CUM OPRESC ECO MOD ?
This topic is closed.
  • #46
    Hai frate ca e aiurea rau de tot.. am facut o gramada de teste.. daca stai in masina si asculti muzica la infinit, sa zicem o noapte in intrega oricum se descarca bateria pentru EM-ul a fost prost gandit si spun si de ce..eu daca stau in masina cu lumina aprinsa si cu mp3-ul pornit si dupa juma de ora pornesc motorul 5 secunde sa zicem sunt sigur ca alternatorul nu va reface diferenta de curent consumata in jumatatea aia de ora...si mai ales ca mai dau si la automat!!!mai mult ca sigur si cu eco si fara eco descarci bateria!!
    In plus daca voiau sa faca o treaba ca lumea trebuiau sa faca EM-ul asta astfel incat sa intervina si cand uiti contactul pus pentru ca am patit o data la un gratar cum am spus mai sus ( si nu mi-e jena sa o recunosc pentru ca sunt sigur ca toti ati mers cel putin o data la gratar la padure si ati ascultat si muzica fie ea rock saumanele ca doar nu vi se scoala de Strauss cand tusiti vreo 3-4 ursus) si am uitat contactul pus si s-a dus bateria cu tot cu eco-mod si cu toata tehnologia...Sa fim seriosi, daca vrei sa nu ti se cosume bateria ai grija pur si simplu ca nu o sa te ajute inventiile astea ale Pug-ului dacat asa ca idee..si sincer sa fiu ar fi trebuit sa aiba macar o setare de timp ca sa nu freci electromotorul ala la nesfarsit aiurea in tramvai..
    • #47
      Ionut ai mare dreptate... nu se reface de loc rezerva consumata de curent in 5 min ... Ce mi se pare ciudat e ca la toti e 30 min la mine doar 15 min...
      or fi iranienii astia omeni mai intelepti ? o alta chestie ... daca opresc motorul , plec undev 2 ore , revin in masina si dau drumul la radio fara sa pornesc motorul , merge pt 15 min dupa care intra Eco Mode... daca opresc motorul pe pozitia de accesorii fara sa il aduc la 0 sau sa scot cheia , tot intra eco mode dupa 15 min ... incep sa suspectez un fel de strutocamila in elctronica masinii asteia ... plus ca mai nou se intrerupe radio-cd-ul pt 1-5 sec in timp ce merge motorul ... dubios...
      Leu 206 sedan 09'
      • #48
        Ionut, ecomode este facut sa iti protejeze bateria. Adica daca tu, fara sa iti dai seama vi acasa si lasi farurile sau r-cd-ul pornit... nu cred ca ti-ar placea sa te trezesti dimineata sa pleci la servici si sa vezi ca nu mai porneste masina. Pentru asta este gandit ECO-MODE.
        Ecomode nu e facut ca sa iti opreasca tie muzica cand stai in masina si sa te faca sa repornesti motorul. E clar ca alternatorul nu va incarca in cateva secunde bateria. Ecomode-ul doar iti intrerupe alimentarea ...fiind gandit pentru cei ce isi uita aprinse faruri si alte alea.
        Nu e nicio strutocamila, ci este o chestie foarte utila....e drept, enervanta cand esti nevoit sa astepti pe cineva in masina...
        p.s.: nu m-ar mira sa vezi peste ceva timp ca mai apare un topic ca nu le convine ca nu le merge climatizarea cu motorul oprit.... ca nu "ie normal, ca la logan nu ie asa"..:doh:
        • #49
          ))))) amuzant este sa citesti tot felul de " presupuse" ,uneori, nereguli sesizate la Peugeoturile astea.....
          • #50
            esku ... Sti cum se prelungeste ? daca nu , las-o moarta ca stiu de ce e instalat Eco Mode-ul ... si apoi ce rost are buzerul ala enervant cind uiti lumini aprinse ? ca doara are eco mode ... si inca o chestie ... se poate face un montaj extern ca sa iti prelungesti timpul pt radio cu cit vrei tu ... practic legi un temporizator care iti va alimenta inca o perioada de timp (30 min de ex.) ...
            Ideea e in felul urmator .Radioul este alimentat cu doua fire de 12V+ , 1 permanent pentru memorie , si 1 pentru pornit-oprit care are curent doar cind e pornit motorul sau inainte de a intra eco modul ... practic montajul temporizator ia curent de la firul permanent si alimenteaza pentru inca o perioada de timp (dupa exemplu 30 min) dupa ce sa oprit Eco Mode-ul rezultind un timp total de 45min in cazul meu sau o ora altii ... acum ... temporizatorul se poate face cu ajutorul unui intregat ieftin de tip 555 si un releu ... daca am timp am sa fac si schema electronica si modul in care se leaga ... Acum combateti ideea cu argumente ...
            Bafta
            Leu 206 sedan 09'
            • #51
              Dar de ce sa te mai chinui cu un astfel de montaj temporizator cand este mult mai simplu sa legi Radio CD-ul "pe direct" din +12V permanent si ai muzica cat timp ai baterie, ...din moment ce scula nu poate sa consume atat de mult incat sa-ti termine tie curentul de pornire, daca am inteles bine eu ?!
              • #52
                Nu am citit toate posturile,daca ma repet imi cer scuze.Cand vreau sa stau in masina sa ascult muzica,sau sa las muzica sa mearga mai mult timp aprind pozitiile si nu se mai opreste in veci
                Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
                • #53
                  frate, esti total contra. Ia-ti bicicleta ...sau logan. Buzerul ala e pus ca sa atraga atentia incaodata ca soferul este un dobitoc care uita luminile sau cheia in contact. Sunt 2 masuri de precautie buzerul si eco-mode-ul. Dar ce ma obosesc sa iti explic? Revin-o la cea de-a doua propozitie din fraza si gandeste asupra ei.
                  ....si inca o chestie ... se poate face un montaj extern ca sa iti prelungesti timpul pt radio cu cit vrei tu ... practic legi un temporizator care iti va alimenta inca o perioada de timp (30 min de ex.) ...
                  Bafta
                  Sau mai simplu, decat cu interventii asupra circuitului electric, te duci la un service si le spui sa dea "off/disable" acelei functii.... Mai greu cu tehnologia.
                  p.s.: ar fi bine sa fie inchis topicul pentru ca o dam in diverse.
                  • #54
                    Si ca sa concluzionam, ECOmode nu se poate dezactiva asa ca impacati-va cu el. Doriti muzica, simplu treceti pe direct si aveti grija sa porniti motorul regulat. La inceput aveam si eu CDul pe direct pana l-am uitat intro zi aprins iar a doua zi dimineata ghici ce ... tacaneau releele pe ea de disperate la o tensiune de 9v.
                    Drept urmare este legat pe ECOmode, cand sunt la iarba verde scot cutia de sub CD si schimb firul in alt locas din mufa pe curent permanent.
                    Acela (buzerul) are un rost bine determinat deoarece daca uiti pozitiile (faza scurta) aprinse ECOmode nu le decupleaza deci risti sa ramai fara baterie.
                    • #55
                      Ca sa scapati de ECO Mode luati-va o camera...Veti fi mai relaxati, cu siguranta...
                      Tigaia
                      • #56
                        ECO MODE nu poate fi dezactivat nici macar cu interfata de diagnoza, singura posibilitate cu XS Evolution si PP2000 este prelungirea, dupa vreo 2 avertismente ale softului de diagnoza, cu inca 30 minute a duratei de limitare a consumatorilor. Observ aici o discutie pro si contra acestui aspect si chiar nu vad de ce unii blameaza aceasta functie de protectie. Eu unul o consider extraordinar de buna, nu de putine ori mi s-a intamplat sa vin de la drum cu farurile pornite si sa uit sa le opresc fara ca sa am posibilitatea de a fi avertizat acustic. Si asta pentru ca alarma mea cu pornire motor mai mentine printr-un turbo timer motorul pornit dupa ce am iesit din masina si am plecat, pentru protejarea(racirea) turbinei. Nu de putine ori mi-as fi dorit sa ma bucur si eu de mult mai multe minute disponibile pentru consumatori dar prefer sa pornesc la sfert cand situatia de a pleca undeva o impune.
                        • #57
                          Atunci imi cer eu scuze, dar asa stiam ca poate fi dezactivata aceasta functie prin intermediul interfetei de diagnoza. Oricum, chiar si asa inteleg ca exista posibilitatea prelungirii pentru cei pretentiosi.
                          • #58
                            Mersi de informatie Mavida . Nu am dorit niciodata dezactivarea eco modului (sub nici o forma) , ci doar prelungirea lui . Prelungirea totala a timpului ar presupune ca un far aprins se va stinge dupa inca 30 de minute de functionare ... cea ce poate devenii periculos pentru masina . Solutia "hardware" ce am propus-o eu actiona doar asupra radio-ului si sincer sa fi as fi vrut sa primesc raspunsuri de natura tehnica de genul " S-ar putea sa interfereze integratul temporizator cu instalatia multiplexata a masinii , pentru ca prin firele de alimentare comunica si calculatorul cu accesoriile , pe baza unui semnal bazat pe impulsuri" , in nici un caz "daca vrei ... plimba-te cu bicicleta ... sau ia-ti logan" , sau chestii de genul " ... soferul e un dobitoc" . Daca vroia sa i zica masina chestia asta , se putea face ieftin si usor. Si uite asa i piere omului tot cheful sa faca ceva , si sa zica ce face , ca poate i va fi cuiva util in viitor ...
                            Din partea mea inchideti topicul .. numai bine
                            Leu 206 sedan 09'
