna cel putin)
                    2. eram la vreo 3200 turatii in viteza 3-a si dintr-o data imi sacadeaza motorul, si ma scutura fata-spate. apoi am observat ca in orice treapta cand treceam de o anumita turatie facea la fel. pur si simplu mi-era frica sa ma mai bag in depasiri. o perioada de vreo 2-3 saptamani mi-a facut asa. daca o scoteam pe liber si o tineam accelerata in blana nu se accelera la maxim ci facea un zgomot sacadat ca si cum era sugrumat furtunul pe unde vine benzina. acum de ceva vreme iar nu mai face.
                    3. daca las masina in panta in viteza 1-a fara sa trag frana de mana scapa tot cate putin la vale. Oare compresia?
                    4. de cand s-a facut mai frig porneste destul de greu dimineata, 4-5 secunde trebuie sa tin pe contact. Oare e gata motorul?
                    Va rog sa ma ajutati si pe mine cu niste raspunsuri la problemele pe care le-am enumerat.
                    • #55
                      Nu e gata motorul,dar ar fi indicata o diagnoza cu urmarirea parametrilor activi de functionare a motorului.Te pot ajuta cu asta.
                      • #56
                        mersi m-ai facut mai optimist. "diagnoza cu urmarirea parametrilor activi" mai pe intelesul meu te rog. adica verificarea compresiei?
                        cu alte pareri ma mai puteti ajuta?
                        • #57
                          Salut! vorba lui turbojack "nu e gata motorul" doar fa-i o revizie completa la un service bun...prin parametrii activi cred ca se refera si la compresie si la presiunea de injectie....fa si tu un plin cu un carburant mai bun si bag-o la un drum mai lung catea sute de km eventual un aditiv mai bun....ai verificat bujii....filtru benzina....furtune etc.
                          • #58
                            Prin parametri activi ma refer la temperatura/volum aer,temperatura combustibil,cantitate injectata,corectie injectoare si o multime de alti parametri care pot releva defectiuni grave sau nu,dar cel putin se inteleg unele anomalii in functionarea motorului..Compresia nu se masora electronic ,ci cu un manometru .
                            @claudiub09 ,merg des in Tarnaveni,daca e cazul ne putem intalni pentru o diagnoza.
                            • #59
                              Sunt deacord sa ne intalnim,dar cum facem,imi dai un nr de tel.?
                              MOD EDIT: La profilul colegului nostru gasesti asta: vio_g_37@yahoo.com. Poti sa-l contactezi si sa stabiliti o intilnire. Pe topic discutiile trebuiesc purtate strict la subiect.
                              catalin gheorghe
                              Banned
                              • #60
                                Aveti grija cu uleiul de Romania, nu-i de joaca. Eu de trei schimburi merg pe ulei frantuzesc(de fapt adus din Fr) si n-am probleme. Eu in 'produse-produse':naughty: in EU, comercializate prin Romania(sa nu mai vb de targ) nu am incredere deloc
                                catalin gheorghe
                                Banned
