Cablu ambreiaj 1,9D low quality
  • #31
    Originally posted by heretic View Post
    la mine a murit de tot ambreiajul . inainte apasam pedala si mai ramanea blocata , saptamana trecuta am fost la bucuresti si imi ramasese pedala blocata la fund am tras-o cu mana. am zis atunci ca este cablul. dupa aia si-a revenit si a mers bine vreo 4-5 zile. piana cind ieri la un semafor am vrut sa bag in treapta 1 si nu am putut , am plecat cu a 2-a. am bagat o bucsa in capat la cablu si am zis ca poate ca o sa pot sa schimb vitezele ca am uitat sa spun ca peste vreo ora nu mai intra ni viteza decit cu motorul oprit. am pus bucsa , debraia frumos, dupa 10 metri cablu moale , pedala la fel ... niscavai fum:ko3:. parerea me este ca am pus-o de un kit de ambreiaj , parerea voastra care e?:winkanimated:
    Salut, chiar daca e cam tarziu (nu cred ca ai stat fara masina pana acum) vezi si aici macar iti faci o parere:http://www.clubcitroen.ro/forum/abou...-0-asc-15.html
    • #32
      Deci , am rezolvat treaba cu ambreiajul. cu toate ca nu era dusa si placa am shimbat tot kitul. Dar atentie , multa atentie . Nu dati masina pemainile la mecanici care beau in timpul muncii. A facut asa de bine ca bucsele de la furca , cea superioara si inferioara nu mi-a zis ca trebuie schimbate , .Si uite asa mai raman din cind in cind, adica la 2 zile fara ambreiaj. Revenirea e simpla , ranga, scos cablu , ranga pus cablu si gata. Doua bucse pe care nu le gasesc decit pe original , adica aduse din franta, la uimitorul pret de 5 lei si 38 de bani bucata. Frumos. partea frumoasa e ca pentru a monta bucsa inferioara ... trebuie data cutia de viteze iar jos. Halal treaba.Si totusi cred ca problemele la ambreiajul trecut au aparut tot din cauza bucselor. Sau nu.
      ValiG
      Moderator
      Last edited by ValiG; 02-05-2011, 05:14 PM. Reason: Mai multa atentie la redactare si foloseste functia "Edit"!
      • #33
        Ce zici heretic...ai schimbat bucsile alea de la furca? eu nu am terminat "epopeea cablului de ambreiaj" tot continui (ramas la semafor cu 1000 de masini in spate care claxoneaza si injura si eu pe sub volan tragand de pedala cu manuta:threatenlumber am schimbat cabluri si la doua saptamani pentru ca s-au rupt, am pus cablu modificat fara sistem de reglaj automat, s-a rupt si ala (macar ala cu reglaj te avertizeaza cand are chef sa se rupa), acum ramane sa dau jos cutia (am descarcat manualul de pe net si sper sa ma descurc) si o sa schimb si kit-ul de ambreiaj si bucsile alea nenorocite pe care in service nu le schimba atunci cand e cutia demontata de pe masina (de ce??? nu inteleg...poate ca sa te mai duci inca odata sa te taxeze iarasi manopera pentru demontat cutia...?) ma apuc in seara asta sau maine de treaba...si o sa postez in continuare sa va povestesc ce am rezolvat(odata si odata trebuie sa-i dau de cap), oricum asta e ultima varianta :eusathink:.
        • #34
          La mine a inceput sa trosneasca iar sistemul ala de autoreglare. Cablul are un an si vreo 13.000 km. Cablul fu original...
          • #35
            cum verific uleiul din cutie stie cineva?
            • #36
              Azi am cind aopas putin pe ambreiaj pe la 1/3 din cursa se aude "tac", revin apas iar si din nou "tac" - nu face mereu ; dar parca ar fi de arc sau bucsa aia de plastic in care intra boltul din capul sufei de la cablu .... ce ziceti ca ar putea fi ... ca nu am timp acum sa demontez pedala ?
              • #37
                Mi-a ramas pedala in podea....ce sa fie dus cablul sau autoreglajul acela?? se desface greu pedala ,ca sa pot vedea?
                Nu circula niciodata cu o viteza mai mare decat poate ingerul tau sa zboare !!!!!
                • #38
                  Pun ceva poze cu un plastic ce a cazut de la pedala cand a ramas in poea.
                  Stie cineva de la ce este orice sfat ,ajutor, parere e bine venita.
                  • #39
                    Eu cand am schimbat cablu de ambreaj pana mi l au dat corect cei de la magazin inainte mi au dat vro 3 cabluri si unul dintre ele in capatul cablului ce vine prins pe pedala avea o bucata de plastic ca un dreptunghi si in el era bagat cablul gen cum e la bicicleta o biluta.Probabil tie ti s a rupt plasticul acela care se baga pe pedala si deasta iti sta jos pedala.Te ai uitat pe dedesupt nu vezi si capatul la cablu?
                    Cablu se schimba farte usor dar sa til dea pe cel corect.Auto reglajul nu e la pedala este chiar ininte sa intre cablu de la motor in compartiment.
                    Am atasat o poza cu cablul de ambreaj pt Peugeot Partener 2.0 Hdi 2003.Am incecuit in poza piesa care ti s a rupt, care ea se prinde de pedal.
                    Black Lion.
                    • #40
                      Cum va spuneam acum cateva seri ,mi s-a rupt plasticul ce tine tija (in care vine bagat cablul de ambreiaj )prinsa de pedala ,dupa ce am schimbat plasticul acela cu un surub de 8 am dat o tura prin oras si am observat ca imi patineaza ambreiajul ,accelerez se duce in 3-4 mii de ture dar nu trage ..................dupa ce am apasat de vreo 3 ori pe pedala poc pedala jos si s-a rupt cablu de data asta .
                      Problema este ca am cumparat cablu nou ,l-am montat si aceeasi chestie patineaza,nu trage motorul ,ce am observat este ca acum ambreiajul imi prinde foarte sus ,inainte sa mi se rupa plasticul acela si apoi cablul ,mentionez ca ambreiajul prindea bine si nu patina .
                      Care ar fi problema ,stie cineva ,se poate regla de undeva ambreiajul ?
                      Kdyalex la mine cablul are in cap ca un fel de cap de pioneza nu este ca in poza ta cu piulite sa il pot strange sau destrange.
                      • #41
                        Da stiu ce zici si al meu e cum ai tu.Ala este reglabil de acolo se strange piulita.Cand ai montat cablul trebuia sa scoti plasticul acela de autoreglare.Dupa ce am schimbat cablul si la mine prindea mai in sus, dar m am obisnuit.
                        Black Lion.
                        • #42
                          Care plastic ??? ala alb ce e incercuit in poza pusa de tine??? la mine in capatul ala e direct capul cablului ,biluta ca la cablul de bicicleta
                          • #43
                            Exact asa am cablul la ambreiaj Click image for larger version
ID:	938966,sper sa nu se considere reclama scrisul de pe poza ,imi cer scuze dar nu am gasit poze cu cablul exact cum il am .
                            • #44
                              Nu despre ala e vorba.Dupa ce montezi cablul trebuie sa scoti plasticul acela si se intinde cablul ala este autoreglajul.
                              Unde e burduful acela de cauciuc trebuia sa fie strans si blocat cu o chestie de plastic.
                              Black Lion.
                              • #45
                                Deci cablul il am Sachs si este exact ca in poza pusa de mine , imi poti spune exact te rog frumos ce plastic trebe scos? cumva ala gri din capat cu capac ,ala care se prinde la motor in furca ?
