Se pare ca acest topic are ca scop "intepaturile" nu subiectul in sine.
Motor terminat?
Am editat postul, pentru ca cred ca am fost poate prea intepator in remarci, lucru care nu l-am dorit sa sune chiar asa!
Dupa mine, motorul colegului nostru, n-are alta problema decat uzura normala folosirii acestuia vreme de 10 ani si un numar decent de km rulati. Nu cred ca e cazul a se investiga mai departe, atata vreme cat motorul isi face treaba, porneste, trage, merge, functioneaza, lucru care-l face neinsotit de alte simptome.
Cred ca am gresit in logica mea cu treapta a 2-a, eu asa invatasem acu' ceva vreme si asa mi-a ramas intiparit in mine, asta nu inseamna totusi ca nu-i gresit. Am explicat la momentul respectiv logica mea.
Iii urez initiatorului topicului sa stapaneasca santos masina si sa se foloseasca de ea sute de mii de km, fara reparatii, nici el si nici masina!Last edited by PaunFD; 18-06-2010, 08:07 AM.
Paune iar te-ai enervat! Si al meu are tendinta de a pleca in fata si are 200.000 km ,porneste la sfert ,trage ca apucata,nivelul ulei acelasi de la schimb la schimb! Ultimul drum acu' 2 saptamani pana in Croatia si inapoi a mers struna si am facut 300 km serpentine prin Bosnia.Nu cred ca asta e o problema.Iti spun eu motor ca la Peugeot nu gasesti.
Compresia nu poate fi determinata electronic,deci nu va putea fi relevata la o diagnoza electronica ,ci doar prin masurare directa cu un manometru cu autoretinere.Originally posted by xadrianx72 View PostCel mai bine fa o diagnoza.Iti va arata compresia ....
Sa lamurim cateva aspecte tehnice.
1. O masina scapa la vale din trei motive:
-scapa compresia (segmenti sau supape uzate);lucru usor de verificat prin masurarea ei cu un manometru specializat.
-ambreiaj uzat sau murdar de ulei;
-treapta de viteza prea mare.
2.La stationare/parcare orice masina se introduce in treapta a'ntaia de viteza sau marsarier,,nu a doua,a treia sau enshpea;acest lucru este dat de factorul de multiplicare al cutiei de viteza adica in treapta mica motorul actioneaza pinion mic ce va antrena un pinion mare la transmisie,lucru ce presupune un efort mai mare la actionare in sens invers ,adica de la roti (care la stationare in panta devin antrenoare) la motor( care devine antrenat).
Cine contesta acest fapt .il rog sa urce o panta cu bicicleta avand cel mai mare pinion pe fata la pedale si cel mai mic pe spate la roata.
Asta am intentionat si eu sa-l fac pe colegul nostru sa inteleaga. Motor de 2.0hdi mai fiabil, mai bun, mai iertator cu nestiinta soferului, nu cred ca se exista. In oarecare limite merge si daca-i pui motorina de tir sau de vapor. Era odata, p-aci pe forum, sau pe internet un clasament cu cele mai fiabile motoare, iar ambele versiuni de 2.0 hdi ocupau primele locuri.Originally posted by croampa View PostPaune iar te-ai enervat! Si al meu are tendinta de a pleca in fata si are 200.000 km ,porneste la sfert ,trage ca apucata,nivelul ulei acelasi de la schimb la schimb! Ultimul drum acu' 2 saptamani pana in Croatia si inapoi a mers struna si am facut 300 km serpentine prin Bosnia.Nu cred ca asta e o problema.Iti spun eu motor ca la Peugeot nu gasesti.
N-am putut sa vin cu exemplul personal, pentru ca eu am 1.6hdi si e din 2007, insa are deja 220.000km, in conditiile in care eu l-am luat la aprox 150.000km. Dar daca e sa mergi prin analogie, in limite rezonabile, poti sa concluzionezi ca si motorul de 2.0 trebuie sa fie undeva prin zona ca fiabilitate. Eu n-am obiceiul sa asigur masina decat cu frana de mana ...
Apoi, daca @turbojack a spus ceva, se intampla ca in 99,99% din cazuri are dreptate, deci ... pentru ca el e mai pasionat (daca pot spune asa) si se pricepe, banuiesc ca-i si place.
Cānd am cumpărat mașina, am făcut și eu un test al asigurării mașinii īn panta. Am parcat mașina cu fata īn jos pe o porțiune de drum īn panta destul de abrupta (īncepător fiind abia am urcat-o), am băgat-o īn viteza I și am călcat ambreiajul lăsānd-o sa curgă la vale aproximativ 1 metru. Cānd am eliberat ambreiajul brusc, rotile din fata s-au blocat complet, alunecānd pe asfalt. De atunci las cu īncredere mașina doar īn viteza I, iar frāna de mana o trag numai īn cazul pantelor foarte mari sau pe timpul iernii. E vorba de un 206 cu motor mic, 1.4 HDI, și la momentul respectiv avea ~72.000 km.Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
Din cate am citit aici nu mi-am dat seama cum iti curge la vale intrun ritm sacadat(aici e vb de compresie)sau curge lin fara sa sacadeze si atunci vb de cuplu ambreiaj volanta.Eu am desfacut motorul la 180.000 deoarece papa ulei, 1 L la 2000km am schimbat semeringurile la supape si cu aceasta ocazie am masurat camasile si segmenti care erau foarte ok,dupa aceasta interventie masina nu mai papa ulei .Nu este neaparat daca scapa compresie sa manance si ulei depinde de segmenti uzati sau scaparile de la supape,dar cum am mai spus-o ti-o repet inca o data lasa masina asa daca isi face treaba, o interventie la motor e f.costisitoare.
Mare greseala faci, vezi ce au patit altii de pe forum ca le-au inghetat sabotii iarna.Originally posted by adybratulescu View Postiar frāna de mana o trag numai īn cazul pantelor foarte mari sau pe timpul iernii.
Scuze de offtopic, dar mai bine sa-i dau sfatul acesta vara decit iarna, cind e prea tirziu.Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
Prefer sa dau 90 de lei pe niște saboți decāt sa plătesc mai mult pentru reparația mașinii după aceea. Am lăsat odată mașina tot īntr-o panta mai mare (nu am putut urca cu mașina pana la destinație), și o lăsasem doar īn viteza. Am coborāt din mașina, dar uitasem ceva și am urcat din nou īn ea, moment īn care o luase ușor la vale pe zăpada cu rotile din fata tārāș (ce-i drept era mai multa gheata decāt zăpadă).Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
Da, fiecare face cum crede de cuviinta. Eu am dat doar un sfat, poti sa-l urmezi sau nu, nu e nici o suparare. Atita doar ca nu e vorba doar de cei 90 de lei pt. saboti, necazul e ca ramai cu masina imobilizata acolo unde ti-a inghetat, dupa care ori o iei pe sus pe platforma, ori o fortezi asa si cine stie ce se mai intampla.Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
DRL: SMD3528 IP65
