CUM OPRESC ECO MOD ?
This topic is closed.
  • #31
    Va multumesc tutoror pentru sfaturi , ati fost foarte activi !!!
    Cu placere v-as invita pe toti la iarba verde in padurea de la CONDRITA unde avea VORONIN vila rezidentiala este o padure superba , cand sunteti prin Chisinau ma anuntati si organizam un frigarui .
    • #32
      Hmmm... ok dau si eu motivele timpului de 1 ora ...
      Ma uit la un film pe un fel de mini laptop , iar sunetul merge pe unde radio , la instalatia audio a masinii ... asta o fac cind imi mai astept perechea (citeodata si 1 ora , de obicei 30 min)... (in masina cu usile inchise si geamurile ridicate - nu poluez fonic).
      La mine timpul de eco mode este de 15 min , asta inseamna 4 porniri pt o ora , enervant de-a dreptul.
      In plus... un invertor de 220 are 70% eficienta... deci i clar ca nu merita sa "papi" mai mult curent , ca sa faci acelasi lucru ce il face deja masina.
      2. Lumina are la mine un avertizor extrem de enervant care sigur nu o sa ma lase sa o uit aprinsa.
      3. Consumul casetofonului din fabrica nu se apropie de consumul fazei scurte pornite , deci in o ora nu vei descarca bateria , chiar daca e de "doar" 45 Ah . (la dacie descarcam in 6 ore bateria de 45Ah originala cu faza scurta pornita)
      ps. sa nu imi spuneti sa ascult pe difuzoarele aparatului ca nu se aude nimic... mai ales ca la noi din 2 in 2 minute trece cite o masina"tunata" cu sa fara intentie ...
      Leu 206 sedan 09'
      • #33
        In cazul tau solutia e mult mai simpla:
        http://www.logitech.com/index.cfm/no.../6527&cl=us,en
        Nu stiu de unde ai scos tu acea eficienta de 70%. Majoritatea invertorilor 12V / 220V au o eficienta in jurul a 90%!
        • #34
          Ok deci imi zici sa dau bani in plus fata de ce am pana acuma, ca sa se auda mai slabut decit poate masina, in loc sa caut o solutie de dezactivare , fara sa mai zic ca sunt mari si nu le pot purta chiar oriunde , (playerul are 5' ) si eficienta este scrisa pe fiecare , pe al meu scrie 70 % la un consum de 80W , 83% la un consum de 150 W si poate da un maxim de 300 W pe perioada scurta 5 sec parca.
          Leu 206 sedan 09'
          • #35
            Pe un player de 5" e masochism curat sa te uiti la un film. Si intre noi fie vorba ala nu-i minilaptop!
            O pereche de casti rezolva problema.
            • #36
              Ca sa scoti masina din Eco Mode trebuie sa pornesti motorul, sau ajunge doar sa rasucesti cheia in contact pe pozitia de dinainte de pornire? Ca daca numai rasucesti cheia, se exclude problema pornirilor repetate ale motorului.
              Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
              NAV: DreimGO DG100 PNA
              ICE: Kenwood KDC-F327
              DRL: SMD3528 IP65
              • #37
                Nu e kilareala... daca ai vedea ai intlege... si daca am casti nu mai aud altele... oricum nu se compara cu boxele din masina... oricum pun o poza...
                @205 ... nu am inteles da facem un test in 2 saptamani nu ?
                Leu 206 sedan 09'
                • #38
                  Deci trebuie sa pornesti motorul sau trebuie doar sa pui cheia (fara sa pornesti motorul) in pozitia unde astepti sa ti se stinga toate beculetele din bord?
                  DRL: SMD3528 IP65
                  • #39
                    aaaa ... pornit motorul ... altfel nu se reseteaza
                    Leu 206 sedan 09'
                    • #40
                      Pentru ce este cearta asta? Sa inteleg si eu, nu de alta.
                      Vrei sa nu mai ai Eco-mode, simplu: te duci la o diagnioza neoficiala si il scoti pe riscul tau, ca doar tu ai baterie buna si nu se intampla nimic daca merge CD-ul non-stop si raman consumatori in sarcina (de ex becul in portbagaj, etc)
                      Vrei sa ramai cu eco-mode dar sa asculti muzica pana la adanci batraneti: treci CD-ul pe legatura directa de la baterie si gata.
                      Vrei Eco-mode mai lung: nu se poate, pentru ca atat a considerat producatorul perioada optima fara absolut nici un risc la masina asta.
                      Acum, tot legat de eco-mode, am si eu o intrebare: daca la mine intra masina in eco-mode si nu stiu de ce (doar pentru ca am intrat in ea s-a aprins un beculat pe undeva si n-am mai pornit-o)
                      dar in acelasi timp CD-ul merge in continuare este in regula? Eu zic ca nu.
                      Sa va explic ce si cum: am schimbat head-unitul original cu un multimedia 4.3" all in one (Radio-CDmp3-DVD-RearCam-GPS-BT-TV, etc, etc) Made in China. Initial doar am mufat pe asta nou in locul celui vechi in viteza si mergea in modul urmator: pornit/oprit doar din butonul propriu iar odata oprit pierdea in max 5min toate setarile. Am mers la atelier electrosi au masurat firele. Au gasit un plus permanent si unul pe contact, au refacut legaturile in mufele noului CD si acum merge cam asa: tai contactul se taie alimentarea dar raman setarile datorita plusului permanent. Ce difera fata de H-U original: asta nou functioneaza doar pe ultima pozitie a contactului (pozitia de mers nu cea de accesorii) si nu mai are treaba cu eco-modul masinii.
                      Bineinteles, nu mai comunica cu computerul de bord si satelitul de comanda.
                      Pareri daca il pot face sa functioneze cat de cat ca si cel original (sa intre in eco-mode odata cu masina si eventual sa comunice cu satelitul printr-un adaptor universal ce nu are nevoie de fir separat, etc.)?
                      • #41
                        Sau cum zicea si 205, pui pe contact si nu mai intra nici un eco
                        Femeile sunt ca traducerile: cele mai bune nu-s fidele si cele fidele nu-s bune.
                        • #42
                          La mine daca intra ECO MODE si pornesc motorul o perioada scurta de timp(1 min) dupa 5 min intra iar E M .Este normal asa ?
                          • #43
                            In Eco-Mode - baga un CD (utilajul original, nu schimbat) si va porni. Apoi trece-l pe radio si o sa mearga in continuare.
                            DAR
                            Asa cum au scris atatia, de ce sa strici bateria doar pentru niste muzica ?
                            • #44
                              @Thomas ,
                              Stai ca nu am inteles cand intervine ECO-MOD pun un CD si trec CD-PLAYER-ul pe radio si se dezactiveaza eco-mod ?
                              • #45
                                Asta sunt si eu curios cu cd-ul ... Am mai zis ... nu il vreau scos ... doar prelungit ... 45min o ora ... si se poate sigur , chiar daca asta inseamna sa ma apuc sa schimb condensatori pe ceva placute din bord - nu e cazul ... inca...
                                Leu 206 sedan 09'
