Originally posted by heretic
View Post
Cablu ambreiaj 1,9D low quality
Deci , am rezolvat treaba cu ambreiajul. cu toate ca nu era dusa si placa am shimbat tot kitul. Dar atentie , multa atentie . Nu dati masina pemainile la mecanici care beau in timpul muncii. A facut asa de bine ca bucsele de la furca , cea superioara si inferioara nu mi-a zis ca trebuie schimbate , .Si uite asa mai raman din cind in cind, adica la 2 zile fara ambreiaj. Revenirea e simpla , ranga, scos cablu , ranga pus cablu si gata. Doua bucse pe care nu le gasesc decit pe original , adica aduse din franta, la uimitorul pret de 5 lei si 38 de bani bucata. Frumos. partea frumoasa e ca pentru a monta bucsa inferioara ... trebuie data cutia de viteze iar jos. Halal treaba.Si totusi cred ca problemele la ambreiajul trecut au aparut tot din cauza bucselor. Sau nu.Last edited by ValiG; 02-05-2011, 05:14 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare si foloseste functia "Edit"!
Ce zici heretic...ai schimbat bucsile alea de la furca? eu nu am terminat "epopeea cablului de ambreiaj" tot continui (ramas la semafor cu 1000 de masini in spate care claxoneaza si injura si eu pe sub volan tragand de pedala cu manuta:threatenlumber
am schimbat cabluri si la doua saptamani pentru ca s-au rupt, am pus cablu modificat fara sistem de reglaj automat, s-a rupt si ala (macar ala cu reglaj te avertizeaza cand are chef sa se rupa), acum ramane sa dau jos cutia (am descarcat manualul de pe net si sper sa ma descurc) si o sa schimb si kit-ul de ambreiaj si bucsile alea nenorocite pe care in service nu le schimba atunci cand e cutia demontata de pe masina (de ce??? nu inteleg...poate ca sa te mai duci inca odata sa te taxeze iarasi manopera pentru demontat cutia...?) ma apuc in seara asta sau maine de treaba...si o sa postez in continuare sa va povestesc ce am rezolvat(odata si odata trebuie sa-i dau de cap), oricum asta e ultima varianta :eusathink:.
Eu cand am schimbat cablu de ambreaj pana mi l au dat corect cei de la magazin inainte mi au dat vro 3 cabluri si unul dintre ele in capatul cablului ce vine prins pe pedala avea o bucata de plastic ca un dreptunghi si in el era bagat cablul gen cum e la bicicleta o biluta.Probabil tie ti s a rupt plasticul acela care se baga pe pedala si deasta iti sta jos pedala.Te ai uitat pe dedesupt nu vezi si capatul la cablu?
Cablu se schimba farte usor dar sa til dea pe cel corect.Auto reglajul nu e la pedala este chiar ininte sa intre cablu de la motor in compartiment.
Am atasat o poza cu cablul de ambreaj pt Peugeot Partener 2.0 Hdi 2003.Am incecuit in poza piesa care ti s a rupt, care ea se prinde de pedal.Last edited by kdyalex; 19-08-2011, 10:13 PM.Black Lion.
Cum va spuneam acum cateva seri ,mi s-a rupt plasticul ce tine tija (in care vine bagat cablul de ambreiaj )prinsa de pedala ,dupa ce am schimbat plasticul acela cu un surub de 8 am dat o tura prin oras si am observat ca imi patineaza ambreiajul ,accelerez se duce in 3-4 mii de ture dar nu trage ..................dupa ce am apasat de vreo 3 ori pe pedala poc pedala jos si s-a rupt cablu de data asta .
Problema este ca am cumparat cablu nou ,l-am montat si aceeasi chestie patineaza,nu trage motorul ,ce am observat este ca acum ambreiajul imi prinde foarte sus ,inainte sa mi se rupa plasticul acela si apoi cablul ,mentionez ca ambreiajul prindea bine si nu patina .
Care ar fi problema ,stie cineva ,se poate regla de undeva ambreiajul ?
Kdyalex la mine cablul are in cap ca un fel de cap de pioneza nu este ca in poza ta cu piulite sa il pot strange sau destrange.Nu circula niciodata cu o viteza mai mare decat poate ingerul tau sa zboare !!!!!
