Cablu ambreiaj 1,9D low quality
    428 lei tva inclus, pe gates (kit complet) (stoc)
    553 lei, kit complet + pompa de apa, tot gates (disponibil in 3 zile)
    112 lei pompa de apa, separata, airtex (stoc)
      Am fost la un alt service Peugeot .... prin tara .... si am expus problema cablului meu de ambreiaj (2 cabluri rupte in garantie - la 40.000km unul si la 60.000km altul si doua in afara garantiei) unul din mecanici mi-a spus ca ar trebui inlocuit kit-ul de ambreiaj (disc de ambreiaj, placa de presiune si rulment de presiune) pentru ca a mai avut un caz asemenator in care se rupeau cablurile ca la balamuc si pina nu a schimbat kitul de ambreiaj; am intrebat totusi ... la 150.000km ambreiajul meu e ok, umblu frumos cu el ..... pai stiti se totceste discul de ambreiaj si placa vine mai aproape de disc si tensiunea in cablu creste si se rupe ... explicatii de genul acesta; acum va intreb si pe voi ce simptom aveti la ambreiaj ?
      La mine se intimpla astfel:
      1) cu motorul oprint (in viteza sau nu) apas ambreiajul si totul este superr identic cu masina noua din showroom, nu se simte nimic la pedala;
      2) cu motorul pornit (scos din viteza ... inclusiv in mers) apas ambreiajul si aproape de final se simte ca si cind ar agata putin treptat,ca un fel de gilma, mai ales cu piciorul drept care simte mai bine decit stingul care este deja "drogat";
      3) in mers (evident in viteza) apas ambreiajul cu dreptul ca sa simt mai bine sau cu mina si sa vedeti ..... imediat cum apas se simt vibratii treptate (pic-pic-pic) cu cit apas mai tare ... si cind ajung pe la mijlocul cursei se simte un fel de "fier pe fier" desi interiorul cablului e lucrat frumos ... siliconic pare ......
      Deci e clar ca daca merge frumos cind e scos din viteza si cu vibratii in pedala in mers ca e ceva din ansamblul ambreiaj ... uzura rulmentului sau altceva; dar tot nu inteleg de ce se rupe cablul ... probabil ca nu rezista la forta de apasare.....
        Trepidatiile alea, sau vibratiile "pic pic pic" de obicei se simt la ambreiaje cu volanta cu masa dubla. daca ai asa ceva, poate fi semn de oboseala a volantei.
        Cat despre treaba cu discul care se uzeaza treptat...e numai teorie. Daca ai rupt cam din 20 in 20 de mii, asa...si avand in vedere ca ai 150 de mii cu acelasi ambreiaj, cam la cati microni de uzura a discului, zic ei ca se rupe?! e cam poveste treaba asta... la masina de care zice, poate a fost doar o coincidenta.
        Cel mai probabil e gresit "pozat" cablul, fie din montaj, fie din proiectare (si apoi montat conform proiect). Nu pot fi cablurile atat de proaste...poate doar daca sunt chinezesti.
          Asadar, am avut noroc. Ambreiajul nu mai patineaza, schimba ok, debreiaza complet. Treaba rezolvata doar cu cablul.
            Aha ... am schimbat si eu cablul acum 10 zile si dupa 1500 km gata...s-a bulit... ce sa fie dupa ce resetez sistemul ala de autoreglare...e ok cam o zi prin oras (Bucuresti) , dar dupa aia iar apas pe el de zic ca-l scot prin podea si nu debraiaza??? ce sa fie ca daca il resetez..e ok iarasi? Am desfacut pedala si am vazut ca orificiul ala prin care trece boltul de la furca aia de plastic e ovalizata ...sa fie din cauza asta?
            M-a capiat nu mai stiu ce sa-i fac si la service ... nu ma duc ca or sa zica ca trebuie inlocuit kit-ul de ambreiaj, si asta-i bun.
              Citi km are masina si de unde ai cumparat cablul ? este original sau aftermarket si cit ai dat pe el; vezi ca bieleta aceea de plastic montata pe pedala poate ar trebui schimbata (la pgt costa 11 RON); daca ai citit ce am scris mai sus zi-mi daca si tu ai acceasi simptomatologie.
              bobovis
              Supermoderator
              Last edited by bobovis; 04-07-2010, 12:30 AM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.
                Salut , masina are 174000km, cablul este original luat de la reprezentanta,celalalt cablu tot de la reprezentanta era si a tinut 7 saptamani, kit-ul de ambreiaj e valeo si are aproape un an.
                m-am gandit ca are un joc sau ceva nu e in regula ..si am verificat, ... orificiul de la capatul pedalei prin care trece boltzul care tine furca (bieleta) aia era ovalizat, pentru ca in locul boltzului avea un surub pe care l-a pus cineva la service-ul reprezentanta din Bucuresti. Si surubul ala era tocit si a jucat acolo si a largit gaura aia. Sistemul ala de autoreglare se tot strangea din jocul ala si din cauza asta tinea foarte jos (asa cred).
                Am largit gaura aia de la 8mm la 10mm (si in pedala si in furca aia de plastic) si am pus un alt surub de 10mm care sta fix acolo(luni o sa-i fac un boltz). Am probat masina cam 50km prin oras si nu a mai facut probleme (cursa pedalei este ok si tine cam la jumatate). Sper din toata inima sa se fi rezolvat.
                Am sa postez in continuare daca apare ceva sau daca nu apare, si am sa pun si niste poze cu sistemul de autoreglaj demontat sa se vada cum functioneaza.
                Oricum treaba ca se toceste discul sau volanta ...nu o cred daca ar fi tocita una dintre astea nu ar merge cand schimbi cablul...nu? iar chestia aia cu (pic, pic, pic) ai dreptate , cred ca e din sistemul ala de reglaj din cauza ca nu prind destul de bine cilindrii aia pe tija de pe cablu si in timpul ala se strange camasa, cablul ramanand putin mai lung decat ar trebui.
                Scuze de lungimea postului si
                Multumesc pt. ajutor!
                  Cred ca am reusit sa rezolv problema cu cablul de ambreiaj
ID:	930887Click image for larger version
ID:	930885Click image for larger version
ID:	930886Click image for larger version
ID:	930888Click image for larger version
ID:	930884Click image for larger version
                  Am pus niste poze cu sistemul de autoreglaj si cu gaura aia din capatul pedalei care era decalibrata. Am mers si azi si nu am avut probleme , am sa mai postez sa va spun daca mai am probleme dupa "operatia"asta.
                  "Succesuri"
                    Poti sa imi spui si mie cum functioneaza sistemul de autoreglare ? ma tot uit in poze si nu ma prind
                    • #25
                      Cam asa arata o (schita) a sistemului de reglaj
                      Functioneaza prin blocarea rolelor alea pe ghidajul camasii atunci cand apesi pedala (tragi de cablu) si piesa aia apasa rolele (locul rolelor fiind conic)pe ghidaj "intepenind" camasa pe pozitia respectiva.
                      Cam asta e , daca e cineva care stie sa explice mai tehnic... , il rog sa o faca !
                      succes !
                      • #26
                        Asta este schita :
                        • #27
                          Am avut aceeasi problema la berlingo 1,9 d.am schimbat kit ambreiaj si am rupt si vreo trei cabluri de ambreiaj.
                          E o chestie de montare, nu stiu ce au nu sunt originale nici originalele.Dupa ce le monta dupa cateva zile se muia pedala si mai apoi puscau.S-a rezolvat cu ultimul da au mai pus ceva suplimentar la partea ce se leaga la pedala,o bucsa ceva de genu ca cica nu lucra acolo bine si de aia se tot rup astea cumparate.Cert e ca de atunci nu mai am nici o problema.
                          ValiG
                          Moderator
                          • #28
                            reset
                            Salutare! Cum se reseteaza mecanismul de autoreglare? (sa nu mai raman cu pe camp...).
                            Credeti ca mecanismul va functiona mai bine daca il ungem periodic?
                            • #29
                              salut
                              la mine a murit de tot ambreiajul . inainte apasam pedala si mai ramanea blocata , saptamana trecuta am fost la bucuresti si imi ramasese pedala blocata la fund am tras-o cu mana. am zis atunci ca este cablul. dupa aia si-a revenit si a mers bine vreo 4-5 zile. piana cind ieri la un semafor am vrut sa bag in treapta 1 si nu am putut , am plecat cu a 2-a. am bagat o bucsa in capat la cablu si am zis ca poate ca o sa pot sa schimb vitezele ca am uitat sa spun ca peste vreo ora nu mai intra ni viteza decit cu motorul oprit. am pus bucsa , debraia frumos, dupa 10 metri cablu moale , pedala la fel ... niscavai fum:ko3:. parerea me este ca am pus-o de un kit de ambreiaj , parerea voastra care e?:winkanimated:
                              • #30
                                Inlocuieste cablul.
